pasywne podbicie skrajów pasma
Od strony niskich to wysoko zestrojony bass reflex :-). Od strony wysokich to tylko jeżeli obniżysz pozostałą część pasma a pozostawisz górę nie tkniętą. W/g mnie musiałbyś doprowadzić w danym paśmie dodatkową moc a tego w pasywnym nie zrobisz.
Wysoko strojony BR skraca pasmo od dołu i podbija tak mocno czest. tuz przed spadkiem że będzie jedno wielkie buczenie zamiast basu.
Temat dotyczy pasywnego podbicia skrajów pasma. Wysoko strojony br rzeczywiście podbija skraj pasma więc spełnia swoje zadanie. Nie było mowy o tym jaki to będzie miało efekt brzmieniowy :)
Jeśli chodzi o bas - zestrój wysoko BR.
Jeśli chodzi o góre, to jak masz przyciszony w zwrotce tweeter, to usuń tłumik.
Można to też zrobić na inne sposoby (np. przyciszenie środka), ale to już nie będzie typowe podbicie pasma, bo stracisz na tym SPL.
Mozna to zrobic pasywnie przed wzmacniaczem. Pasywnie w typowej kolumnie w zwrotnicy niemozliwe.
mam już kolumny na głośnikach szerokopasmowych i końcówkę na tda1554q. Jeszcze jej nie odpalałem, ale to logiczne, że będzie mało basu i wysokich bez barwy stąd moje pytanie. Wiadomo, że chodzi o kasę;-)
ale w kompie jak podbijasz bas to jest coś jakby całe pasmo się ściszało i w ten sposób bass robi się głośniejszy, trochę głupio i sztucznie to brzmi..
No to zbuduj subwoofer :) nie widze sensu w nadwyrezaniu i tak malych glosniczkow dodawaniem basu elektrycznie.
powiem tak, głośniki przetestowane na starym wzmacniaczu z barwą +6db bass i +6db wysokie. Grają świetnie, bardzo pozytywnie zaskakują, ale jak się wyłączy barwę, czyli da zwyczajnie na zero już nie jest tak fajnie, stąd mój post. Ale chyba pozostaje bawić się equalizerem na kompie, bo to są kolumny dla kogoś i raczej więcej jak 30-40zł na polepszenie dźwięku nie wchodzi w grę. Czyli sub odpada.
normalnie :P
masz na schemacie co gdzie podpiąć, oczywiście najpierw dajesz mostek prostowniczy filtrację, możesz dać też stabilizator
