Perrless SLS 12 vs Visaton W300S!! Który lepszy!!!!!
Tychy
Witam, mam pytanko który z tych głośników zastosować do suba, mam gotowego gram nim już 5 lat na tonsilu 30 cm, i troche się juz wysłużył dlatego chcę go zmienić na inny, tylko nie umiem się zdecydować!! Obudowe mam ok 100 litrową co do oczekiwań to używam go głównie do filmów na dvd i zależy mi na mocnym głębokim Basie taki który naprawde czuć jak szrpie wnętrzościami!! Co polecacie, na który się zdecydować?? Oba wyżej wymienione głośniki są dosyć drogie, więc myśle że można spodziwać się po nich czegoś dobrego!!
Z góry dzięki!
Aha! Jako że mam już obudowe gotową rozważam tylko opcje głośników 30 cm!! A może jakiś STX znajdzie się dobry na takiego suba, albo może Alp[hard, czekam na wasze opinie!! Ważne aby bas był głęboki i schodził dośc nisko!
bez przesady, tak nisko jeśli chodzi o klase głośnikow to nie schodź ...
Ile masz kasy na głośnik ?
Czym chcesz go napędzać ?
Nie nie nie, Interesuja mnie juz tylko te dwa wymienione w temacie, no puki co mam TDA 7294, ale juz nie długo zrobie coś na MOS FETACH!
a może są inne głośniki o których nie wiesz które ew mogą być lepsze ?
z tych 2 lepszy jest visaton.
lepiej szybciej tego wzmaka rób bo tadek to nie wzmak na suba :P
No puki co musi starczyć ale juz niedługo coś zmajstruje lepszego!!! :grin: Skoro mówisz że są inne lepsze w tej cenie głośniki to np. jakie??
No perlless i visaton kosztują po 300zł!
[ Dodano: 2006-08-31, 12:55 ]
więc do 300zł!!
A dlaczego uważasz że ten Perrrless jest lepszy od visatona?? Możesz uzasadmnić? Z tego jak porównywałem parametry to visaton miał je lepsze!!
sls12 jak dla mnie strasznie muli :P
w300s nie, a do tego ma takie przyjemne brzmienie no i bardziej uniwersalny jest od sls-a.
