Łożysko-Nóżki 75HRC pod platformę antywibracyjną
Status
Ten wątek został zamknięty.
Warszawa
Witam Panowie.
W odpowiedzi na zapytania, otrzymałem dzisiaj dwie ciekawe oferty i odbyłem bardzo interesującą rozmowę z Prezesem pewnej firmy, która bardzo dobrze się zna na produkcji wyrobów ceramicznych. O ile same kulki ceramiczne, jako produkt "wielkoseryjny" nie stanowią problemu, są dostępne "z półki", po całkiem rozsądnych cenach, o tyle w kwestii miseczek - tutaj niezbędne by było zamówienie specjalne.
Po przeanalizowaniu 'pierwszej oferty', od której się zakrztusiłem, ... wykonałem telefon, no i kilka spraw się powyjaśniało.
Sprawa wygląda tak: jeśli udałoby się znaleźć chętnych na 100 łożysko-nóżek, to koszt wykonania jednej łożysko-nóżki przy tej wielkości zamówienia kształtowałby się na poziomie 300 złotych netto. Łożysko-nóżka rozumiana jako dwie miseczki, oraz kulka. Zarówno miseczki, jak i kulka, wykonane by były z dwutlenku zyrkonu. Twardość na poziomie 75HRC. Gładź - odpowiednia do zastosowania.
Odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne - mamy się nie martwić. Pan Mr. Prezes bynajmniej się nie przestraszył, że pojedynczy wzmacniacz potrafi ważyć np. 40 kg. To by było jakieś 13,33 kg na jedną kulkę. Jego odpowiedź: "Spoko".
Gdyby traktować komplet do platformy, jako trzy łożysko-nóżki, to mówimy tutaj o chętnych na 33 platformy antywibracyjne (3x300 = 900 PLN netto). Gdyby traktować komplet, jako cztery nóżki, to mówimy tutaj o chętnych na 25 platform antywibracyjnych, (4x300 = 1200 PLN).
Ciekaw jestem Waszych opinii w tym temacie. Czy zbierze się liczba chętnych wystarczająca ku temu, aby uciągnąć zamówienie na 100 łożysko-nóżek po 300 PLN netto sztuka?
Oczywiście kulkę można sobie podmieniać. Ponoć sensownym jest, aby kulka była wykonana z tego samego materiału, co miseczki, czyli z dwutlenku cyrkonu, ale równie dobrze można sobie wymienić i zastosować np. kulkę z węglku wolframu, węgliku krzemu, azotku krzemu, czy tlenku glinu.
Warto pamiętać, że wariant tzw. alternatywny, czyli miski wykonane ze stali, jest dość kontrowersyjny, bo nawet zahartowana stal jest bardzo miękka, w porównaniu z twardością tych kulkek, o których mowa. Można też oczywiście pójść w wariant ekonomiczny, zastosować stalowe miski, stalowe kulki łożyskowe, no i temat pozamiatany ... ale to chyba nie o to chodzi.
A dało by radę w tych kulkach wywiercić otwory?
Przedziało by się przez nie sznurek i już mamy ekskluzywną zabawkę dla pań :)
Myślę że dało by to więcej radości :)
Dwa razy czytałem, bo nie byłem pewien że dobrze zrozumiałem ^^
Ja mam wizję wzmacniaczy w stalowej szafie rack 19'', jej nóżki są twardsze niż panele na których stoi i beton pod nimi :)
Stal po azotowaniu może mieć więcej niż 75HRC. Sprawdźcie ile wam zaśpiewają za CBN (Regularny azotek boru).
300 PLN netto/sztuka, czyli 4 sztuki przewyższyłyby(w moim przypadku) koszt ogólny samego wzmacniacza, a to się raczej nie kalkuluje na plus.
Będzie ciężko, ale da się :)
ja sie zastanawiam czy to odpowiedni dzial na taki temat
chyba to nie ma nic wspolnego z akustyka jednak
nie tutaj! :p
chyba jedynie na audiostereo mozesz szukac takich klientow ;)
Ciekaw jestem jakie obciążenia dynamiczne są w półce na wzmacniacze. No i co dają te 75hrc
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Ależ nic bardziej mylnego. Każda dobra wiertarka elektroerozyjna robi w kulce powiedzmy 10mm dziurkę o średnicy...a niecha tam 1mm w ... 3 minuty? I nie ma absolutnie żadnego znaczenia, że kulka twarda jest. :) Tak więc koraliki, ależ bardzo proszę, chociaż nie... te kulki miały być z nieprzewodzącego materiału, to nie da się tak :(
Miłego.
Irek.N.
zjj_wwa możesz wytłumaczyć dlaczego chcesz tak twardy materiał użyć? Biorąc pod uwagę, że cała kulka jest wykonana z dwutlenku cyrkonu jej twardość jest stała (niezależna od tego w jakim miejscu przekroju jesteśmy). Taka kulka będzie doskonale przenosiła drgania. Jej właściwości tłumienia drgań będą minimalne. Myślę, że zastosowanie takiego materiału przynosi profity w przypadku powierzchni ciernych. W takim przypadku zużycie elementów współpracujących ze sobą będzie znacznie niższe niż w przypadku standardowych materiałów. Jak dla mnie to taka platforma powinna tłumić drgania a nie je przenosić. A do takich celów znacznie lepszymi materiałami będzie guma czy stal wysokowęglowa jak również rozwiązania typu tłumik wiskotyczny.
Miłego.
Irek.N.
A nie mówiłem, że ciężko będzie? :D
Ja bym użył wiertła z płytkami pokrytymi pyłem diamentowym.
A gdyby tak gumowe nóżki za dyszkę komplet użyć? Ale ja dziwny jestem, truskawki cukrem sypię.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Żeliwo szare bylo lub jest najczęściej używanym stopem do odlewania korpusów, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Do dobrego tłumienia drgań dochodzą jeszcze dobre właściwości odlewnicze.
Teraz niektórzy producenci używana syntetycznego granitu, czy tam betonu polimerowego (chyba tak to się nazywało), bo można zrobić jedna obrobiana formę, a "odbitki" są już prawie na gotowo.
zjj_wwa
jak zauwazyles raczej tutaj nie znajdziesz chetnych na lozyska
a ze chlopaki i tak zbaczaja z tematu to zamykamy ;)
Status
