P&D Audio - Budowa monitorów HI END
Poznań
Postęp prac 20%
1. Wstęp
Witaj. Jeśli już tu jesteś to zapewne zaciekawiło cie cóż to za projekt te Hi endowe Monitory, więc już ci tłumacze nasze założenia oraz oczekiwania.
  1. Zaprojektowanie oraz stworzenie bezkompromisowego projektu Monitora w rozsądnej cenie.
  2. Około 10 tys PLN para
  3. Elegancki wygląd.
  4. Dynamiczne ale naturalne granie bez podbarwień skrajów pasma, szybki i kontrolowany bas z pełna energii średnica z zachowaniem detaliczności. góra bardzo przestrzenna ale zarazem lekka.
  5. Zwrotnica oraz pomiary wykonane zostaną wykonane przez Yoshi_80.
2. Użyte podzespoły.
  1. Głośnik wysokotonowy : SB Acoustics Satori TW29BN
    Strona producena : http://www.sbacoustics.com/index.php/coming-soon/satori-tw29bn/
  2. Głośnik nisko-średniotonowy : Seas Excel E0017-08S W18EX001
    Strona producenta : http://seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=357:e0017-08s-w18ex001&catid=49:excel-woofers&Itemid=359
  3. Terminale głośnikowe ; WBT 0705-Ag Nextgen
  4. Tłumiki drgań WBT 0718
3. Materiały
  1. Sklejka liściasta 25mm
  2. MDF 10mm
  3. Maty filcowo-bitumiczne
  4. Materiał bitumiczny - samoprzylepny
  5. Wełna owcza
  6. Gąbka akustyczna - być może zostanie użyta
  7. Fornir
  8. Klej Pattex na bazie vicolu
  9. Rura BR-50-143-HP
  10. Śruby gwintowane
  11. Sklejka 3mm - jako ścianki boków
4. Postęp prac oraz projekt.
Projekt :
PDF-y projektu zostaną udostępnione potem.​
Postęp prac :
Więcej zdjęć jutro !
Aktualnie czekamy na Tył obudowy oraz płytki do terminali, więc jutro po odbiorze będziemy to wszystko łączyć oraz zostanie zakupiona Sklejka 3mm na boki.
5. Nasze pytania do was
1. Zastanowimy się nad przełożeniem sklejki 10mm MDF co sądzicie o tym pomyśle ? taka warstwa będzie w zagiętych bokach obudowy t symetry 3x3mm-10-3x3mm. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
2. Czy zaleca się używania samego kleju do łączenia płyt czy można bez obawy na dźwięk użyć śrub jako wzmocnienie konstrukcji ?
Przy okazji proszę Administracje o zamkniecie poprzednio tematu
Sruby przy poprawnym sklejeniu niczego nie wzmacniaja, wrecz pogarszaja konstrukcje.
Doboru terminali za cene uzytych niskotonowcow nie skomentuje.
Same glosniki ciekawe, malo jest projektow uzywajacych exceli. Ciekaw jestem czy to przypadek czy SS lub SB sa po prostu lepsze w tej cenie.
DukDuk
Fajne monitory bedziesz mial.
Z tego co widze uzywasz skleki brzozowej (moge siemylic), to bardzo mocny i sztywny material, osobisicie nie widze potrzeby przekladania go MDFem.
Ja kupuje sobie taka sklejke ze wkrecanie wkretow od czola bez nawiercania nie robi na niej zadnego wrazenia. Poklej porzadnie i bedzie trzymac jak skala.
Pozdr
To na razie testowa buda? Czemu już wyfrezowałeś otwory we froncie? Później będzie słabo z docinaniem forniru do otworu. Chyba że masz inną koncepcję.
A postaw excella koło satori, będzie to ładnie razem wyglądać?
Projekt wygląda fajnie.
@Micwoj
Fornir naklejony na front oddam na CNC które wycinało frezy więc nie powinno być z tym problemu.
@srekal34
Przetworniki zostały dobrane dość przypadkowo.
Na samym początku zamiast TW29BN był TW29RN, ale udało mi sie zaklepać pare tych beryli które oficjalnie na stronie sa jeszcze jako coming soon. Jest to bardzo nowy produkt w ich ofercie i prawie nikt go jeszcze nie ma. Na szczęście ma go juz Yoshi oraz p. Kwiatkowski więc po rozmowie z nimi również zaryzykowałem i w ogóle nie żaluje teraz tylko się grzeją ale ciężko się od nich oderwać.
Co do Seasa Excel - był to również strzał, myślałem nad Etonem Symhony II ale jednak padło na Excele za względu na mała dostępność Etona w Polsce(Model Symphony ii).
Dziś odbieram tył wraz z blaszkami do terminali więc zabieramy się za klejenie, zdjęcia z prac pojawią się wieczorkiem a tym czasem mykam do pracy
Miłego Dnia
Krzysiek
W teorii powinno być tak jak mówisz ale w praktyce różnie to wygląda. Trzymam kciuki, żeby wyszło ale wystarczy delikatna zmiana parametrów samego frezu i cały plan w pi...du.
