Oversize 2 way Seas 8+1 by benek
Mińsk Mazowiecki
Jako że ostatnio wpadło mi w ręce 2 sztuki bardzo fajnych 8 calowych midwooferów Seasa CA21RE które charakteryzują się ciekawym brzmieniem oraz są praktycznie w idealnym stanie postanowiłem wykorzystać je do budowy sporych rozmiarów monitorów półaktywnych :) Nie ukrywam że trochę inspiracją na oversize był projekt Krisa z Audiohobby pt "Hurricane".
Głośniki: Seasa 27TBFC/G + CA21RE
Napęd: wzmacniacz oparty na kostkach LME49810, tranzystory końcowe MOSFET
Założenie: Stworzyć monitory półaktywne które będą niewątpliwie bardzo dobrze wypadały pod względem stosunku cena/jakość, zmieścić się w budżecie 1000zł
Zwrotnica: pasywna (za aktywną się nie biorę, za cienki w uszach jestem), możliwie najniższego rzędu (II dla tweetera, I dla midwoofera)
Z czasem bedę uzupełniał , wszelkie uwagi i sugestie mile widziane :)
Pare fotek
Ładne te Seasy. Może fajnie zagrać.
Zdecydowałeś się już na jakiś litraż?
No i trzymam kciuki!!
Dlaczego chcesz to zrobić w połowie dobrze? ;) Przejrzyj mój temat op zwrotnicy 3 way i komentarze IRKA na moj temat, a uwierzysz, że każdy kto odróżnia tranzystor od transformatora da redę. Popatrz tez na temat El-Liero - czy został sam w przypadku jakiejkolwiek trudnosci?
A to z oszczedności czy z audiofilizmu? ;) Głośniki raczej nie grają w pasmie które ich nie stresuje, wiec osobiscie wolalbym im zlagodzic cierpienia (czyt. zastosować wyzsza filtracje).
Czytałeś o wyrównaniu czasowym głośników na forum? Skoro to nowy projekt może warto to wziąć pod uwage?
BTW, koncepcja radiatorów jest świetna.
Osobiscie zraziłem się do koncepcji oversized 2 way, ale może Tobie się uda, trzymam ksciuki i zycze powodzenia!
Na 99% będzie to obudowa 25l, zamknięta. Spróbuję też z trochę mniejszą (20-22l) i zobaczymy jak zagra :)
Dlaczego chcesz to zrobić w połowie dobrze? Przejrzyj mój temat op zwrotnicy 3 way i komentarze IRKA na moj temat, a uwierzysz, że każdy kto odróżnia tranzystor od transformatora da redę.
M.i. wnikliwie wertowałem Twój temat i dlatego doszedłem do wniosku że jednak nie dam rady. Prościej i szybciej będzie zrobić zwrotnicę pasywną nawet jeśli mialbym elementy dobierać na słuch ;)
Trochę z audiofilizmu, a przede wszystkim wg producenta ten midwoofer ma wyrównaną charakterystykę która pozwala na taki zabieg. Cięcie przewiduję gdzieś na 1.6k. Zresztą wszystko w praniu wyjdzie ;)
Trochę sie nad tym zastanawiałem, popróbuję z pochyleniem ścianki choć nie wiem jak to wizualnie będzie wyglądać.
Czemu?
Dzieki :)
Z symulacji wynika (jeśli to ten głośnik http://www.diyaudio.gr/downloads/SEAS/BASIC/h397.pdf ), że w obudowie zamkniętej o objętości 25 litrów głośnik powinien sięgać do około 55Hz ze spadkiem 3dB - przy czym pojawia się szerokie podbicie charakterystyki z kulminacją +1dB przy 100Hz. Niby to podbicie nie jest duże i niekoniecznie musi dawać się we znaki, ale świadczy o tym, że te 25 litrów to jednak minimum dla tego pana i zamiast próbować mniejszych obudów, to ja przetestował bym raczej zakres 25-35 litrów. W 35 litrach jest już praktycznie bez podbicia, łagodny spadek i -3dB na poziomie 50Hz, Qtc teoretycznie w okolicach już 0,85 - niby marnie, ale w 25 litrach jest teoretycznie . Wytrzymałość mocowa powinna być jeszcze wystarczająca (to akurat zgaduję - mi nigdy tej wytrzymałości nie brakło i jakoś nie do końca jest to dla mnie namacalny parametr - a testowałem różne "spore" obudowy :) ). Tylko obudowę o takiej wielkości już ciężko nazywać monitorem :)
Cóż, dołączam się do przedmówców i życzę powodzenia :)
Seasy faktycznie wyglądają na stan gabinetowy - życzę powodzenia w projekcie bo według mnie warto się do niego przyłożyć. Zadam trochę niezręczne pytanie: za ile dostałeś te CA21?
