Odnowienie starych kolumn dwudrożnych z BR
Oława
Chciałbym się serdecznie przywitać z wszystkimi - to mój pierwszy post i pewnie nie ostatni.
Trafiłem na to forum szukając informacji w necie nt. gotowych zestawów. Po wstępnej lekturze już wiem, że chyba nie kupię gotowego zestawu :) Czytam forum od kilku dniu starając się zgłębić przynajmniej podstawy podstaw tego co tutaj robicie. Powód jest taki, że przydałyby mi się nowe kolumny, bo stare już się rozsypują i nie grają tak jak powinny (zaraz wyjaśnię dlaczego). Mój plan jest taki: najpierw chciałbym nazwijmy to "odrestaurować" lub odnowić stare kolumny a w drugim etapie - po zdobyciu trochę więcej niż podstaw wiedzy zrobić od podstaw nowe frontowe (np. podobają mi się klony Totem). W tym celu będę potrzebował Waszej pomocy :) Trochę przydługi wstęp, a więc do rzeczy:
Mam takie dwie stare kolumny (Tonsil-Unitra ZG xx coś tam - wyblakło ze starości), które kupiłem na początku lat 90-tych:
(przepraszam za trochę niewyraźne zdjęcie robione telefonem).
Obudowa ma wymiary zew: 42,5cm x 24cm x 17,5 (wys - szer - gleb),
wewnątrz mierzona od ścianek: 40x22x15 czyli przestrzeń ma 13,2l
obudowa zrobiona z płyt wiór. 12,5mm
otwór na GDN ma 15cm średnicy, GDWT frez 7cm a sam otwór 6,2cm.
jest też BR, który ma 11cm długości i 5cm średnicy
w środku jest zwrotnica: dwie cewki, dwa kondensatory i opornik i jakiś niby filc jako wytłumienie.
Oryginalnie były tam przetworniki GD 16/40 i GDWK 7/50/? - tego wysokotonowca nie jestem pewien bo już go dawno nie ma a znalazłem taki podobny wyglądem w jednym w sklepów i to chyba był taki był. Dość szybko się spaliły i wymieniłem je na te co są na zdjęciu (GDWT 9/70/1) nie mając zielonego pojęcia co robię - wtedy nie było internetu ;-) i takich baz wiedzy. Wymieniłem też jeden z tych GD na GDN albo GDM - pieczątka z symbolem jest niestety rozmazana. Wiem, wiem powinienem przynajmniej wymieć na dwa takie same :-)
Tak po kilkudniowej lekturze wymyśliłem, że pasowały by tutaj Tonsil GDN 16/50/6 (gtc 16/40/1) i Visaton SC10n. Schematy zwrotnic dla takiego układu już znalazłem...
Trochę się tylko boję czy obudowa nie za mała.
Budżet: tyle ile będzie trzeba adekwatnie do tych obudów.
Z lutowaniem zwrotnicy sobie poradzę. W drugim etapie mojego chytrego planu, czyli budową od podstaw kolumn frontowych też sobie poradzę.
Muzyka jaką słucham to taki trochę ostrzejszy rock, gothic rock chociaż lubię posłuchać spokojniejszych jak np. ostatnia płyta Pati Yang, która mi niedawno wpadła w ucho :)
Teraz pytanie do Was: czy jest szansa, żeby te obudowy zagrały?
Nie wiem jakie informacje są jeszcze potrzebne?
Pozdrawiam, Darek
za 60-80 zl zrobisz sobie nowe, ladne, zgrabne budy. Ja bym sie w te nie pchal tylko robil od poczatku
Tylko trochę szkoda mi tych wyrzucać. Obudowy są w dobrym stanie. Może małe ryski gdzieś znajdę. Nie są pognite. Staram się dbać o sprzęt. Z drugiej strony może faktycznie szkoda kasę ładować (też taką ewentualność biorę pod uwagę) i zrobić nowe.
Darek.
Witam ;) Mozesz zrobic tak ze wstawisz tutaj te glosniki, zrobisz zwrotnice itp, a za jakis czas zrobisz od podstaw kolumny - na spokojnie, bo bedziesz mial na czym sluchac muzyki. Gdy juz beda gotowe przeniesiesz zwrotnice i glosniki.
