Panowie i Panie temat będzie dość nietypowy. Prosze nie opuszczać tematu koncząc na tym co w cudzysłowiu linijke niżej zanim nie doczyta się co będzie służyło do budowy.
Obiektem tematu jest "głośnik bluetooth" tylko troszke inny niż wszystkie które widziałem.
Letnie wieczory 2018 przy ognisku (z daleka od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych) umilał dzwięk ze skrzyneczki którą tworzyła fuzja polskich i chińskich
produktów (nie pokazywałem bo w sumie nie ma czego) - projekt Pawła S na w 18.200.8 i pcx w stereo, sklejka 12mm, tpa3116 2x pbtl, 24v li-ion, barwa z chin, osobna bateria na odbiornik BT.
Gra Super, głośno... ALE .
Przychodzi taki moment że towarzystwo zaczyna czuć rytm a na otwartej przestrzeni spl-u brakuje. To musi się zmienić ! (Prosze nie analizować stanu mojego zdrowia psychicznego
Do rzeczy.
Zamierzam zbudować aktywną kolumnę w miarę możliwości pełnopasmową, w miarę możliwości najlżejszą i kompaktową z zasilaniem akumulatorowym (i podziałem aktywnym?)
Ma to służyć do wyżej wspomnianego nagłośnienia "imprezy, tańców, biby" jak kto woli, w weekendowy raczej letni wieczór przy ognisku który przeważnie przeciągnie się do póżnej nocy.
Teren który trzeba pokryć dzwiękiem nie jest jakos ściśle ustalony - jak to ognisko wszyscy są wszędzie - nie mierzyłem tego z miarką ale zakładam okrąg o średnicy
15 m (w środku płomień) , źródło dzwięku gdzieś na okręgu (ławki i stoliki są wkoło) kto chce potancować jest bliżej żródła kto chce pogadać jest dalej lub obok poza "linią strzału".
Co bym zrobił gdyby nie istniało to Forum.
Pierwszy pomysł to stx pa 600 (pewnie diy) + tas5630 mono od sure electronics, 48v dc li ion, odbiornik BT sumator na rezystorach, potencjometr i wio.
Kolejny pomysł to upolowany uzywany wharfedale lx15 lub coś podobnego + reszta jak wyżej...
Ale Forum istnieje i ratowało tyłek nie raz i nie dwa.
Repertuar muzyczny bywa szeroki i zróżnicowany większość to ogólnie rozrywkowa popularna muzyka elektroniczna, jakieś klubowe seciki, mixy, lata 80-90 i inny tego typu szajs dyskotekowy ...
Nie oczekuje basu z jakimś super zejściem i kryształowej lśniącej góry, ale będe zadowolony z poprawnego wyraźnego brzmienia z mocnym dołem na tyle ile to możliwe przy zachowaniu akceptowalnych wymiarów.
Tu nie będzie sytuacji jak to przeważnie pisze się "w przyszłości dokupię doły" bo nie dokupie i nie dorobie bo to nie ten rodzaj sprzętu - jedna paka i tyle.
Pozatym zastosowania będą typowo amatorskie jak pisałem wyżej.
W związku z brakiem jakiegokolwiek (poza wyjątkami kilkoma) osłuchania sprzętu pro i przez to porównań między nimi - cięzko mi zdecydować jak zestawić głośniki -
Prawdopodobnie będzie to 15 cali + driver, ewentualnie 2 x 10 cali + driver - jeśli uważacie że w moim zastosowaniu będzie jakaś przewaga takiego układu prosze dać znać,
lub 2x12 cali ale to da chyba dość dużą pake (ale tez chętnie wysłucham opinii). A no i wszystkie opcje raczej obstawiam obudowę bass reflex.
Wykonanie obudowy nie stanowi problemu. Problemem lekkości i przy tym sztywości oraz wykonczenia raczej rozwiąże we własnym zakresie a napewno poza tym tematem.
Z litrażem nie chciał bym przekroczyć 80 l (max 100 jeśli będzie naprawde trzeba). 2 osoby muszą to wyjąć z bagażnika i przenieść około 150m.
Głośniki trzeba czymś napędzić i w związku z zasilaniem akumulatorowym i lekkością - klasa d.
Samemu raczej nie złożę wzmacniacza w klasie d więc obstawiam gotowce więc na dół poszedłby mono tas5630 od sure electronics - układ idealnie pasuje do zasilania które posiadam (równolegle powstaje ebajk zasilany li ion 12 s czyli około 48 v )
ale jeśli uznacie że to za mało do mojego zastosowania rozważe inne propozycje układów (wolałbym link do gotowej płytki lub jakiś kit niż schemat który mi sie nie przyda do niczego
) lub pod inne napięcie
Na górę myślałem o tpa3116 osobno zasilony (pakiety 6s 24v też posiadam-ogólnie kwestia budowy zasilania nie stanowi problemu. Zgrzewarka stoi na strychu. ) tu również wysłucham opinii jeśli trzeba cos mocniejszego
Co do podziału... tu są już poważe schody. Jak wykląda filtr to wiem, ale jednak trzeba mieć doś*wiadczenie i tym temacie i ... sprzęt pomiarowy do analizy wyniku
Domyślam się że nie da sie tego załatwić gotowcem (czy może jednak się da? - znalazłem jeden gotowiec 2w zasilany dc na xkitz.com - nie mam zdania -poptostu znalazłem )
więc pewnie będę szukał kogoś chętnego kto dla własnej satysfakcji oraz forum będzie
miał ochotę wszystko pomierzyć i zaproponować układ filtrów i całej otoczki(nie za darmo ale to już na pw i na przyszłość)
Mogę sklepać budę i komuś podesłać lub chętnie podjechać w okolicy trójmiasta.
Zastanawiam się jeszcze nad jakimś układem soft startu między baterią a koncówką midbasa. Nie chciałbym żeby mi spawało włącznik co chwilę - kwestia do przemyślenia
Jeśli chodzi o głośniki to nadal stawiam na niską wagę więc rozglądałem się na neodymowymi napędami. Chyba że się myle i taki napęd ma jakieś znaczne wady to proszę o uwagi, o spadku mocy ze wzrotem
temperatury słyszałem , ale raczej nie dostaną ponad rms , chociaż można i słabym wzmacniaczem spalić głośnik-trzeba pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu przed taką sytuacją.
Nie mam jakiegoś szczególnego typu, rynek pobieżnie sprawdziłem ale nie ma dla mnie znaczenia producent mam kilka typów ale zachowam dla siebie i zdam sięna Wasze opinie.
Suma jaką chcę przeznaczyć na wszystko nie jest ściśle ustalona ale na przetworniki + horn mogę wydać około 1700zł - absolutny max 2000 zł Przypomne że potrzebuje mono.. Kosztu baterii ładowarki nie liczę bo i tak powstają.
Buda się zrobi.Koszty elektroniki wyjdą w trakcie po wysłuchaniu waszych opinii więc puki co nie podam kwoty ale liczę że poniżej 1000 zejdziemy.
Wiadomo że im głośniej(skuteczniej) tym lepiej, im taniej to też lepiej, ale myślę że taki budżet pozwoli coś złożyć. jeśli sądzicie że budżet można okroić bez zauważalnej dla tego zastosowania różnicy -też dajcie znać.
Projekt będzie rozłożony w czasie . Planuje ukonczyć na majówkę 2019
Pytań wiele bo wiedzy mało. Co o tym sądzicie ? Proszę o opinie i propozycje . Pozdrawiam
Do rzeczy.
