Panele akustyczne
Wrocław
Planuję zrobić panele akustyczne. Mam już wełnę ISOVER PT80 - 10cm gruba 50x100cm sztuk 4.
Chciałem prosić o waszą opinię i pomoc. Mianowicie:
Myślałem, żeby zrobić ramę z 16mm mdf, a na front naciągnąć tkaninę. I tu jest problem jaka tanina? Gdzie to kupić. Interesuje mnie kolor brąz, lub fiolet ciemniejszy (warunek kobiety mojej).
Myślałem także żeby na front dać sklejkę i wywiercić w niej otwory (bardzo dużo średnica około 60mm), bo boję się że, tkanina będzie się marszczyła, a tak oprze się na sklejce.
Myślę aby w tej "trumnie" jeszcze raz owinąć wełną jakąś bawełnianą tkaniną, tak aby przypadkiem się nie pyliło.
Przeszło mi przez myśl także aby ten front panel dać gdzieś do CNC ale nawet nie wiem jakie są to koszty.
Czy ktoś z was robił podobnego, bo te wszystkie poradniki zagraniczne jak coś takiego zrobić to o kant d... rozbić. Pomarszczona szmata, drewno zbijane zszywkami, tragedia i prowizorka jak tu: http://www.joedocmusic.com/recording-diy-acoustic-panels/
Ja bede niedlugo robil na sufit prostokatne i na ścianę hexagony, ale kiedy to nie wiem bo ciagle dlubie remont mieszkania... a czasu brak. Gdzies na necie byla ciekawa stronka (wrzuce linka jak znajde w zakladkach/ teraz jestem na fonie.)
Gdzie to kupić.
W necie pod hasłem fibertex (akurat brąz ja też mam) Zabezpieczysz tym i ozdobisz zarazem. Zabezpieczyć możesz też agrowłókniną, fizeliną itp... (czy na 100% nie będzie pylić to nikt Ci nie powie, żadne laboratorium tego nie zbadało chyba jeszcze :) )
Nie. Daj ~20mm i najlepiej drewno (od razu masz wykończenie ozdobne) W brico, practikerze, itp... powinieneś deski np. sosnowe/świerkowe dostać bez problemu...
Sorry ale chyba nie oglądałeś nigdy tych desek. Krzywe jak cholera. I nie wysuszone dobrze, jeszcze więcej się wygną. Kupiłem na początku takie i wszystkie wylądowały w koszu. Szkoda tylko mi tej kasy co na nie wydałem.
no co do desek to masz racje, straszna lipa..
robiłbym tak jak myślisz z mdfu, może jeszcze ze sklejki na przykład
Sklejka będzie ok.
Ale faktycznie z tą tarcicą w hipermarketach to jakiś dramat. Kiedyś szukałem deski 50x15 bo mi się szczebelek w łóżku złamał (sęk na 3/4 przekroju deski) i zanim znalazłem listwę bez sęków przez większość przekroju to przegrzebałem prawie całą paczkę. Gdyby ktoś próbował mi to sprzedać na budowę to po prostu bym wyrzucił, bo się nie nadaje do użytku, poza jakąkolwiek klasyfikacją.
Ktos ma ciekawe linki i materiały pod ustroje akustyczne aby zaczerpnąć trochę wiedzy?
Panele, które najczęściej widziałem, były na ramce z profili aluminiowych malowanych na odpowiedni kolor (najczęściej czarny). Wygląda to całkiem estetycznie.
Istnieje okładzina, która ma jakieś atesty na nieprzepuszczanie pyłu z wypełnienia panelu, ale niestety nie znam jej nazwy. Jest dwuwarstwowa - od zewnątrz materiał obiciowy, od środka jakaś sztywna powłoka z prasowanych włókien szklanych (?). Gdzieś walała mi się próbka tej okładziny, ale chyba podczas sprzątania trafiła do śmieci :(
Nie wiem czy ciekawe, raczej takie podstawowe wiadomości, trzeba doszukać więcej:
http://www.hifi.pl/porady/akustyka-przeglad-adaptacji.php
http://www.mh-audio.nl/DiffusorCalculator3.asp kalkulatory gdybyś chciał robić
http://www.tomg.ps.pl/SN/ad_akust.pdf
http://sound.telezdrowie.pl/student/tnagl/Dyfuzyjnosc.pdf tu konkretnie o dyfuzyjności, kiedyś się kłóciłem że dyfuzja to tylko gazów może być, to mnie naprostowało
http://www.eletel.p.lodz.pl/Bujacz/Akustyka/Akustyka pomieszczen.pdf tu bardziej w odniesieniu do sal, ale też całkiem przydatne
To tyle z mojej strony, może znajdziesz tam coś czego nie wiedziałeś.