Ciekawy dobór głośników. Tego nowego berylu nie znam ale kto wie czy nie bedzie ciekawy.
Excel nie bedzie łatwy w zwrotnicy. Nastręcza dużo problemów.
Czekam na efekty i powiedzenia
Nie prawda, ze nikt nie robi na seasach ;)
10tys zł para?
Chyba sztuka
Monitory na rewelatorze i szpilce a to głośniki podobnej klasy potrafią kosztować 16-26tys zl
Tak z ciekawości zapytam, jaki jest cel założenia tematu?
Konstrukcja będzie na sprzedaż?
Bo piszesz w liczbie mnogiej no i nazwa tematu brzmi jak nazwa firmy.
Czy to projekt forumowy będzie?
Bo skoro chcesz udostępnić projekt w PDF-ie, to i pomiary oraz zwrotnice również?
W przeciwnym razie na co komu schemat projektu?
Mógłbyś (moglibyście) pokrótce wytłumaczyć?
Koledze chyba chodzilo ze jego koszt budowy zamknie sie w 10k. Cenę robia w jego przypadku terminale i sklejka.
Wolalbym chyba dolozyc do Accutonów ;)
No tak. Wyjdzie około 10 tys za parę.
~ 2k za Excele
~ 2,4k za Beryle
~ WBT Terminale + Tłumiki 1,4k
~ Materiał tłumiący + sruby, rurki br itp = 300 PLN
~ Sklejka 25mm +cnc = 560PLN
~ Blaszki do terminali z anodowaniem oraz szczotkowaniem oraz frezem = 180 PLN( Blaszka Alu 3mm)
~ Lakierowanie + Lakier wyjdzie koło 180 PLN po znajomości. będziemy kłaść 4 warstwy
~ Kable do wnętrza kolumny dostaliśmy w prezencie od pewnej firmy... :) Solid core na Tweetera oraz 6 OFC na Excela ale myśle aby dokupi jeszcze pare kabli do testów.
~ Fornir naturalnie modyfikowany 200zł za dwa arkusze 65x235 z tego co kojarzę
~ Na zwrotnice planuje przeznaczyć do 3 tys.
Koszt całkowity w przybliżeniu około 10,5 tys PLN
Jeszcze co do Beryla jeszcze nie miałem możliwości go porównać do szpilki ale z tego co pamiętam jak grała szpilka to jednak Beryl jest inna bajką.... Niesamowity stosunek jakości do ceny to na pewno :).
Wszystkie pomiary zostaną udostępnione co do schematy zwrotnicy nie wiem co na to Yoshi_80
Słuchałem Accutonów no to już jest raczej kwestia gustów :) Myślałem aby wymienić Excela na Accutona ale jakoś ta myśl mi potem wyszła z głowy :)
Nazwa brzmi jak nazwa firmy - No tak każdy ma jakieś swoje przemyślenia dotyczące twozenia kolumn na większa skale :) Ale projekt jest dla forum :) A tworze go wraz z moim przyjacielem :)
Lakier Akrylowy bezbarwny firmy RM
Off-top
Mógłbym prosić administracje o możliwość edycji pierwszego posta ? Chciałbym go uzupełnić o koszty oraz aktualizować na bieżąco
Raczej się nie da. Skończysz temat, zrobisz jeden opis w gotowych konstrukcjach.
Postęp prac :
Mamy już wyfrezowane otwory na blaszki oraz same blaszki w wersji testowej.
Blaszki docelowe będą anodowane, szczotkowane oraz grawerowane.
Właśnie zabieramy się za przymiarki forniru na przód :
A co do wykorzystania Accutona w tej konstrukcji bardziej zależało mi na odzwierciedleniu większej ilości ekspresji, emocji z dźwięku niż takiego ekstremalnego detalu czy niuansowych szczegółów.
Również sama cena przyczyniła się do mojego wyboru.
Front okleiłeś fornirem na żelazko...
Napisz czy się wygiął.
Na żelazko ponieważ temperatura i docisk powoduje roztopienie się kleju I szybsze wyparowanie. Fornir się nie wygina ani nie pęka. Używam odpowiednio niskiej temperatury aby nie zagotować kleju. Fornir po nałożeniu kleju oraz wstępnym wyschnięciu zaczyna lekko falować, dlatego nakładam go od gory do dołu dokładnie po kawałku go dociskając. Wszystko po to aby nie powstał żaden bąbel powietrza. Oklejony fornir tego typu sposobem trzyma zdecydowanie lepiej aniżeli klej moment.sklejka I fornir wchłania wodę z vikolu dzięki czemu lepiej przywiera i wzmacnia powierzchnię. Po oklejeniu tyłów i następnym frezowaniu otworów na terminale doskonale widać ze ta metoda jest bardzo skuteczna.
