PA - System 1,2kW oparty na B&C/Selenium
Śląsk
Przedstawiam nie dawno złożony skromny zestaw stereo oparty o głośniki B&C 15NDL76 i driver DH200e. Z założenia kolumny są pełnopasmowe do grania na niewielkich powierzchniach, max 150m˛. Kolumny są typu bi-amp, drivery zasila elmuz 2404M, a BC ADS PLX2400, podziału pasma pilnuje DCX2496 w punkcie 1,9kHz filtrami L-R 48dB/okt.
Obudowa wykonana z płyty wiórowej 16mm, pojemności 90L netto wykończona lakierem akrylowym. BR zestrojony na 55hz. Na przodzie maska, ramka wykonana z sklejki i naciągniętą siatka z tworzywa o prześwicie jakieś 50%.
Okablowanie. W case wykonane na Cordialu CMK222 oraz Procab MC305 i zwykłych wtyczkach (są to połączenia stałe więc nie trzeba super wytrzymałych wtyczek). Kable głośnikowe wykonane na procab LS25 (dla 15") i Cordial CLS225 (dla driverów). Wszystkie wtyczki speakon neutrika 2-polowe, gniazda speakon również neutrika.
Brzmienie ? Czapki z głów. Jeszcze nie zagrały poważnych imprez ale przy spokojnym odsłuchu w domu, puszczając koncert przykładowo grupy Scorpions czuje się jak na tym koncercie. Jak na połączenie 15" z 1" wokal piękny, donośny i czytelny. Barwa instrumentów bardzo ładna, czysto i dużo detali, słuchanie gitary to istna przyjemność. Bas zróżnicowany co mnie zaskoczyło, ale głownie charakteryzuje się mocnym i miękkim uderzeniem.
Aktualnie pasmo od 90hz w doł jest podbite o jakieś 3,5dB oraz ze względu na charakterystykę drivera od 8khz w gorę również o jakieś 3dB. Taka korekta sprawia, że brzmienie jest w miarę zrównoważone i każdy gatunek muzyki brzmi całkiem nieźle. Jedynie przy muzyce elektronicznej brakuje trochę dołu ale to logiczne ze względu na to jaki ten gatunek jest wymagający na basie. Mimo tego takie gatunki jak trance czy hardstyle świetnie się słucha na tych bc, electro czy house to czysta przyjemność odsłuchu :). Parę razy już grzałem tym na max możliwości i "kopa" to posiada :)
Jak na ten sprzęt jestem mocno zadowolony i jak dla mnie nic więcej nie trzeba, ale ja i tak mam zamiar brnąć w coś jeszcze lepszego jakościowo, no cóż taka mania :)
Teraz czas na wsadzenie lepszego drivera, wymiana elmuza na słabsza ale lepsza jakościowo końcówkę do driverów oraz wymianę obudowy na sklejkę i dokładniej zrobioną. Te były robione pod emi. gamma15 i delikatnie mówiąc trochę je rozsadza przy tych 400-500W, no i br nie wyrabia pompowaniem powietrza przy mocniejszych brzmieniach, ostrzegam jesli ktoś bedzie robił na tych głośnikach - duża powierzchnia wylotu to podstawa!
Koszty? Ceny głośników w internecie... obudów nie liczę bo już były dawno zrobione i z tego co było na posiadaniu...
pozdrawiam. macie pytania piszcie.
link do zdjęć
http://picasaweb.google.com/marekbies/System1kW
Nareszcie jakiś zestaw PA a DiyAudio ;) dawno nie było nic nowego. A teraz do sedna, myślałem że bedzie coś od podstaw, a tu wygląda na to że wstawiłeś tylko nowe głośniki. Co do wyboru głośników, to był on conajmniej bardzo dobry. 90litrów to dość dużo dla B&C, chociaż to 15 cali, to nie wymaga wielkiej obudowy. Ale skoro paczka miała grać pełnopasmowo to ok, nie czepiam się. Jednak zmniejszył bym ją nieco gdybym ja wykonywał taką, bo różnica w zejściu w paczce 70litrowej a 90litrowej to ok 4-5Hz. A gabaryty i waga mniejsza. Teraz selenium, nie jest zły, aczkolwiek do niższych podziałów wybrał bym d220ti, bo mają lepszą barwe i jakość. Nie jest to niewiadomo jaki skok, ale jest słyszalny. Tego też można polecić, aczkolwiek, tak jak zauwazyles, B&C zasluguje na coś lepszego. Przyczepie się tylko jeszcze do Cięcia. 1,8k to dobry podział, jednak, nie rozumiem stromości filtra, czemu B&C ma az 8 rząd? Głośnik może mieć przez to problemy fazowe... lepiej dać mniejszy, max 36db, w zupełności wystarczy. Selenium, skoro nie dałeś zabezpieczenia do drivera w postaci żarówki to niech zostanie te 48 ;)
Konstrukcja ogółem fajna, juz nie taka niska klasa i nie odwalenie roboty ;) Pozdrawiam
Obudowa będzie nowa już nie długo - na pewno zaprezentuje.
Driver chyba będzie całkiem inny, innej firmy, ale to jeszcze jest w fazie rozważań.
Nie ma sensu wydawać 200żł na d220 skoro d210 jest za 139 zł a różnice między nimi są marginalne.
