Półkowe BR na Singlach Mark Audio 11MS
Gliwice
Po dłuższej przerwie w DIY audio postanowiłem zbudować coś nowego.
Będą to półkowe 15 litrowe single w obudowie BR na Mark Audio 11MS
Przetworniki:
bez zawieszenia dolnego
wstępne pomiary przetworników:
Materiał obudowy sklejka liściasta 15mm:
wewnętrzna struktura dla poprawy geometrii podczas montażu i ewentualnego zmniejszenia drgań ścianek ze sklejki 10mm palonej laserem:
Owiercenie z pomocą własnej konstrukcji przyrządu:
Pierwsze przymiarki elementów:
Planowane wykończenie obłogiem jesionowym:
aktualizacja postępów:
wyfrezowałem wstępnie otwór pod głośnik od strony wewnętrznej oraz wykonałem fazę na krawędzi
może się ktoś zainspiruje moją metodą na cyrkiel do frezowania (wydrukowany)
przytwierdziłem podstawowe wytłumienie z polimerowego filcu samoprzylepnego. Jako zabezpieczenie przed potencjalnym odklejeniem użyłem zszywek
skleiłem obudowy
zamiast ścisków, prasy, obciążników, postanowiłem że śruby spełnią te samą rolę (jednak polecam oprócz śrub zastosować kołki, ponieważ klej "łapie" na tyle szybko, że zabrakło mi czasu na ustawienie równo wszystkich ścianek i pozostały drobne uskoki)
zaślepiłem pogłębienia na śruby akrylową masą szpachlową
po wyszlifowaniu masy szpachlowej przykleję obłogi.
aktualizuję postępy
przyciąłem obłogi na wymiar
przygotowałem przyrząd do frezowania na 45*
rezultat po frezowaniu krawędzi
w celu wycentrowania pierwszego obłogu wydrukowałem narożniki które przykręciłem tymczasowo
efekt klejenia jaki uzyskałem mogę opisać jednym słowem - mierny
sfrezuję narożniki na 45* i mam nadzieję, że pozostałe szpary uda mi się wypełnić masą szpachlową.
Jeśli macie lepszy pomysł to proszę podzielcie się.
Ostatnia aktualizacja.
Wybarwiłem drewno bejcą spirytusową i pokryłem całość jasnym szelakiem
Łącznia na krewędziach po sfazowaniu i zabarwieniu nadal są widoczne ale tylko z bliska
Frezem "przebiłem się do wykonanego na początku otworu:
Wykonałem podfrezowania pod kompozytowy kosz (4mm)
Wewnętrzne połączenia wykonałem ze zwykłego kabla głośnikowego 2,5mm^2
Głośniki rzeczwiście nie potrzebują filtrów aby poprawnie odtwarzać dźwięk
Projekt
Wizualizacja
Rzeczywistość
Teoretycznie z Win ISD
Teoretyczny przebieg impedancji
Pomiary w SW
Zmierzony w SW przebieg impedancji
Jak widać strojenie troszkę do poprawy, obecne 44Hz to zbyt nisko na ten głośnik w obudowie BR
Wykonam krótszą rurkę BR (docelowo w kolorze miedzianym) i takie 48Hz powinno być idealnie na ten głośnik.
Obydwie sztuki w pomiarach wychodzą jednakowo.
Gra to bardzo przyjemnie, do Jazzu jak znalazł. Kawałki z wokalem brzmią znakomicie, detale, dynamika i stereofonia na bardzo dobrym poziomie.
