Mam odtwarzacz Denon DCD-700AE i padł w nim prawdopodobnie bezpiecznik termiczny w transformatorze. po stronie pierwotnej był jeszcze jeden odczep i domyślam się, że mogło to być obejście bezpiecznika termicznego.
Pod podłączeniu napięcia do tego odczępu odtwarzacz ożył ale trafo daje większe napięcie niż się spodziewałem.
Generuje ono 11,57V napięcia zmiennego co po wyprostowaniu daje + 13,22V i - 15,32V - gałęzie te oznaczone są na schemacie jako +-9V
Są jeszcze dwa odczepy do wyświetlacza fluorescencyjnego i na lini +42V jest +48,6V (pomimo, że jest stabilizacja na diodach zenera i tranzystorze), a napięcie zmienne wyświetlacza to 3,43V (schemat nie opisuje jaką powinno mieć wartość).
Napięcie +- 9V (czyli w moim przypadku +13,22V -15,32V) zasila opampa do słuchawek i jest wykorzystywane w mechanizmie mutowania line out. Mieści to się w specyfikacji ale nie podoba mi się to, że napięcia są trochę za wysokie.
Chciałbym jakoś zbić napięcie generowane przez transformator. Macie jakiś pomysł? Transformator jest jest nie do dostania.
Dodatkowo niepokoi mnie, że napięcie +42 jest za wysokie, są tam dwie zenerki które powinny stabilizować napięcie na poziomie max 44,5V a jest na nich 48V. Laminat w ich okolicach jest zbrązowiały.
Poniżej schemat.
Poniżej schemat.
