[wzmacniacz] Panel do subwoofera
Lublin
po przeszło 10 latach przerwy w majsterkowaniu zmontowałem wzmacniacz do aktywnego subwoofera. Bazuje na N-Mosfecie Irka. Reszta elektroniki tzn. filtr, zabezpieczenia i softstart to kity z Advance Electronics. Myślę, że wizualnie wyszło nieźle, a i brzmienie, a właściwie w tym przypadku walnięcie jest całkiem przyzwoite. A tu kilka zdjęć moich wypocin:
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
no no całkiem ładny panel ;] jak zrobiłeś napisy ? sitodruk? i czym wycinałeś blachę na panel ? za duże okienko na tranzystory, nie potrzebnie tyle wyciąłeś.
Wcale dobrze to wygląda i takoż pewnie buja głośnikiem.
Trafo widzę dość słabe, do tego układu można dać nawet 2x40VAC, ale wtedy raczej głośniki 8R i dobre trany mocy (irfp 250 i wyżej) oraz dobre odprowadzanie ciepła.
Brak podfrezowań pod śruby mocujące panel - będą imbusy?
Napisy termotransferem?
Jaki koszt mniej-więcej?
Czołem,
mam niedaleko firmę sprzedającą wszystko, co jest związane z profilami aluminiowymi. Taki kawałek blachy z twardego aluminium 2,5 mm znalazłem przy gilotynie i kupiłem za 5 PLN. Napisy wyprasowane. Projekt zrobiony programem Front Designer. Okno na zapas, ponieważ w kolejce czeka trochę większy Mosfet by Zbig a może jeszcze coś innego... W tej chwili został uruchomiony w połączeniu z głośnikiem STX 30-500-4-AP. Tak więc trafo 2 x 24 na wtórnym zapewnia zadowalającą mnie moc. Tranzystory IRFP240.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
tak, tak jak w przypadku produkcji płytek. Przyznam się, że robiłem to drugi raz w życiu. Pierwsza była płytka do Zbig-owej końcówki. Wyszła. Zrobiłem więc test na kawałku blachy. Wyszło nieźle. Więc wydrukowałem cały projekt i jest tak jak na zdjęciach.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
Czołem,
bardzo mi miło z powodu Waszych opini. Myślę, że łączny koszt to 220-250 PLN. I teraz się zastanawiam, czy było warto. Z jednej strony uwielbiam majsterkować. Kiedyś, dawno temu poświecałem elektronice dużo wolnego czasu. Obecnie wszystko można kupić. Ale czy taki panel z Al...ro bedzie lepszy od tego ? Nie wiem. Najważniejsze, że udało mi się wszystko uruchomić i tak naprawdę jestem zadowolony. Z drugiej strony nie ma też co przesadzać z czymś, co i tak nie będzie widoczne.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
Myślę, że jeśli to co zrobiłeś rozpatrywać pod kątem hobby - to i tak nie duża kwota ;)
Tym bardziej, że efekt bardzo, bardzo. Podoba mi się techniczne, logistyczne (porządek) i wizualne zgranie całości - elektronicznie niestety nie jestem w stanie ocenić (bo się na tym nie znam ;) ) ale skoro nikt nie zgłasza "veto" to zakładam, że również OK.
Wykonanie wizualne samej blachy, estetyka, napisy - bardzo mi się podoba.
Patrząc na całość - bardzo fajna sprawa, gratuluję ;)
Czołem
Dziękuję, doceniam wszystkie uwagi, ponieważ wszyscy potraficie zrobić różne cudeńka. Powiem, że miałem duże obawy czy to coś zostanie pozytywnie ocenione. Odkąt odwiedzam to forum mialem okazję zobaczyć naprawdę wiele znakomitych konstrukcji i dowiedzieć się bardzo interesujących rzeczy.
Z punktu widzenia mojego hobby, jakim bez wątpienia jest elektronika i akustyka napewno nie jest mi szkoda ani jednej wydanej złotówki.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jacek Zieliński
Wygląda OK. Ma tylko nadzieje że nie zostawiłeś tej płytki wzmacniacza wiszącej na tranzystorach :)
nie widać tego na zdjęciach, ale jest tam wspornik na którym opiera się wzmacniacz i płytka zabezpieczeń. Oba modyły ze względu na sposób montażu są zawieszone elastycznie na gumowych podkładkach, które oprócz amortyzowania robią za izolatory. Tak naprawdę wszystko jest montowane za pośrednictwem gumowych podkładek, trafo do blachy panela a moduł zasilania do trafa. Mam naszieję, że zabezpieczy to skręcane połączenia i kostki połączeniowe przed luzowaniem w czasie eksploatacji
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński.
P.S.
Mimo zastosowania niskiego napięcia zasilania, po przesiadce z Irkowego 1 x TDA ujawnił się potencjał drzemiący w STX 30-500-4-AP. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, czego nie mogę powiedzieć o reszcie rodziny (czytaj małżowinka).