Pierwszy raz sie ucieszysz gdy uslyszysz te glosniki w tej starej obudowie, a drugi raz - jescze bardziej- w nowej ;)
Co jak co ale basu na pewno przybedzie gdy zrobisz nowa obudowe, ten GDN najlepiej spisuje sie pod wzgledem basu w 23-25 litrach, wiec w 13 za duzo go nie bedzie. Ogolnie gdn 16/50/6 nie grzeszy basem, ale do muzyki jakiej sluchasz to raczej dobry wybor. Mam kolumny na tym zestawie ktory zaproponowales i np Evanescence brzmi na tym po prostu swietnie, a w techno niezbyt sie spisuja.
Ta obudowa ma kilka wad, m.in za cienka plyta (tylko 12 mm), zero wzmocnien wewnatrz i glosniki za bardzo od siebie oddalone.
Nie chodzi o kase, bo wstawiajac tutaj glosniki i zwrotke, wytlumienie, nie stracisz nic oprocz czasu - przeciez mozesz je przeniesc potem do nowej obudowy. No moze bass reflexy trzeba bedzie dac nowe...
Mozesz tez zdecydowac sie sprzedac te kolumny i od razu wziac sie za robienie nowych.
Jestem po kolejnych 3 dniach lektury diyaudio i macie racje - nie ma co pchać się w odnowienie tych kolumn tylko robić nowe. Wprowadziłem parametry tego głośnika do winISD i wyszło, że obudowa z BR powinna mieć 22-25 litrów. Poza tym tego głośnika nie można nigdzie kupić oprócz jednego człowieka z allegro, gdzie podobno jest problem z uzyskaniem gwarancji.
Rozebrałem wcześniej jedną z kolumn, zdarłem to coś czarne (chyba okleina) i dokleiłem frontpanel z płyty wiórowej 18mm. Całą kolumnę oszlifowałem. Teraz mogę wsadzić dowolne rozmiarowo przetworniki odpowiadające litrażowi.
Nawet nie za 60-80 zł tylko praktycznie za koszt forniru i kleju - na strychu znalazłem trochę różnych płyt 18mm - jak dobrze rozplanuje to będzie całe kino domowe :wink:
Zmieniłem też rodzaj głośników na STX15AKX + VIFADX25 - jeszcze nie sprawdziłem, ale wyczytałem tutaj, że te przetworniki pracują w obudowach 12l (może się mylę).
Wtedy na jakiś czas mógłbym zamontować do tych obudów, a później powoli na spokojnie robić nowe podłogowe.
Nic to... czytam dalej :-)
Pozdrawiam, Darek.
15akx i dx25 bedzie dobrym wyborem, pamietaj o zwrotnicy. obudowa 12litrow tunel z polinka 50x145 bedzie dobry i strojenie bedziesz mial w okolicach 45Hz.
Jednak do tych bud nie wstawiaj glosnikow szkoda Twojej pracy. 12litrow to niewielkie monitory wiec nowe szybko sklepiesz a wymiary sciagnij sobie z nexton m-100 przy plycie 16mm;)
To przeczytaj jeszcze tutorial do win isd i bedzie cacy :)
Czytałem 2-3 razy ale pewnie jeszcze muszę z 5 razy poczytać, żeby zaczęło się to wszystko układać w logiczną całość. I tak już się łapie na tym, że po parę razy czytam te same topiki :)
Pozdrawiam, Darek.
[ Dodano: 2009-05-04, 17:51 ]
Ja myślę raczej o podłogówkach takich jak te:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12067 Arka1984, albo te:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9281&highlight=szpileczki+jacusia Jackaam
Darek.
Ja ze swojej strony mogę tylko pogratulowac zapału i chęci czytania forum :) Wielu userom po prostu sie nie chce... [sorry za off topa]
Przekonaliście mnie. Już się zdecydowałem tak jak pisałem wcześniej na kolumny mniej więcej takie jakie zrobił Arek1984. Powinny spełnić moje założenia akustyczne i wizualne.
Moje będą miały 91,5 cm wys, 16 cm szer i 22 cm głębokość (z cokołami zrobią się wyższe)
Jedna kolumna już prawie zrobiona. Wkleiłem przegrodę ustalającą litraż na 12l (nie mam za dużo ścisków stolarskich dlatego trochę wolno to powstaje). Zastanawiam się czy skręcać kolumny wkrętami. Klej i konstrukcja wydają się bardzo solidne. Gdzieś czytałem dyskusję na ten temat i zdania były podzielone, ale dla pewności chyba dam co kilkanaście centymetrów wkręty.
