pierwsza kolumna podlogowa-rekonesans :)
warszawa
chcialbym w niedalekiej przyszlosci zrobic kolumny podlogowe.
Przegladajac forum natknalem sie na kilka konstrukcji ktore wydaly mi sie ciekawe:
1. 2x ARN 150 05/4 + scn10n (te przewijaly sie szczegolnie czesto)
2. 2x ARN 150 03/4 + vifaDX25
3. 2x STX 17-80-4-sc + arv 104 04/8
4. 2x GDN 13/50/9 + gtc 11/100
Od razu zaznacze ze dopiero zaczynam sie tym interesowac i nic jeszcze nie wiem o powyzszych glosnikach, po prostu te konstrukcje wydaly mi sie ciekawe i chcialbym wiecej sie o nich dowiedziec (przedzialy cenowe, jakosc dzwieku itd)
moje oczekiwania: dobra jakosc dzwieku - w szczegolnosci bede sluchal na sredniej glosnosci (sasiedzi), ewentualnie informacje jak radza sobie te konstrukcje przy glosnym odsluchu (imprezy :))
podzielcie sie swoja opinia o tych (i ewentualnie innych) konstrukcjach
z gory dzieki za zainteresowanie i pomoc :)
p.s jezeli ktos moglby opisac co oznaczaja poszczegolne liczby w nazwach glosnikow (np czym roznia sie arn 150 05/4 od arn 150 03/4) rowniez bede wdzieczny
Ile masz na to kasy,jak duzy pokoj i czym to chcesz napedzac?
"p.s jezeli ktos moglby opisac co oznaczaja poszczegolne liczby w nazwach glosnikow (np czym roznia sie arn 150 05/4 od arn 150 03/4) rowniez bede wdzieczny"
wejdz na strone tesli i sam sprawdz.
ja mam zestaw 2*arn 150 + visaton sc10n. Jestem z niego zadowolony, chociaż w niektórych utworach czuć troszkę brak średnich tonów, co do basu to jest kontrolowany, miekki i dosyć szybki. Wysokie szczegółowe i nienarzucające się. Słyszałem opinie że arny z Vifą stwarzają grają jeszcze lepiej więc może warto dopłacić. Ja za moje dałem 600 zł z hakiem, ale można zrobić troszkę taniej. A arn 150 05/4 i 150 03/4 różnią się tylko wyglądem membrany, parametry są identyczne.
w gotowych konstrukcjach niema ale jest jeszcze wersja z vifa D27TG05 i to bym polecal ;)
niskotonowki juz nie dostepne a wysokotonowka raczej nie za ciekawa
woofery drogie a wysokotonowka wyjatkowo nie na miejscu przy tych wooferach
jakbys zobaczyl np na aukcji to bys sie dowiedzial - tylko wygladem membrany
odpowiedz na podstawowe pytania podane powyzej a postaramy sie doradzic najlepszy wybor...
więc raczej nie będzie trzeba 2x ARN( ponoć mają bardzo dużo basu ) , może napiszesz z czym i gdzie to będzie grać :?: 13 tonsila podobno bardzo fajnie grają ( zobacz projekt użytkownika borys jest chyba gdzieś na forum , jak nie znajdziesz to popatrz na elektrodzie tam był na bank) jako że troche gubią mnie te oznaczenia głośników to raczej nie pomogę. Co do tych zestawów nie będe się wypowiadał bo nie słuchałem żadnego z nich , musisz więc poczekać na bardziej osłuchanych userów :razz:
co do napedzania- nie mam jeszcze wzmacniacza, planuje kupic (jezeli zdecyduje sie na budowe kolumn) wystarczajacy do tych kolumn lub troszke na wyrost. w tym rozniez bede sie konsultowac :)
co do kasy: nie mam jakiegos sztywnego budzetu ale zgodnie z twoja sygnatura: Jesli nie slychać różnicy,po co przepłacać? ;p. Tak wiec zalezy mi na stosunkowo dobrym dzwieku z zachowaniem rozsadku cenowego. z tego co widzialem te ceny tych zestawow wahaly sie od 400-800zl.