W ksiazce pt "Podrecznik Akustyki" sa opisywane wszelkie mody i sposoby ich obliczania co duzo ulatwia przy doborze i ulokowaniu odpowiedniego ustroju.
Jeśli chodzi o ramkę, to nikomu nie polecam litego drewna.
Tak jak wyżej napisane, ja też szukałem prostych desek, trwało to naprawdę długo zanim wyszukałem kilka sztuk, a i tak w 100% proste nie były.
Podczas montowania tego do kupy myślałem że dostane szału... jeden wielki syf, a za te parę sztuk wyszło mnie około 100zł... masakra.
Od razu polecam MDF lub sklejkę ciętą na wymiar, takie elementy potem składa się jak lego a koszt w przeliczeniu ten sam.
A ja polecam :)
Chyba że tak, ja nie kupuję w tych sklepach desek to nie wiedziałem; ale blaty powinny być proste (jeśli nie są to się je reklamuje, abstrahując od tego że z wypaczonym nie idzie się do kasy ;) ) Blaty można już sobie przeciąć na odpowiedni wymiar....
Ja zapomniałem że wy obijacie całą tą ramkę tym materiałem :)... (nie zrozumieliśmy się; luzik )
Niedługo zacznę budowę sufitowych i większość artykulow będę miał z pracy. W planie mam wykonanie 2sztuk na sufit w ksztalcie prostokątnym. Obudowa zewnętrzna ze sklejki ( tego typu http://www.dlh-poland.com/Oferta/Materialy+plytowe/Sklejki/Sklejki+konstrukcyjne+Arpi+i+Husky.aspx / jeżeli będą proste :)) zeszlifowana, nie lakierowana z wyfrezowanymi otworami. Wewnątrz obudowa z wypełnieniem Isoverem niepylącym (ostatnio nosiłem dużą ilość i nic nie swędziało :rolleyes: w porównaniu ze zwyklą tanią watą), osznurkowana i na to flizelina+ jakiś kolorowy kocyk/polar, aby ładnie wyglądało. Calość zaczepiona na haczyki do sufitu.
Coś tego typu
tu można trochę poczytać https://www.gearslutz.com/board/studio-building-acoustics/
Akurat teraz mam rozmontowanego kompa (remont) , a na nim mam kilka przepisów pomierzonych i sprawdzonych paneli z BBC, jeden membranowy strojony na niskie częstotliwości i sporo innych materiałów z ich działu akustyki. Jak go odpalę to podrzucę, są oczywiście po angielsku. Większość z Was ma możliwość pomiaru i polecam takie zrobić bo przetlumic łatwo wyższe częstotliwości w stosunku do niższych, do tego najczęściej korzysta się z REWa w warunkach DIY.
Panowie, na jakiej wysokości powinno się wieszać panele absorbujące? Moje mają wymiary 1 X 0.5 metra.
Fajne i proste w wykonaniu
Kupujesz obłóg (grubszy fornir) np. 50mm szer. tniesz na różne długości np. od ~25-30cm (w zależności co chcesz osiągnąć)
Przykręcasz do ściany dwie listewki pionowo równolegle w odległości mniejszej niż najkrótszy listek obłogu, jak wsadzasz je miedzy te listewki to się robi z nich banan. Różne długości listewek (i kolory) wsadzonych jedna pod drugą dają ciekawy efekt wizualny i pełnią jakaś tam role rozpraszacza; ale przede wszystkim są proste w wykonaniu ;)
mirfak To zależy, jak masz możliwość i np. 6szt. na ścianę to możesz dać nawet w zygzaku (jeden wyżej, drugi niżej itd...) żeby ciekawiej wyglądało.
