Pitersound - soundcarol120 by harry
Gorzów Wklp.
Witam:
Powracam, aby zaprezentować moje kolumny po modyfikacjach, jakie latem poczyniłem i o których pisałem na forum. Zgodnie z tym, co pisałem rozstawienie głośników wzięte ze strony www.trimaudio.pl
Wstęp:
Kolumny zbudowałem nie mając doświadczenia w projektowaniu skrzyń, więc pojemność 38l jest 2-krotnie powiekszoną pojemnością 1 skrzyni zestawów ZGC 40 Tonsila, co okazało się być błędem konstrukcyjnym, ale jakoś z niego trochę wybrnąłem. Efekt końcowy jest bardzo dobry, choć mógłby być nieco lepszy.( Mój błąd)
Przetworniki:
TONSIL
GDN20/40/8
GDM 10/60/8
PHILIPS
Nie mam pojęcia, jaka to kopułka, ale została wyjeta z wysokiej klasy kolumn robionych przez firmę „Audio Exklusiv”
Zwrotnica:
Zbudowana na elementach VISATION, razem z terminalem tylnym, z czterema zaciskami.
Konstrukcja
Dziadek ma zakład stolarski, więc z załatwieniem materiału nie było problemu, tyły wykonane są z 20mm MDF-u, Front po mojej zmianie jest nieco cieńszy niż poprzednio i ma18mm płyta wiórowa, a reszta z pięknego odchowanego kilkuletniego Dębu, klejone na szerokość listki 60mm o grubości 20mm.
Konstrukcja otwarta zgodnie z programem Win isd, który symulował 1, 10zm wylot, którego nie miałem jak wkomponować wiec zrobiłem 2 po 50mm o długości 140mm z tyłu.
Solidne wzmocnienia wewnątrz zapewniły jeszcze większą sztywność bryle. Jak się okazało przy wyrywaniu frontów klej nie złapał wszędzie i nie trzymały się jak należy, wiec teraz skleiłem je klejem poliuretanowym(pianką).
Osłonka na kopułkę od wewnątrz wykonałem z mdf-u.
Przewody CALLIBER 1,5mm. Całość sklejona klejem PVAC przeznaczonym do twardych gatunków drewna w klasie odporności D2 (do domu wystarcza), przez co konstrukcja jest sztywna. Na rogach od wewnątrz są wzmocnienia. Polakierowana parkietowym lakierem DOMALUX matowym, dającym wspaniały efekt i twarda powlokę.
Całość stoi na 3,5cm większej podstawce i dopiero na mosiężnych kolcach, które nieźle wgniatają podłogę.
Maskownice:
Zrobione są z ramiaków sosnowych, a do umocowania użyłem mocowania z katalogu DEXON-a materiał obity za pomocą zszywek tapicerskich. Sam materiał jest niedrogi 11zł za 1 mb, i jest lepszy: tzn. lepiej przepuszcza powietrze i dźwięk niż te oryginalne, do kupienia a pasmanterii SZYFON albo ŻORRZETA
Walory odsłuchowe:
Bas jest głęboki i czysty sopran w sam raz kolumny stworzone do głośnego grania, Kopułka Philipsa jest bardzo szczegółowa, Gdm trochę krzykliwy, najlepiej słucha się na nich muzyki rokowej, ponieważ GDM najlepiej się w niej czuje. Jak dla mnie mogą być, ale nie jest to jakiś ideał słyszałem lepsze:]
Koszta:
Zestaw ZGC-40 od kolegi -120zł
GDN 20/60/8 GTC 2szt 61zł
Cewki 2x14zł
Terminale 2x9,80zł
Przewody .20zł
Wytłumienie miałem
MDF jakies 40zł
Klej 17zł
Drewno Dębowe ok. 100zł na kolumnę
Zwrotki: miałem nie wiem ile ale i tak będę zmieniał więc po 100 na kolumnę
Razem:
488zł bez zwrotnic
Galeria:
Było tak
Po zmianach:
