Pierwsza konstrukcja: Tesla XW-165 + Vifa TC20
Wrocław
Kolumny skończyłem w październiku 2005 więc szczegółow już nie pamiętam:)
Są to moje pierwsze kolumny. Potrzebowałem kolumn do pokoju max 20m2, które miały być podpięte pod wzmacniacz na LM3886 własnej roboty: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=7197 . Wybrałem Tesle XW-165-1394 + Vifa TC20SD05-06, głównie dlatego że nie zamierzałem sam projektować zwrotnicy, a kolega irek właśnie zaprojektował zwrotnice do tego zestawu: http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=4053 (podziękowania dla irka:)
Po symulacjach w WinISD i długim przeglądaniu forum zdecydowałem sie przeznaczyć dla XW-165 około 17-18 litrów, BR strojony na około 50Hz (fi=60 długość około 15cm), dla Vify oddzielna komora. Obudowa wykonana z MDF 19mm, komora tesli usztywniona poprzeczkami.
Wytłumienie: na każdej ściance mata bitumiczna, rura BR też oklejona matą,dodatkowo na płycie rozdzielającej komory 2cm gąbki, tylna ścianka (tylko za teslą) 4cm gąbki.
Obudowa wykończona dębowym fornirem zabejcowanym i pomalowanym półmatowym Duluxem.
Wymiary kolumn: wys 92+3(kolce), szer 20, głęb dół 26 góra 20
Zdecydowałem się na pochylenie przedniej ścianki,lekkie frezy bocznych krawędzi i asymetryczne umieszczenie kopułki aby trochę urozmaicić konstrukcje (teoretycznie powyższe zabiegi mogą poprawić akustyke:D Starałem się też maksymalnie zbliżyć oba głośniki, w celu uzysknia jak najbardziej punktowego żródła.
Oto rezultat:
Niestety po około 4 miesiącach pojawił się mały problem z fornirem. Okazało się że w miejscach gdzie były zaszpachlowane wkręty fornir lekko się wybrzuszył. Nie mam pojęcia dlaczego.W pozostałych miejscach trzyma się bardzo dobrze. Wkręty szpachlowałem szpachlówką dwuskładnikową na bazie żywicy, a fornir kleiłem klejem Moment. Na szczęście defekt ten jest niewielki, jedynie patrząc pod pewnym kątem pod światło wybrzuszenia są widoczne
Wrażenia z odsłuchu
Ponieważ mój słuch muzyczny uważam za przeciętny, więc moje wrażenia głównie opierają się na porównaniach:) Pierwsze co zauważyłem to dośc przejrzysty, szczegółowy dzwięk w porownaniu z zestawem kolumn KODA do kina domowego za 1tys. Okazało się że w KODA'ch gra cała obudowa (kolumny leciutkie=cieniutkie płyty:), w przeciwieństwie do mojej konstrukcji, która okazało się wystarczająco sztywna.
Po dłuższym słuchaniu i porównaniu z lepszym sprzętem niż KODA :), a mianowićie z Tannoy M2.5 oraz leciwymi Quadral'ami stwierdziłem: albo Vify sypią lekko piachem albo grają za głośno. Tak więc postanowiłem zmodyfikować zwrotke. Po 2 przeróbkach ostatecznie stłumiłem Vife o około 2,5dB. Okazało się że taki dzięk zdecydowanie lepiej mi się podoba i jest mniej męczący dla ucha. Co do basu, nie powiem żeby był on taki jak w potężnych Quadral'ach jednak jak dla mnie OK.
Jeśli chodzi o ich efektywność uważam ze taki zestaw spokojnie wystarczy do pokoju 15-20m2.
