Witam!
Posiadam trafo EI ktore na uzwojeniu wtornym daje2x 28V po wyprostowaniu otrzymuje2x 39 i tu pojawia sie problem poniewaz potrzebowalbym napiecia nizszego o jakies 5-10V. Myslalem o dorzuceniu stabilizatora parametrycznego, lub jakiegos dzielnika napieciowego ale tu pojawia sie kolejny problem poniewaz trafo ma 80W a musialbym skorzystac z calej tej mocy. Czy istnieje sposob na obnizenie napiecia przy zachowaniu tej wydajnosci pradowej??
Dodam ze trafo to chce podlonczyc do GAINCLONE'a(na LM3875) w celu jego przetestowania (chcialbym go posluchac a nie tylko sprawdzic czy dziala) obciazenie to kolumienki 6R no i to jest przyczyna moich zmartwien poniewaz w nocie katalogowej LM'a wyczytalem ze 39V to troche za duzo dla takiego obciazenia, co prawda napiecie siadzie pod obciazeniem ale chyba nie aż o 7V. Podejzewan ze LM wytrzyma nieco wyzsze zailanie ale obawiam sie ze może to byc przyczyna wiekszych zniekształcen. Czy ktos z was zasiał juz lm 3875 wyzszym napieciem niz zalecane??
