przygotowuję się do budowy paki basowej 1x15 z tym głośnikiem
http://www.peavey.com/products/browse.cfm/action/detail/cat/408/item/1182/number/00015020/ScorpionŽ
z wyliczeń wynika że obudowa powinna mieć 81 litrów - wydaje mi się że to za mało
możecie potwierdzić lub poprawić ten wynik?
* 15"
* Impedance: 8 Ohms
* Power capacity: 800 W Peak 400 W Program 200 W Continuous
* Sensitivity: 98.7 dB / 1 W 1 m
* Usable freq. range: 40 Hz ~ 2 kHz
* Cone: KevlarŽ impregnated cellulose
* Voice coil diameter: 2.5" / 64 mm
* Voice coil material: Aluminum ribbon wire Kapton former NomexŽ stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads
* Net weight lb. / kg: 12.75 lbs. / 5.8 kg
* Znom (ohms) 8
* Revc (ohms) 5.54
* Sd (Square Meters) 0.084
* BL (T/M) 17.1
* Fo (Hz) 50.1
* Vas (liters) 132.4
* Cms (uM/N) 174.5
* Mms (gm) 70.3
* Qms 6.050
* Qes 0.345
* Qts 0.326
* Xmax (mm) 3.1
* Le (mH) 0.34
* SPL (1W 1m) 98.7
* No (%) 4.70%
* Vd (cu. in. / ml) 13.9 / 227
* Pmax (Watts pgm.) 400
* Disp (cu. in. / ml) 201/ 3294
[ Dodano: 2010-02-11, 17:33 ]
Zainstalowałem WinISD ale wersję pro żeby sprawdzić parametry i po wpisaniu wszystkich danych pokazuje mi się "Parametr error Qes , Qms , Qts"
w czym może być problem dane wpisane są prawidłowo sprawdzałem kilka razy i ciągle to samo ?
* 15"
* Impedance: 8 Ohms
* Znom (ohms) 8
* Revc (ohms) 5.54
* BL (T/M) 17.1
* Fo (Hz) 50.1
* Cms (uM/N) 174.5
* Mms (gm) 70.3
* Qms 6.050
* Qes 0.345
* Qts 0.326
* Xmax (mm) 3.1
* Le (mH) 0.34
* SPL (1W 1m) 98.7
* No (%) 4.70%
