Jest to mój pierwszy post na tym forum, to przy okazji witam wszystkich forumowiczów. Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać mój problem
Jestem w trakcie budowy przenośnego głośnika Bluetooth na bazie układu elektronicznego wyciągniętego z małych głośniczków BT oraz wzmacniacza opartego o YDA148 kupionego kiedyś na dx.com.
Teoria niby jest prosta, wyjście z modułu BT połączyć* diyaudio.pl/obrazki.html *z wejściem wzmacniacza i po powinno być w porządku. Niestety pojawił się jeden problem, mianowicie wyjście w z modułu BT jest w wersji "differential input" czyli są 4 ścieżki, R+, R-, L+, L-. Natomiast wzmacniacz YDA148 jest poskładany jako "Single-enden input", czyli na wejściu ma R+, L- i wspólną masę.
No i teraz mam pytanie jak to połączyć ze sobą?
Na początku zrobiłem tak, że zmostkowałem ze sobą R- i L- i podłączyłem do wspólnej masy w płytce wzmacniacza. Niby wszystko jest w porządku, poza jedną bardzo denerwującą kwestią. Za każdym razem gdy włącza się moduł BT słychać bardzo głośny trzask z głośników. Jest to o tyle denerwujące, że układ BT ma funkcję usypiania jak nie dostaje żadnego sygnału. I zakładając, że zaczynam słuchać jakiejś muzyki na komputerze to jest trzask, potem przestaję słuchać muzyki, znów trzask. Puszczam muzykę i znów trzask.
Problem trzasku oczywiście nie występował na fabrycznych głośniczkach (z fabrycznym zintegrowanym wzmacniaczem). Problem również nie występuje w momencie gdy podłączę tylko jeden kanał do dodatkowego wzmacniacza. Czyli jak jest podłączony tylko R+ i R- do wzmacniacza to wszystko jest OK. Jak podłącze sam lewy kanał też jest OK.
Wg. dokumentacji technicznej układu YDA148 to może on działać zarówno jako "Single-ended input" (tak jest poskładany) oraz "Differential input". Są nawet schematy ilustrujące różnicę, ale po prostu nie wiem co fizycznie miałbym przerobić na płytce.
Poniżej wstawiam zdjęcia i dokumentację
DOKUMENTACJA TECHNICZNA WZMACNIACZA YDA148
DOKUMENTACJA TECHNICZNA WZMACNIACZA YDA161 - ten który jest fabrycznie na płytce BT
Duże zdjęcie wzmacniacza góra
Duże zdjęcie wzmacniacza spód
