Faktycznie ta kolumna jest dość trudnym obciążeniem, moduł impedancji ma minimum w granicach 150Hz o wartości ok 3,3ohma.
Teraz, można to poprawić uzyskujac minimum nie przegraczające progu 4 ohm zmieniając koncensator C1 filtru visatona w250 z 120 na 80uF (33+47). Można też dodatkowo podnieść wartość rezystora filtru środkowoprzepustowego z 2,2 na 2,7 ohmi jednocześnie aby podtrzymać poziom średnich tonów zmienić z 10 na 12 ohm rezystor równoległy (po prostu dodać ten 2,2
Po takim zabiegu impedancja będzie w newralgicznym pukcie ch-ki nie mniejsza niż 4 ohm , w pozostałej czesci pasma jest powyżej tej wartosci. Jeżeli po tym zabiegu bedzie ci dalej wyskakiwać overload to masz po prostu rachityczny wzmacniacz który nie radzi sobie z 4 ohmami. Z tej kolumny trudno uzyskać wyższą impedancje bo całą sekcja średnio-wysokotonowa jest 4 ohmowa , oczywiscie mzona by przekonstruować troche tłumiki żeby sztucznie podnieść impedancję ale to juz ostateczność bo nie zawsze takie zabiegi daja optymalną ch-kę amplitudową i brzmienie zestawu. W razie czego spróbuję przerobić i podnieść impedancję w granice 8 ohm chociaż słabo to widze z tymi dwoma w130 łączonymi równolegle.
Teraz jeszcze jedno pytanie, czy w250 jest na bocznej ściance jak to było w pierwotnym projkecie ? Jeżeli tak to ok, będzie pośrednio, faza po poprawce nie zgrana idealnie ale bez dziury. Taki a nie inny wyglad filtru był podyktowany prblemem zgrania fazy na częstotliwosci podziału, umieszczenie w250 na boku zrobiło spory offset.
Jeżeli głośnik jest na froncie to musisz sprawdzić zgodność fazy, bo nie wiem czy w symulacji w SW dodatni offset to przyblizenie czy oddalenie głośnika
. Dlatego ustaw czesotliwość na jakimś programowym generatorze 420Hz i odpal raz z ustawieniem zgodnym raz z przeciwnym w250, przy ustawnieniu przy którym powinno zagrać głośniej faza bedzie zgodna. Jeżeli masz głośnik na boku to nic nie musisz zmieniać z faza.
Acha i jeszcze jedno, przełącz amplituner na tryb pracy z głośnikami 6 ohm jak jeszcze tego nie zrobiłeś
http://www.service.pioneer-eur.com/peeservice/instrmanuals.nsf/0/0E5C2A8DBBD0BCC0C12571620035A78B/$File/XRE3121_VSX-416-S.pdf str. 46 .