pokoj: ok 10-12m^2
ad. sz0p: duzo osob chwali te arn z sc10n, jedyne co moze byc na ich niekorzysc to to ze juz nie po raz pierwszy widze opinie ze brakuje srednich tonow- jednak moze "czuc troszke brak srednich tonow" = nie powinno przeszkadzac laikowi? :)
edit: :)
wzmacniacz:
1) moge pozyczyc od kolegi unitra ws-503 90W w dobrym stanie po naprawach
lub
2) zainwestowac w lepszy - jezeli bede zdecydowany na ktoras z konstrukcji
widze ze konstrukcje 3 i 4 zostaly wyeliminowane ( niedostepne lub zle dobrane :))
co do tego ze arn maja za duzo basu chcialbym poznac wiecej opinii (planuje kolumny 2.0 bez suba)- muzyka jakiej slucham to najczesciej szeroko pojeta muzyka klubowa, elektroniczna, czasem hip hop
czekam na dalsze opinie i dzieki za zainteresowanie
skoro masz 10-12 m2 to moim zdaniem nie ma sensu robić na dwóch midwooferach , może jakieś monitory :?: ja do 16 m2 też wstawiłem jamo które miały 2 woofery to sie bardziej dusiło i dudniło niż grało , tutaj koledzy pewnie poradzą woofery ze stajni peerlessa , lub morela a kopułka jakaś vifa . Mając 800 zł już można zrobić coś dobrego , popatrz w dziale gotowe konstrukcje .
Mają dużą ilość basu gdy słuchasz na flat :smile: <bez użycia jakiegokolwiek korektora graficznego> No a jak chcesz poszaleć to możesz je podbić ale wtedy to już pokazują na co stać te małe wooferki ;) Bez suba się obejdzie. No ale musisz mieć wzmak minimum 50W 8R. Mam je w komplecie z visatonem sc10n i zasilam uniampem. Do muzyki klubowej jak najbardziej polecam :wink:
Ale
napisał bym lepszego od ARN :] Choć tesle to już sprawdzona konstrukcja i wiele osób ja robiło, czyli to coś co wiesz że zagra odpowiednio.
na poczatku jak niemasz porownania i sluchasz np muzyki klubowej to wcale to nie przeszkadza. jedynie objawia sie tym ze trzeba troche poglosnic zeby dalo sie tego sluchac.
tak wiec tutaj do cichego sluchania nadaja sie glosniki z lepiej uwypuklonymi srednimi tonami
problem ten rozwiazuje po czesci wysokotonowa vifa dzieki ktorej lepsza jest srednica calej kolumny. jednak w porowaniu z czyms co gra duzo lepiej srednica roznica jest i tak spora :P
one nie maja "za duzo basu", basu jest w sam raz jak na ten rozmiar glosnika. kupujesz glosnik ktory miesci ci sie w dloni i jak na niego patrzysz to wcale sie nie spodziewasz z tego basu. jak zaczyna grac w obudowie to zdziwienie bierze jak takie male cos moze zagrac basem :P
oczywiscie chowa sie juz w porownaniu do 20cm subow/kolumn ale do 12m w zupelnosci wystarcza ;)
ja rowniez dostarczam im moc z uniampa - ale to jest 80W a nie 50 :mrgreen:
przy takim wzmacnaiczu da sie zrobic juz nawet niezla impreze ;) (domowka oczywiscie)
ale tez pojawia sie pytanie czy warto odrazu pchac sie w lepsze glsoniki na pierwsza konstrukcje? jak slucham teraz 2xARN 150 + D27 to te kolumny nawet na dosc dlugo moga starczyc ;)
hmmm jak ktoś ma załóżmy 600-800 zł na kupno nowych/używanych kolumn to lepiej zainwestować i poczuć co to dzwięk :wink: między średnimi i wysokimi pomiędzy jamo e-850 a 15 40 5 + dx jest ... przepaść :?: :wink: mimo to że na chwilkę skręciłem jedną kolumne bardzo zaskoczyło mnie jak to gra :smile: . Wsumie to do techno wystarczy lecz to już 2x woofer więc i wymagania od wzmacniacza nieco wieksze :razz: . Mi ostatnio brat powiedział żebym sprzedał głośniki zwrotki wzmacniacz i kupił microlaby solo7c :lol: . Fakt - kupił solo5c do pokoju 8-9 m2 musze przyznać że gra nieźle ale w kompie ma zintegrowaną karte więc możecie sie domyślić :smile:
jak narazie ta wypowiedź mnie najbardziej przekonuje :), najprawdopodobniej na to się zdecyduję, ale do tego jeszcze daleka droga.
