parametry skrzynki subwoofera
ustrzyki dolne
Posiadam "na zbyciu" głośnik Tonsil sww 162s i chciałbym zbudować pod niego skrzynkę.
Chciałbym żeby ktoś sprawdził czy dobrze dobrałem ustawienia projektu w winisd, na dole dam link do pliku projektu bo nie mogę dodać go jako załącznika .
Nie zależy mi na jakiejś kosmicznej mocy czy jakości, chciałbym żeby było słychać chociaż te 50hz. Najważniejsze żeby nie "kuło" w uszy w okolicach 75-100hz.
Poza tym, czy można gdzieś nabyć rurkę bass-reflex o średnicy 5cm i długości 25-30 cm?
parametry głośnika:
SWW 162 S - 8 Ohm
* Impedancja - 2x8 [Ohm]
* Pasmo przenoszenia - 100 - 4 000 [Hz]
* Moc nominalna (obudowa 9 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) -2x 30 [W]
* Moc maksymalna - 2x60 [W]
* Efektywność - 87 [dB]
* Częstotliwość rezonansowa FS - 54 [Hz]
* Rekomendowana częstotliwość podziału -
* Rezystancja cewek - 7,7 [Ohm]
* Wysokość cewki(podwójnej) - 7,4 [mm]
* Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
* Wysokość szczeliny - 4,6 [mm]
* Szerokość szczeliny - 1,5 [mm]
* Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
* Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
* Wysokość magnesu - 15 [mm]
* Waga magnesu - 0,23 [kg]
* Indukcja w szczelinie B - 0,67 [T]
* Energia w szczelinie - 102,4 [mJ]
* Materiał magnesu - ferryt
* Materiał membrany - celuloza
* Materiał zawieszenia - pianka
* Materiał korpusu cewki - nomex
* Materiał cewki - miedź
* Materiał kosza - blacha stalowa
* Objętość ekwiwalentna VAS - 0,019 [m^3]
* Dobroć mechaniczna QMS - 5,47 [-]
* Dobroć elektryczna QES - 0,78 [-]
* Dobroć całkowita QTS - 0,68 [-]
* Całkowita masa ruchoma MMS - 9,2x10^-3 [kg]
* Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 76,9x10^-5 [m/N]
* Wskaźnik siły BI - 3,77 [Tm]
* Powierzchnia czynna membrany SD - 13x10^-3 [m^2]
* Waga głośnika - 0,66 [kg]
https://www.dropbox.com/s/qih6gbrfnavftc5/SUB.wid
przy komputerze mam woofer 13cm który jakoś tam gra, nawet te 50hz. Ma wyjść prawie za darmo i grać "jako tako" tak jak mówiłem. :)
glosnik typowo do free-air lub do obudowy zamknietej
zrob mu albo 10 litrow zamknieta, albo 15 litrow b-r - bedzie skrzynka pod inne glosniki
a jesteś w stanie na podstawie parametrów powiedzieć jak nisko ten głośnik "zejdzie" w zamkniętej obudowie? (w hercach)