Koszty (w przybliżeniu, część własnych materiałów):
Vifa TC20 - 2x60 (tanio znalazłem we Wrocławiu)
Tesla XW-165-1394 - 2x30
zwrotki - 2x60 (kondensatory MKP,cewki powietrzne, rezystory metalizowane 10W z http://www.polink.com.pl/ tani sklep)
BR - 2x4 z allegro (sfrezowalem kołnierze bo były bardzo duże i brzydkie)
płyty MDF 19mm - 60
fornir - chyba 20
frezowanie pod głośniki i BR - 50
mata bitumiczna - chyba 40
Całkowity koszt oceniam na około 550-600zł.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Kiedy je budowałem stwierdziłem że to bedą moje pierwsze i zarazem ostatnie kolumny. Aktualnie myśle, że po studiach kiedy będzie troszke wiecej kasy może pokusze się o drugą lepszą konstrukcje:) Mysle że jednak nie warto inwestować w troszkę droższy zestaw. Jeżeli się przesiadać to na jakiś hi-end:), może klony ProAc'ów, tak żebym przynajmniej usłyszał różnice:D
PS. Widze że wybrałem ten sam zestaw kolumny+amp co kolega esh0 :)
nawet z wyglądu podobne ;) - rozmieszczenie głośników.
Może i wzmacniacz umieśc w konstrukcjach ? :D
Ogólnie naprawde fajnie wygląda - czymś się wyróżnia :)
Poprostu super! Az sie nie chce wierzyc że to twoja pierwsza konstrukcja! Fajny kształt-dzięki pochyleniu ścianki trochę z tłumu się przynajmniej wyróżniają.
Ogólnie 5+/6
OMG !!! tyle do powiedzenia mi sie bardzo podobaja ... a jak dzwiek ci pasuje to juz
w ogule super extra odlotowo :P moze dla mnie jednym maciupenkim minusem jest ta tesla ... ja pokusil bym sie o jakas vifke lub scana - oczywiscie koszty by wzorsly
ale mysle ze bylo by warot pozdro zycze kolejnego sukcesu po studiach !!
bardzo ladne. gustowne, eleganckie;]
przyczepie sie do br, dalbym matowy bo swieci sie jak psu...;] no i troche nizej jednak;)
ogolnie pieknie bardzo mi sie podobaja!
A mnie tylko ciekawi wpływ pochylenia ścianki na ogólną ch-stykę zestawu, bo irek zaprojektował dla prostej ścianki ;)
Ale ładne, ładne, nie ma co :)
Specjalnie go matowiłem drobnym papierem(to byly psa ...:), niżej niestety już nie mógł byc bo byloby wiecej niż 17-18 litrów:), na samym dole pod BR jest jeszcze zwrotnica (dolna przegroda jest odkręcana)
esh0 napisał:
A mnie tylko ciekawi wpływ pochylenia ścianki na ogólną ch-stykę zestawu, bo Irek zaprojektował dla prostej ścianki ;)
Nie jestem znawcą ale czy słuchając muzyki mamy uszy dokładnie przed kolumną?:) Myśle wieć że pochylenie ścianki ma małe znaczenie praktyczne, raczej tylko w pomiarach.
Jeżeli się myle niech mnie ktoś poprawi
krzysiek21, no niestety się mylisz - pomiar przekłada się na brzmienie. Ogólnie takie pochylenie mogło doprowacić do powstania jakiejś górki lub dołka w paśmie podziału. Wystarczyło by to zasymulować :)
Esho, przesadzasdz, za długo chyba hi-endu słuchałeś. Tesle to tanie przetworniki i nie ma sensu nic modyfikować - robota głupiego, tym bardziej, że właściciel napisał, że nie jest zbytnio osłuchany. Kolu
Kolumn - oczywiście gratuluję, solidna robota.
Langusta, raczej za dużo Lukara ;)
Jednak chyba, skoro już robimy samemu, to warto zadbać aby wszystko było maksymalnie dopracowane? Bynajmniej za którymś razem do takich wniosków się dochodzi...
wygladaja naprawde swiatnie tak hi-endowo :)) podobaja misie dobra robota czy ktos ci pomagal w opisie??
SUper, bardzo estetycznie wykonczone i wykonane.
Bede musial kiedys sprobowac cos na tym XW.
fajne fajne fajne :] Wygląd obudowy coś mi sie kojarzy gdzies juz to widziłem ;) moze pożyczyłeś z jakiejś firmówki wzór ;)
