Zdjęcia w pełnej rozdzielczości - https://www.flickr.com/photos/125677873@N02/albums/72157651725899570/with/23379769564/
Projekt złożony 6lat temu, nadrabiam zaległości z publikacji
W środku znajdziemy:
- Projekt PGA2320 -https://diyaudio.pl/showthread.php/25577-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320
- Projekt Standby -https://diyaudio.pl/showthread.php/28296-Układ-StandBy-obsługa-przycisku-LEDa-dowolnego-pilota
- PCB pod enkodery, PCB pod odbiornik IR, PCB pod trafo, transformator zalewany Breve - http://gavron04.diyaudio.pl/?ulatwienie-montazu
Tył obudowy:
3 pary RCA + gniazdo AC z bezpiecznikiem
PCB od PGA składana przeze mnie, wykorzystane tylko 3 wejścia:
Odbiornik IR został zamontowany do górnej pokrywy - bez problemu można było sterować pilotem, dopóki nikt nie postawił czegoś na obudowie
Obudowa z modushop, na froncie dymiona pleksa. Gałki finalnie były większe, ale nie mam zdjęć. Przycisk wandaloodporny z żółtym podświetleniem - aliexpress.
Wyświetlacz OLED - są drogie, ale robią niezłą robotę:
Uwagi - przy użyciu wyświetlacza typu OLED koniecznie trzeba dać radiator na stabilizator 7805. Druga uwaga - nie mamy możliwości regulacji jasności wyświetlacza. Wyświetlacz został również przyklejony na front za pomocą dystansów plastikowych + poxipolu.
Co mogę dodać od siebie - zmiana zasilania z +-15 na +-12 (dla PGA maks to +-15). Zmiany zasilania oraz kondensatora w buforze opisałem tutaj - https://diyaudio.pl/showthread.php/25577-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320?p=546352&viewfull=1#post546352
