Odległość bezpiecznika od wzmaka
tomaszów maz
Witam! mam pytanie, otóż przeciągałem dzisiaj kabel (+) od zasilania wzmaka i niestety zerwał mi sie na dość nieciekawej długości. Myślałem, żeby dosztukować go poprzez bezpiecznik, ale niestety może to sie odbyć na długośći ok 1m od aku. Czytałem, że bezp umieszcza sie ok 30cm od aku. Ponowne ciągnięcie kabla raczej nie wchodzi w gre, bo to katorga. Czy może być taka odległość bezp od aku? Czy może jest inny sposób dosztukowania kabla?
Jak dasz bezp. 1m od aku, to ten 1m będziesz miał niezabezpieczony i jak pójdzie na tym metrze zwarcie to może spowodować zapalenie się tego kabla i tego co jest w jego otoczeniu. Ciekawi mnie jak mógł ci się zerwać kabel, przecież do wzmaka daje się porządne grubasy. Jaki przekrój zastosowaleś?
10mm2 (wystarczy do mds08), pozatym grubszy nie przejdzie . Nie zerwał mi sie całkiem, tylko naderwał i zeszła izolacja na jakieś 10cm, nie chciałem już tego izolować, bo wtedy dopiero mogła lipa być. Wymyśliłem już chyba co zrobie, myślałem żeby kupić coś takiego http://www.allegro.pl/item684554030_rozdzielacz.html
połącze te kable przez to, a bezp zamontuje normalnie.
ja bym juz olal ten rozdzielacz/lacznik
jezeli bedzie to wygodne to dawaj tam bezpiecznik
rzerzuch napisał:
A ja bym kupił koszulkę termokurczliwa i zaizolował. :wink:
tak sie wku... jak to zobaczyłem, że od razu uciąłem.
tak w ogóle jak ktoś będzie chciał przeciągnąć kabel z komory silnika do kabiny w mazdzie premacy to niech najpierw sie znieczuli i zapewni sobie pomoc drugiej osoby :-)
polecam kable dedykowane do spawarek :grin: serio. Mają mocniejszą izolację niż te kupione w zestawach z alledrogo i można je kupić na metry.