Części do zwrotnicy i tunel BR wysłane w piątek z Polinku powinny być na początku tygodnia.
Nie mam jeszcze zamówionych głośników. I mam pytanie do Was - na ile można wierzyć wymiarom podanym w notach katalogowych? W tym tygodniu mógłbym wyciąć otwory i frezy, ale znowu gdzieś wyczytałem w jednym z postów, że ktoś tak zrobił a jak przyszły zamówione głośniki to się okazało, że mają minimalnie większe wymiary i nie pasowały do gotowego otworu. Poczekać na głośniki, czy mogę wierzyć wymiarom z not katalogowych?
PS. Wstawiać moje "dzieło" do działu "W trakcie budowy..."? Bo to taki mały klon kolumn Arka1984 i nic nowego nie wymyślę chyba. Poza motywacją dla mnie aby działać.
Pozdrawiam, Darek.
jak sklejałeś na wikol i dociskales mocno ściskami to nie ma potrzeby. prędzej pęknie płyta niż spoiwo.
dareck napisał:
Nie mam jeszcze zamówionych głośników. I mam pytanie do Was - na ile można wierzyć wymiarom podanym w notach katalogowych? .
W moim przypadku wymiary byly podane co do milimetra.
ja mam nie mile doswiadcznie z wkretami. Nie sa az takie potrzebne, a ile roboty przy szpachlowaniu i szlifowaniu... A wez nie przyloz sie do zacierania ich to bedzie potem widac :/
Sam Wikol wystarczy.
Ja nie wklejalem od razu, by miec pole do eksperymentowania. Jednak skoro koledzy pisze ze optymalnie jest 12 litrow to pewnie tak jest ;)
Jesli chodzi o mnie to chyba raczej ta wypowiedzia ;)
STX-a GDN15-100-8AKX i VIFę DX25tg05-04. na pewne bedzie to lepsze zestawienie niz zaproponowalem
Kleiłem Henkel Express i ściskałem dość mocno ściskami, aż klej lekko wychodził z łączenia. I tak zostawiałem prawie na cały dzień (24h) pomimo, że to klej express.
[ Dodano: 2009-05-10, 21:46 ]
Na eksperymenty może przyjdzie czas :wink: Na razie chciałbym zrobić grające kolumny - a te 12l jest na tyle wytestowane przy tej konstrukcji, że nie będę kombinował.
Darek.
wystarczy porobic wglebienia na wkrety wiekszym wiertlem pozniej zaszpachlowac. szlifowanie nawet szlifierka oscylacyjna i papierem 60tka to chwilka. papier 80tka to jzu meczarnia przechdozielm to dopiero przy centralu kupilem 60tke i ladnie sciera wior i szpachel
Robilem podfrezowania pod wkrety. Ale dalem za duzo wkretow i mialme kupe roboty ze szpachlowaniem.
ja mam kit do drewna w tubce, nawet palcem możesz nasmarować górkę i później papierem w kilak sekund się szlifuje ;) najgorzej zeszlifować płytę jak jest krzywo co u mnie było w każdej kolumnie no ale szlifierka i papier 60tka i chwila i jest ok ;)
trochę off topikowo się zapytam: długo się czeka na potwierdzenie i realizację zamówienia z stx.pl? Złożyłem zamówienie na dwie 15 akx w środę przed południem. Do teraz cisza. Trochę tak dziwnie biorąc pod uwagę robione przez mnie zakupy w innych sklepach.
A wracając do tematu: części z do zwrotnicy już mam (z Polinka - tutaj szybka obsługa i wysyłka), druga kolumna się klei, fornir kupiłem osobiście we Wrocławiu - podziękowania dla Pana ze sklepu za cierpliwość do mnie - bo nie mogłem się zdecydować ;-)
Przez weekend pewnie coś zrobię to dam znać.
Pozdrawiam, Darek.
Jak ida prace nad kolumna? jesli mozesz to wstaw jakies foty, chocby do tematu "budowanie na ekranie" :D