Ja bym pomyślał czy aby nie przesunąć podziału wyżej, w okolice 1,8-1,9kHz. Charakterystyka CA21 wygląda całkiem nieźle, a tak niskie cięcie kopułki (wspominałeś o 1,6kHz) zwykle brzmi mało ciekawie.
tu zgadzam sie całkowicie
ale moze warto poszukac jakies wiekszej kopułki jako kompan dla tego pana?
Co może ciekawie zagrać, taki kickbas ;)
Monitory czy podłogowe to luźna koncepcja wiec jeśli będzie to zadowalająco grało w 35l to zostaną podłogowe. Dzieki za cenne i merytoryczne wskazówki :)
Dla mnie nie ma niezręcznych pytań ;) Wyszły mnie ok 100zł za parę
---------- Post dodany o 21:29 ---------- Poprzedni post o 21:23 ----------
Jaką masz na myśli? Myślałem wcześniej nad starą ale bardzo dobrą kopułką seasa H087 (wielkość 1.5 cala) która pozwala na podział w ok 1.5k
Dżizas - zerknąłem na swojego poprzedniego posta, a tam jakieś "niedopowiedzenia" :) Powinno być:
W 35 litrach jest już praktycznie bez podbicia, łagodny spadek i -3dB na poziomie 50Hz, Qtc teoretycznie w okolicach już 0,85 - niby marnie, ale w 25 litrach jest teoretycznie 0,95. "Teoretycznie", bo tak naprawdę nie wiadomo do końca jak to będzie wyglądało w gotowej i wypełnionej wytłumieniem obudowie - i oczywiście chodzi o wszystkie wymienione cechy, a nie tylko o samo Qtc.
Tak jak pisał Dabyl - lepiej iść w większy litraż. IMHO dla 8" to tak ~30 litrów (na podstawie kilku głośników które symulowałem i jednego którego słuchałem). Swoja 16 tonsila zamknalem w "za duzej" 26 litrowej obudowie i podobnie jak Dabyl nie rozumiem pojecia "slaba wytrzymalosc mocowa" ;)
W przeciwienstwie do tego co pisalem ponad rok temu przyznam, ze z pasywna bedzie prosciej. Ale nie znaczy to, ze aktywne sa jakies strasznie trudne (co innego dsp, prawda LuSzTi? ;p), tylko jest z nimi wiecej roboty. A co do mojego tematu o zwrotnicy 3 way - jest rozwlekly itp, ale teraz gdy juz cala dyskusje mam za soba to wszystko wydaje mi się takie oczywiste :)
Tak jak napisał LuSzTi - lepiej dać nieco wyższy podział. Popatrz tu - http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/compare.html nie ma tweetera który nie radziłby sobie coraz gorzej pod wzgledem znieksztalcen ponizej 2 khz. EDIT: chyba, ze faktycznie ma byc wieksza kopulka (dayton rs 28, albo cos jeszcze wiekszego?), tylko pamietaj, ze podzial nie odcina calkiem tego co jest ponizej, wiec nie licz, ze jak 2 i 3 harmoniczna rosną <1,5 kh to utniesz na 1,6 khz i bedzie spoko, tak latwo to nie ma ;) Druga rzecz - odcinajac nizsze czestotliwosci odcinasz takze ich ewentualne harmoniczne, choc to raczej wazniejsze w przypadku wooferów.
Zaraz po napisaniu mojego postu zajrzałem w twoj profil i widziałem, że czytasz tamten temat ;) Możesz spróbować też z wersją najmniej inwazyjną - pochylić kolumne na kolcach (przednie wysunac bardziej niz tylne).
Czemu?
Ja eksperymentowałem z fountekiem fw200 (ale nie słuchałem go, lezal caly czas w pudelku puki go nie sprzedałem) i 3" szerokopasmowka fostexa(?). Głównie odpychała mnie słaba jakość wysokich tonów z tego fullrange'a. W Twoim wypadku może być lepiej (nie ma co się martwić o najwyższą oktawę w przypadku wykorzystania klasycznego tweetera), ale ja zraziłem się na tyle, ze nastepne moje kolumny beda klasycznym 3 way.
Widziałes? http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/RS225_RS28A_updates/dayton_reference_rs225.htm
http://diyaudio.pl/showthread.php/18454-Usher-8133-i-2-way-oversized ?
Ale i tak odpuszczam na starcie bo może się skończyć tak że w ogóle bym tego nie zrobił ;)
RS28 kosztuje 290zł więc byłby to przerost formy nad treścią, poza tym 27TBFC/G już mam więc na 99% je wykorzystam.
Wcześniej myślałem nad kolumną podłogową, którą pochylę o odpowiedni kąt (no właśnie, jak obliczyć ten kąt?), duża obudowa tylko mnie przekonuje żeby robić podłogówki i zastosować taki patent
Może kiedyś ale jakoś nie zwróciłem uwagi. Strasznie skomplikowana zwrotnica, wolałbym uniknąć czegoś takiego.
tomq88, również dzięki za wskazówki :)
Niskie podziały to zwykle strome filtry, tam jest podział na mniej niz 1.5kHz, więc fitr na wysokich to 4 rząd, żeby kopułka pożyła trochę. Do tego doszła jakaś pułapka i robi się dużo elementów. 4-y rząd na górze to i filtr dla dołu się komplikuje.
Najlepiej mierzyć odpowiedzi impulsowe i stopniowa pochylać. W SW można to bardzo fajnie złożyć i na jednym wykresie i oglądać jak to się zmienia.
Ja bym 27TBFC/G nie zmieniał, głośnik ma potencjał. Radziłbym posłuchać przede wszystkim tych 8 cali - jak będą grać na średnicy. Bo wbrew pozorom mogą zagrać naprawdę nieźle i bardzo niskie podziały nie będą konieczne. To jest głośnik ze starej szkoły więc na szansę zagrać dobrą niską średnicą.
Moje DSP w obsłudze jest proste jak barszcz. Gorzej z projektowaniem układu, zagadnienia dystrybucji zegarów wymagają naprawdę sporo przemyśleń. Zresztą niedługo o tym w moim wątku, będzie też ciekawostka ze sterowania :)
Z tego co piszą 27TBFC/G wytrzymuje spokojnie II rząd ucięty przy 1.6k więc myśle że obejdzie się bez takich ;)
Słuchałem już dawno ;) fajna średnica ale wysoko nie "ciągnie", jak dla mnie podział powinien przypaść poniżej 2k
Jak postep prac?
Ano powoli z braku czasu :/ Tak jak mówiłem w pierwszej kolejności zająłem się panelami: są już nawiercone, czekają na skręcenie i zamontowanie gniazd (jutro może jakieś foty wstawie), zasadniczo wszystkie części już mam, pozostaje mi tylko złożyć zabezpieczenia Irka.
Co do głośników: rozmawiałem z właścicielem takich samych seasów i doradził mi obudowę 20l " Te moje 19 litrów sprawiają, że kolumny nie grają mocnym
basem, ale są niezwykle precyzyjne." Ja raczej będę szedł w kierunku mocniejszego uderzenia (w końcu po to się brałem za 8 cali) wiec obudowa będzie zdecydowanie wieksza
---------- Post dodany o 22:00 ---------- Poprzedni post o 21:58 ----------
A tak swoją drogą porównałem sobie moje CA21RE z CA22RNX i muszę stwierdzić że parametry mają dość podobne wiec zastanawiam sie czy to dobry pomysł pakować go w 2 way...
Jeśli nie masz jeszcze obudowy to może zrób testową skrzynkę (z byle czego), pokombinuj ze zwrotnicą i nawet jeśli tego dobrze nie zestroisz to i tak da Ci pojecie o tym jaki potencjał mają te głosniki.
Ciężko jest tak komuś pisać "zrób tak czy tak", bo każdy ma inny gust, dla kogoś te 8" może dobrze grać na średnich tonach, a ktoś inny wolałby 13cm głośnik z lichym basem, ale za to z innymi srednimi. Sa gusta i gusciki.
Zawsze można pójsc w drugą stronę i tak jak troels w 3 way classic zrobić 3-drogi z małym midrange i ze stosunkowo wysokimi podziałami.
Jak widać do finiszu daleko ;) Panele są zagruntowane i już pomalowane na czarno mat. Teraz będę składał układy zabezpieczeń (choć jest mała wtopa...) i składał gniazda
W tych kolumnach siedzą jeszcze bardzo fajne głośniki średniotonowe ITT, zastanawiam sie czy nie pójść w 3way choć zwrotnica jest dość uboga w tym zestawie jak na 3 drogi (same filtry I rzędu)...
