Pierwszy projekt - tanie kolumienki stereo
Bulkowo
Witam!
W maju planuję zabrać się za swój pierwszy projekt. Chcę zbudować kolumny 2-drożne, oczywiście w miarę jak najniższym kosztem przy jakości przewyższającej marketowe wypierdki...Zastanawiałem się nad głośnikami tesli jakieś 16 albo 20, do tego jakaś kopułka, moze ktoś mi doradzi. Chciałbym wydać na to wszystko jakieś 250zł
Pozdrawiam!
Wiem, wiem ale ja jednak wolę XW 165 czy cos takiego, to chyba lepszy basik da niż ARN150. Czy bardziej opłaca się ARN165 czy 226 dla lepszego basu? Chciałbym coś takiego z lepszym basem, żeby w miarę nisko zeszło i szybko grało...idealne stereo... :twisted: Z tego co czytałem to te XW mają super basik, ale skoro 226 ma większą membranę to może lepiej to kupić? Sam już nie wiem. Pozdro!
226 w kolumnie ciężko jest dostroić ( sam miałem przypadek u kumpla ). XW ma niezły basik, a pamiętaj - to są narazie kolumny stereo dwudrożne. Nie ma co liczyć na w pełnio słyszalne zejścia poniżej 40 Hz. Zrób narazie na ARN'ach, a jak dozbierasz € albo $ - zrobisz subk'a i będziesz miał dobry basik. Pozdrawiam !
Pastor, 226 nie da rady bo nie będzie w ogóle średnich tonów. XW polecam - 25L Br- 40-45Hz i jest sporo basu w miarę dobrze kontrolowanego.
jak chcesz duzo basu i to niskiego to polecam 2xARN 150 ale niestety o super szybkosci mozesz zapomniec. no ale poczatkujacy nawet tego niezauwazy
tylko musisz im dostarczyc odpowiedniej mocy :wink:
za to xw to muł nawet w porównaniu do arna 150 :)
Pozatym ma jeszcze mniej średnich.
idealne stereo w którym średnie nie mają żądnego znaczenia :D
nie no bez przesady! miałem oba w różnych aplikacjach, fakt - średnica jest podobna, moze nawet w XW bardziej matowa, ale bas z XW można wydusić większy od arn150, z rosądnym impulsem. (naprawdę;p) no i chyba XW ma wyższy SPL, ale nie pamiętam dokładnie.
Basu z XW jest dużo więcej niż z ARN150, ale to raczej nic dziwnego - większy głośnik, inna aplikacja. Za to nie posiada takiej szybkości. Średnich też nie posiada ;) Czy jak to kiedyś było popularne mówić "Tesle posiadają specyficzną średnicę - matową i wycofaną".
To że więcej to zrozumiałe, ale jakościowo też jest gorszy :P
Pamiętajmy że to ten sam napęd, a większa membrana...
takero, wiesz, w sumie ciężko tutaj porównać jakość tych dwóch głośników... jeden daje to, czego drugi nie, i na odwrót. Jednak w ogólnej klasyfikacji to oba są do kitu ;) Jednak XW bardziej ehehhe.
To jak z kobietami - w pewnym momencie nie znaczenia która brzydsza ;)
Arn150 nie jest zły jeśli zastosujemy niski podział z dobrym wysokim, jednak ten taki rozmyty bas zawsze zostanie...
Ja bym radził wymodzić coś z imho najlepszym głośnikiem tesli - arn116 ;]
Może jakieś 3 drogi albo co :P
To ja już sam nie wiem na czym to zrobić. Wolałbym od razu osiągnąć więcej
basu, bo na suba trochę będzie trzeba poczekać, ale oczywiście jest on w planach. Może zamiast XW dostanę coś lepszego w tej cenie. Lubię gitarę i wokal, więc pewnie średnica się przyda do tej muzy. Wzmacniacz to pewnie TDA 7294 albo coś na tranzystorach ale moc ta sama. Może dorzucę do tego zestawu jakiegoś średniaczka od tesli i wtedy będzie super. a co myślicie o zestawietym
Pozdro!
chcialbys hi-end majac 250zl nie przesadzajmy... Doradzaja Ci osoby ktore przes x lat mialy po kilka zestawow i naprawde wiedza o co chodzi... A ty bys chcial dobra srednice niskie zejscie dobre kopnicie... nie jestem zlosliwy ale nie przesadzajmy... moze sc10n + mivoc ?? np http://www.allegro.pl/item186937235_high_end_mivoc_fgw_168_od_ss_lodz.html za te pieniadze bedzie Ci ciezko zlozyc dobre 2way a ty myslisz o 3 way... kto Ci zrobi do tego zwrotnice??
80zł - nie doszło do ceny minimalnej, a w zestawie są lipne arvki, lipne zwroty uniwersalne i wogóle nic nadzwyczajnego...
basu,
a skąd wiesz ile basu będzie z w sumie 4 arnów ? :|
Takie dywagacje...
I wszystko za 250zl ;]
Jasssne, nie bierzesz chyba pod uwage kosztów zwroty...
michone napisał:
miał ktoś wogóle tego mivoca ?
Ale nawet jakby - a zwrota ?
Lepiej oprzeć się na czymś do czego są już aprojektowane zwroty, inaczej nie ma szans na zmieszczenie się w tak małej kwocie....
UKA ma i chyba wezme je na weekend na probe - tylko skrzynki niemam :???:
Pastor, te opinie o braku srednicy i zamuleniu basu sa od ludzi ktorzy slyszeli o wiele lepsze zestawy.
faktycznie srednica z ARNow niejest najlepsza ale jakas tam jest. jak zbudujesz to przez dosc dlugi czas nie bedzie to Tobie przeszkadzalo (o ile to twoja pierwsza konstrukcja) a dopiero z czasem przestanie Cie zadawalac ta konstrukcja i zaczniesz zbierac kase na cos lepszego...
[ Dodano: 2007-04-26, 16:58 ]
a jednak skrzynia jest ale tylko 20litrow. w piatek wieczorem powinienem je miec
No nadal nie jestem zdecydowany, ale chyba zostanę przy XW-165-1398 do tego SC10n i mam nadzieję, że będę zadowolony z tego wyboru. Jaki jest koszt zwrotnicy tak na oko?Pozdro!