Co do filtrów... to jakiś czas po obu stronach było 48db/okt, aktualnie zdecydowanie driver musi mieć 48dB/okt, z mniejszym podziałem zaczyna charczeć przy f podziału. Nie wiem jakim cudem niektórzy puszczają ten driver na 1,7kHz... skoro przy 1,9-2kHz ma juz problemy z mocniejszym materiałem muzycznym. Co do BC to w sumie nie wiem jaki filtr jest dla niego najlepszy ;] odsłuchuje ostatnio rożne mozliwości i nawet puszczony pełnym pasmem gra dobrze. Jeśli by to miała być konfiguracja pasywna to wystarczy na BC 6dB/okt, albo 12dB/okt.
btw. Po co mam dawać żarówke skoro driver ma własne zasilanie ?:)
Właśnie się tak utarło niewiem przez kogo że nie ma róznicy między nimi. d220 można ciąć dużo (ok. 400Hz niżej) niż d210i. Dla jednego dużo dla drugiego mało... dla Twojego rozwiązania, bardziej odpowiadał by d220. Jednak B&C zasługuje na coś lepszego, dużo lepszego.
A dlaczego żarówke? :mrgreen: Ze względu na bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Wystarczy że ktoś przekręci Ci gałkę w Elmuzie i driver do wymiany. Pozatym Clipy w Elmuzach są jakie są...
Niestety nie ma samych plusów z tego. Sama żarówka działa jako opornik, zatem jako tłumnik i zmienia impedancje samego drivera. Ja dla bezpieczeństwa i swiętego spokoju, dałbym żarówke bo chwilka nieuwagi i po driverze :wink:
Shiver, SilverSound w swoich paczkach tubowych tnie go na 1,4kHz 24db/okt. Spróbuj odciąć tak d210ti i dostarczyć mu taką samą moc. 1,8kHz i 24db/okt to max z d210ti. Oczywiście można Ciąć niżej, ale d210ti wymaga ostrzejszych filtrów, ale to dlatego że gra wyżej. D220ti ma cięższa membrane przez to da się niżej ciąć, ale jest to okupione wysokim pasmem.
wasik1989: po raz kolejny mówię, że to zestaw biamp, sterowany przez procesor który posiada limitery na każdym wyjściu... na cholere mi żarówka która po 1 zadziała wolniej od limitera, po 2 wprowadzi swoje i tylko pogorszy brzmienie całości. Ustawienia potencjometrów są w stałych pozycjach, a poziomy sygnałów są sterowane przez procesor który, żeby było zabawniej jest sterowany w całości z poziomu komputera.
Dlaczego nie warto dokładać do d220 ? proszę pomiary w tych samych tubach:
http://www.daed.pl/draus/d220d210.pdf
Oba głośniki mają mozliwość zagrania od tych przykładowo 1700Hz, kwestią jest to jaką moc wtedy przyjmą. Tak czy jak nie ma szans wyrownać spl w paczce z 500W niskotonowcem przy podziale 1700Hz, obojętnie czy to pasywny filtr czy aktywny, chociaż prędzej się wykończy na pasywnym filtrze.
Mówisz, że różnia się wagowo membrany i że jest to okupionym węższym pasmem, ciekawe bo d220 ma niby cieższa cewke ale gra wyżej i bardziej równo od starszego brata.
Shiver: to zalezy jak już wczesniej powiedziałem o mocy reszty głośników i ich jakości.
dragon, teraz ok, nie widziałem ze porządku pilnuje Ultradrive. Nie pasowało mi to dlatego że nie sądziłem ze tyle kasy wydasz na crossa skoro zastosowałeś takie głośniki wysokotonowe.
W takich tubach tzn jakich? Wielkości prosze. Miałeś oba głośniki? Ja miałem okazje porównać je łeb w łeb, i na sucho wyszło że więcej "góry" ma d210ti chociaż na papierze wygląda to inaczej. Porównanie wyglądało tak: Dwie paczki, początkowo d210ti a na dole RCF MB15N351. W jednym z nich przez nieuwagę spalił się właśnie d210ti. Kupilem mocniejsze d220ti i w tą samą tubke wkręciłem nowszego brata. Głośniki te grały inaczej, słychać było niedociągnięcia d220ti na końcu pasma. Jednak poprawiło się znacząco pasmo od 2kHz do 4kHz. Jak widać wszystko zależy od użytej tubki.
DH200 miałem już więc je wykorzystałem. Aktualnie myśle nad wstawieniem czegoś z oferty BMS.
Cewki w D210,D220 są takie same, wiem to od osoby która wymieniała spalone cewki.
A ja słyszałem właśnie że w d220ti cewka jest dłuższa niż w d210ti. Zobaczymy co na to selenium, napisze maila do nich z ciekawości.
Imo, BMS ma wysokiej klasy drivery, ja polecę RCF N350, jest w promocji za 390zł. Klasa wyższa niż Selenium, porównywalna do niektórych modeli BMS.
tak jak napisałem na innym forum:
Porównywałem ze starym elmuzem który napędzał drivery i zauważalnie lepiej powyzej 6-7khzkhz czysto i bez zbędnych szumów.
... ale widać że to china :) o ile sama elektronika jest dobra i obudowa dosyc mocna, to włącznik z prawej strony wystaje, gniazdo sieci lata delikatnie i gniazda jack jakby używane oraz WIATRAK! koniecznie do wymiany. Wstawili jakiś tani komputerowy który wyje głośniej od wiatraków w plx. No i chyba wymienie na zielona zwykłą diode power, bo niebieska mnie dobija...
