- Rejestracja
- Wrz 17, 2024
- Postów
- 6
- Reakcji
- 3
witam wszystkich,
buduję kolumny opartych o sekcje nisko-średniotonową (2x W.18.200.8.MCX_v3 równolegle ) + wysokotonowy 1x T.10.200.8.PC. Aktualnie jestem zmuszony wykorzystać zwrotnicę uniwersalną https://stx.pl/stx-zwrotnica-2d-12-4-8.html ,ponieważ nie znam się na projektowaniu zwrotnic. Wiem że z taką zwrotnicą na cuda liczyć nie mogę, ale jest ona umieszczona stosunkowo blisko dolnego woofera wiec w razie co to mam do niej dostep, moge ją zdemontować i w przyszłości wymienic na inną. Parametry obudowy wpisałem poniżej:
Aktualnie mam 1 zrobioną w surowym stanie (bez głośników, bez okleiny itd
Z góry dzięki za pomoc
- materiał: MDF 18mm
- wymiary zew: 118cm x 23,6cm x 27cm
- Litraż wewnętrrzny: po odjęciu głośników, BR, usztywnień, komory balastowej - około 34L
- Usztywnienia: 1x kratownica, wzmocniania boków umiejscowione na wysokości wooferów 2x (14,7cm wys, 20cm szer. wew. kolumny)
- Wygłuszenie: ścianka boczna - wełna poliestrowa 2mm, ścianka tylna - mata bitumiczna + wełna poliestrowa 5mm, góra+dół - wełna poliestrowa 2mm
- komora balastowa: 7L zasypana suszonym piaskiem kwarcowym
- zestrojenie tunelu BR: celuje w 44,51Hz - 2x 59mm średnicy i 18,5cm długości (https://stx.pl/tunel-bass-reflex-101x185.html)
