No właśnie:| potrzebóję parametry tego głośnika do obliczenia Skrzyni. Mam zamiar zbógować suba na 2 SW 1003Z każdy z osobna podpiąć do mostka TDA7294. Co sądzicie o tej komstrókcji????
jeden z głośników które wyglądają a nie grają, niebedzie go słychac w porównaniu do innych, jak chcesz cos podobneto to juz cw1002c albo jak masz wiecej meijsca to 1202c
<quote>Mam zamiar zbógować suba na 2 SW 1003Z każdy z osobna podpiąć do mostka TDA7294. </quote>
czyli 2 głośniki i 4 tda??
zostaw sobie 1 mostek a zamiast 2 i 2 głośników kup 1 pożądny głośnik...
Dlaczego 2 i 2? Bo już posiadam 2 mostki TDA 7294 i je chciałem wpakować do jednej obudowy i zbudować naprawde pożądnego suba. 150W znamionu na TDA i 150W znamionu u SW 1003Z wydają sie dopasowane. Czym się różni SW 1003Z od CW 1003c i CW 1202c. Tylko chyba mocą. Po co mi mocniejszy głośnik jak i tak więcej mocy niż 150W znamionu nie uzyskam z mostka TDA.
CW 1003c- takiego nie ma...
roznia sie: parametrami, wygladem, moca
aha i nie rozumiem czemu glosnik nie moze miec wiecej watt niz wzmak ?? nie mowie tu o roznicach 100W ale to 10-20 to przeciez nic
dlatego mu nieodradzalem glosnika tylko podalem strone do parametrow... itak pewnie wklepie parametry i zrobi 500 litrow oudowe bo tak mu program podal szkoda gadac
... odpowiedzialem na to co pytal ;P
Buheheh to Ci dobre....
róznia sie mocą no nie moge... <rotfl>
A tak na serio:
Jak masz te 2 mostki na tda to kup do kazdego mostka na tda STXa 27/300/8 SS lub SC i bedzie gitara
Wpisąłem dane do programu i dla 2xSW 1003Z ma byc obudowa ok 90l. na strojenie 35Hz. a nie 500l oczywiście mowa o B-R bo głosnik ma tendencję ok 60% lpeszą pracę w B-R niż w closed.
co rozumieszprzez te 60% lepsza prace??... jak to sie objawia wedlug ciebie?? wiekszym mulem i tym ze bardziej przewraca flaki i trzeba wiecej kasy na apap wydac??...wiec panie.. albo sie bedziesz dalej klocil z nami i zle na tym wyjdziesz... albo posluchasz tego co ci teraz napisze i bedzie git... zacznij czytac strone glowna i forum ... przeczytaj tez co jest zawarte na www.audiomania.onfo i wtedy zobaczymy co powiesz...
no dobrze ale na jakiej podstawie to stweirdzasz?? co jest jego zaleta w BR a co wada w zamknietej badz co on uzyskuje w BR czego nie ma w zamknietej...
Witam!
Za ok280zł a może nawet mniej kupisz sobie Monacora z serii CARPOWER, 30zm,2 cewki każda po 150watt mocy znamionowej. Sam mam głośnik z tej serii tylko, że 25cm, 2x95watt. Gra całkiem nieźle, tylko w zależności od połączenia równolegle, szeregowo lub oddzielnie musisz dobrać odpowiednią obudowę. Dla twoich mostków bedzie jak znalazł. Na pewno bedzie to lepszy głośnik od tych alfredów
link do głośnika http://monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=3278&Comp=c&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=315
Pozdrawiam!!!!
