Otwór16mm w aluminium 6mm
toruń
Hej,
Nawiązując do mojego wcześniejszego wątku o przełączniku monostabilnym napotkałem kolejny problem :)
Chciałbym we froncie aluminiowym o grubości 6mm wywiercić otwór montażowy dla tego włącznika o średnicy 16mm :
Jakich narzędzi użyć? Czy wiertło stopniowe nada się w przypadku aluminium o grubości 6mm?
Nawet wiertłem do drewna to zrobisz zapiętym do wiertarki na korbkę... Oczywiście najpierw musiałbyś jakąś mniejszą średnicą to przewiercić.
trzeba bylo pomyslec o tym na etapie projektowania - bys wypalil na laserze
tak, wiertlo stopniowe bedzie idealne
Wiadomo, że by wycieli :) jednak do konca nie bylem zdecydowany czy w ogóle umieszczać cokolwiek na froncie - wyszło dopiero teraz :)
Czy w wiertle stopniowym nie zahaczę stopniem "wyżej" zanim przewierce na wylot? jakie tam są odstępy? wiertło będę zamawiał a w necie takich informacji nie podają :/
Ja u siebie tak robiłem nie raz.
Raz z jednej a raz z drugiej, a to co w środku nie zebrało to frezem na wiertarkę.
Idealnie wychodzi.
A nie masz kogoś znajomego kto ma wiertarkę stołową ? Można by założyć ograniczenie głębokości wiercenia i wtedy nie zahaczysz kolejnym stopniem.
niestety - nikt ze znajomych nie posiada bardziej wyszukanych narzędzi niż śrubokręt czy kombinerki ^^
Myślałem, o tym żeby kupić uchwyt do zwykłej wiertarki dla precyzji ale wszystkie które oglądałem miały straszne luzy o_0
zamówię wiertło i zobaczę jak wyjdzie :)
Czyje te paluchy od nogi we froncie odbite ?? Zainwestuj w kapcie bo nie ma nic gorszego niż zimno w stopy ;/
forum rzadzi, forum radzi, forum nigdy Cie nie zdradzi :P
dobrze że paluchy, bo na allegro pojawiały się nieco bardziej zaskakujące narządy.
Cytat Zamieszczone przez ploter Zobacz posta
Cholera miałem nadzieję, że nikt nie zauważy :D
Uważaj żeby ci wirów nie ciągła bo potrafią nieźle porysować blachę, najlepiej wiercić z drugiej strony panelu.
Wiertło stopniowe ma jakieś 3mm skosu pomiędzy stopniami. Przy 6mm materiale trzeba będzie poprawiać z drugiej strony otwór bo 16mm nie przejdzie na wylot.
Pamiętaj że aluminium też lubi "mazidło".
oklejenie taśma malarską nie uchroni przed porysowaniem?
Ps. czy tak wypolerowane aluminium można zabezpieczyć lakierem ;)?
Nie mialem do czynienia z takim wiertlem, ale przy zwyklym moglo by przetrzec jedna warstwe tasmy malarskiej.
Lakierem moze nie, ale chyba da sie zrobic bezbarwna anode ;)
W blasze 6 mm można już użyć otwornicy .
Pytanie czy koszt porządnej otwornicy będzie dla Ciebie znośny. Taniej wyjdzie kupno choinki .
Alu jednak miękkie warto by zacisnąć ten front pomiędzy dwiema płytami ze sklejki tym bardziej że zapewne będziesz wiercić "z ręki "
Byłem wczoraj w sklepach poszukać wierteł stopniowych - nie znalazłem nic poniżej 250zł o_0
Czy te z allegro za 40zł nadają się żeby chociaż jeden otwór nimi zrobić ;)? bo takie wiertło ze sklepu to mnie wyjdzie więcej niż cała moja obudowa :D
