Od ilu odcinac srednioniskotonowego i wysokotonowego...
Ostrów Wielkopolski
Nosze sie z zamiarem zrobienia sobie moitorkow jednakze nie mam doswiadzczenia w dziedzinie audio. Przetworniki wybralem Tesli:
- ARN-150-03-8
- ARV-104-04-4
Wiem jakie sa zakresy czestotliwosci ale jak na moje oko sa one zbyt rozpiete i poprstu nie wiem jaka czestotliwosc obciecia bedzie odpowiednia do tych przetwornikow.
A dlaczego wysokotonowy dales 4omowy skoro bas jest 8 omowy?
Typowo dla tych glosnikow ustala sie podzial na 3-4Khz.
też jestem zdania że te 4 ohmy to lekka przesada, bo dodatkowo będziesz musiał bardzo mocno tłumić sopran
Czyli dac wysokotonwy 8 a nisko 4 tak?:> Irek dzieki za odpowiedz lecz nadal nie jest ona wyczerpujaca. Wysokotonwy a pasmo przenoszenia od 2500 do 18000 Hz a nisko od 45 do 5000 Hz. Na jakiej podstawie wyznacza sie podzial? Chodzi o to aby glosniki przenosily jak najwiej czestotliwosci ze swego pasma? Czy im mniej tym lepiej aby mniej sie "meczyly"? Chodzi o znalezienie zlotego srodka miedzy tymi dwoma zalozeniami?
Widze ze jesli dam dwa 8ohm i podzial na 3000Hz wtedy zwrotnica bedzie skladac sie z samych cewek+tlumik!? To bledy teoryzowania czy to za mala czestotliwosc? Uzylem programu Zwrotnice autorstwa MazeS'a
Zrób tak żeby miały ten sam opór czyli np ARN i ARV 8Ohm.
niestety żeby dobrze zestroić zwrotnice trzeba dokonać pomiarów, jeśli nie masz takiej możliwości pozostaje jedynie uważne przestudiowanie charakterystyk tych głośników, i dobrać podział na oko:( ale w granicach jak napisał irek,
Zwrtnica na pewno nie będzie sie skladac z samych cewek, a czy to będzie cewka czy kondensator nie zależy od podziału ani impedancji tylko od rodzaju filtra i tłumienia, niskie częstotliwości tłumi się kondensatorami, najpierw dobrze zapoznaj się ze shematami zwrotnic różnych rzędów
pozdrawiam
Czytalem ze przy tego typu rozwiazniach (wysoki+niskosrednio) najlepsza sa zwrotnice o spadku 12db/okt... nie myle sie? Jutro bede mial wycene od stolarza plyt i cokolow od kaminiarza wiec przyjdzie czas na zamowienide gosnikow... Gdy bede je mial bede mogl dokonac pomiarow. Dysponuje oscyloskopem i generatorem, lecz nigdzie nie moge doczytac jakiego rodzaju pomiary wykonywac?
Akurat w gruncie rzeczy 12 dB zwrotnica jest najgorszą z możliwych ;) ale jest najczesciej stosowana.
A może lepiej i prościej w Speaker Workshop??;) tylko jeszcze jakiś mikrofon sie przyda
charaqkterystyk niestety nie da się zdjąć bez mikrofonu, no oprucz impedancji ale to do strojenia zwrotek raczej się nie przyda
A czy ktos moglby odpowiedziec mi na moje pytanie od czego zalezy punkt odciecia? Chodzi o to aby glosniki pracowaly w jak najwiekszym zakresie swoich czestotliowsci czy w jak najmnijeszym pasmie aby sie "nie meczyly" ?
Punkt podziału wybiera się tak aby uzyskać przecięcie charakterystyk głośników w miejscu , gdzie oba pracują jeszcze w zakresie swoich możliwości przenoszenia, wypadkowa charakterystyka będzie w miarę płaska, a same chrakterystyki głosników nie są jeszcze opadające. Punkt podziału powinien być optymalnie oddalony od częstotliwości rezonansowej gł. wysokotonowego (czyli zwykle >2 kHz) i niskotonowego (górka rezonansowa przy 3-5 kHz). Dla 2-drożnych zespołów będzie to więc 2.4- 4kHz. Spróbuj przy 3.5 kHz, zakres 3-3.5 kHz jest często rekomendowany dla niedużych konstrukcji 2-drożnych. Punkt odcięcia zależy też od stromości filtrów. Przy wysokich rzędach można ciąć nisko wysokotonówkę a wysoko srednio-wysokotonowy. Im większy głośnik tym niżej trzeba go odciąć.