dzięki za tak liczne odpowiedzi
jeszcze jakbyś mógł Pawle (albo ktoś kto też zbudował ten zestaw) podać szacunkowe koszty budowy takich kolumn (mam na myśli 2x arn 150 + d27), oraz czego lepiej użyć do budowy obudowy:
płyta wiórowa
płyta mdf
czy może sklejka??
ja koszt budowy szacuje na 450-500zl.
jak juz pokazaly to inne osoby koszt ten moze wzrosnac nawet do 600-800zl :!: (zobacz niektore gotowe konstrukcje)
jak masz zamiar robic frezy to kup MDF przynajmniej na przednia scianke. jak niemasz zamiaru lub mozliwosci robic czegos takiego to wystarczy wiorowka - koszt ok 30-50zl na cale kolumny
sklejka odpada bo bardzo droga
proponowane wymiary podawalem juz na forum. mozesz skozystac z tego
w tym przypadku wersja po lewej odpada.
koszt zwrotnicy zalezy od jakosci uzytych elementow. szacunkowo 60-150zl za pare. b-r, terminal itp kupisz razem z czesciami do zwrotnic w www.polink.com.pl
jak nie czujesz sie na silach samemu skladac zwrotnice to sluze pomoca
jakies jeszcze pytania?
Hmm ziwne to bo zwykle przy cichym sluchaniu srednie tony sa dosc mocno uwypuklone (charakterystyka słuchu ludzkiego). Dopiero gdy damy glosniej wchodzi lepszy bas i wysokie.
z czystej ciekawosci :): czy sklejka jest lepsza od mdf pomijajac jej wade jaka jest cena? slyszalem opinie ze jest dobra
tego fragmentu nie zrozumialem: czemu wersja po lewej odpada :)??
co do zwrotnicy to jeszcze przemysle czy sam bede robil czy z czyjas pomoca, ale dzieki za linka napewno sie przyda.
Ma swoje wady i zalety jak mdf. Mdf jest zapewne bardziej anizotropowym cialem niz sklejka to tego latwiej sie obrabia i jest tanszy. Z kolei sklejke od biedy moznazostawic bez pokrywania np fornirem.. wszystkie te materialy (osb, wiorowka) sa przeznaczone do okreslonych zastosowan i tam sie sprawdzaja.
zrob kolumny na ARNach i posluchaj ;]
krzych8787 napisał:
z czystej ciekawosci : czy sklejka jest lepsza od mdf pomijajac jej wade jaka jest cena? slyszalem opinie ze jest dobra
na estrade tak bo jest bardzo mocna. w domu juz to sie mniej przydaje
krzych8787 napisał:
tego fragmentu nie zrozumialem: czemu wersja po lewej odpada ??
poniewaz zwrotnica pod 2xARN 150 + vifa D27TG05 zostala pomierzona w konfiguracji MTM i w takiej brzmi najlepiej. jak zmienisz uklad to zmieni sie tez brzmienie
cena jest ok biorac pod uwage to ze oni ceny niezle podniesli na pozostale glosniki
krzych8787 napisał:
Przestali produkować ten głośnik czy ten sklep jest jakiś wyjątkowy i przestaje sprowadzać?
glosnik juz niejest produkowany
