Kiedyś, przy okazji zamawiania płytek, mój kolega wspomniał, że przydałby mu się odbiornik SPDIF. Długo nie myślałem i machnąłem płytkę na WM8804 korzystając z noty katalogowej, z opcją zamontowania odbiornika optycznego lub transformatorka SPDIF. Z czasem ciut rozwinąłem projekt i polepszyłem funkcjonalność - teraz na pokładzie jest selektor. Układ obsługuje 24bit/192kHz po kablu koncentrycznym, jeżeli chodzi o toslink - zależy od odbiornika.
W tym momencie odbiornik wygląda tak:
Moduł optyczny:
Płytka:
Jak to działa? Otóż na PCB znajduje się miejsce do przylutowania odbiornika typu TORX, w przypadku, gdyby ktoś chciał przykręcić PCB do tyłu obudowy. Z przodu PCB jest też odłamywana, mała płytka, która umożliwia podłączenie odbiornika do głównej płytki za pomocą kabelka
Gniazdo RCA podłącza się za pomocą kabla, który trzeba wlutować w płytkę. Ewentualnie można wlutować dwa goldpiny i do nich się podpinać.
Wybór źródła dokonuje się za pomocą zworki - można to realizować mikrokontrolerem albo zwykłym przełącznikiem - służy do tego 3 pinowe złącze
Układ, który realizuje przełączanie to po prostu jednokanałowy multiplekser. W tym przypadku użyłem 74LVC1G157, ale są dziesiątki układów, które można by tam zalutować.
Płytka ma zintegrowany zasilacz z mostkiem prostowniczym. Można pominąć mostek i w jego miejsce dać dwie zworki 0805, wtedy moduł należy zasilić napięciem stałym. Kondensator leży na płasko, więc całość jest dość kompaktowa.
Schemat:
Nie ma tutaj niespodzianek. Złącze wyjściowe ma wyprowadzone 3.3V do zasilenia izolatora. Moduł jest kompatybilny z moim selektorem I2S, który "kiedyś" także opublikuję
Projekt jest publiczny i udostępniam do niego wszystkie materiały. Gdyby ktoś chciał, PCB się znajdzie, można też zamówić więcej. Poniżej BOM i schemat w PDF.
Raster otworów to N*10mm, więc układ pasuje do płyt montażowych modushop. W razie pytań, proszę pisać
Pokaż załącznik image_7802.pdf
Pokaż załącznik Schemat WM8804.pdf
Moduł optyczny:
Płytka:
Schemat:
