początki z uC ... ?
  • Autor wątku Autor wątku Warg
Gdańsk
Pytanko do osób które miały styczność z uC. mam zamiar zacząć "zabawe" z uC, i podstawowe pytanie czy taki programator http://allegro.pl/item606918382_nowosc_programator_isp_avr_usb_rohs_atmel_fv.html będzie dobry ? chodzi mi o programator na usb, bo ani w notebooku ani w stacjonarnym nie mam ani com ani lpt, a z tego co wiem przejściówki z usb na com albo lpt różnie się sprawują. Mam zamiar na początku programować w C bo troche kiedyś programowałem więc powinno być mi łatwiej.
ps ogólnie co byście polecili na początek? jakieś zestawy uruchomieniowe? albo jakąś tańszą alternatywe? :P
Programator okej - mam taki i działa dobrze.
Zestawy uruchomieniowe bardzo fajne robi Propox, ale firmy nie polecam (można bardzo długo czekać i dość nieuprzejmi są).
Warg, na początek polecam procek Atmega8, proramator dobry sobie wybrałeś. No i cóż, może na początek wyświetlacze alfanumeryczne? kup jakiś wyświetlacz sobie i próbój wyświetlać jakieś najpierw napisy, potem np można zrobić woltomierz, a potem odczytywać temperatury z czujników dallasa ds18b20 ? Kumpel tak zaczynał ale w BASCOMIE, teraz pisze już fajniejsze rzeczy :P
a ja polece od razu atmege 16 lub 32, w obudowach dip (raczej ze wzgledu na ilość portow niz pamieci)
zestawy startowe sa fajne, ale niestety drogie...ja bym się rozejrzał za płytką testową (breadboard), polaczysz na tym prawie wszystko i przy okazji podlapiesz troche praktyki co z czym itp
przydatna jest takze ksiazka "Mikrokontrolery AVR w praktyce" Pana Dolińskiego, mozna znaleźć na Rapidzie. Warto poczytac o tym co jest w Atmegach i ktore rejestry co ustawiaja. Do tego jest tam 10 przykladow w jezyku C.
ogólnie chce bardziej dla siebie się uczyć, a nóż się przyda kiedyś w życiu zawodowym :) w na uczelni to ze mnie chcą zrobić java programist :razz: a golnie myśle o zrobieniu jakiegoś sterowania do końcówki mocy, włączanie itp z pilota, może jakieś zabezpieczenia, no i sterowanie pre, selektor, może jakiś potek cyfrowy, wyświetlacz itp, no i jeszcze własny pilot a nie jakieś brzydkie gotowe :P wiem że to troche nauk, ale pewnie warto się pouczyć :)
ps no to zamawiam :mrgreen:
ps2. ogólnie właśnie myślałem o jakiejś atmedze 16 :)
A ja bym na początek obadał jakies środowisko symulujące, np. IAR Embedded Workbench. Nie bede sciemnial, ze to nudne i żmudne debugowanie i sprawdzanie "a czy rejestr na pewno zmienił wartość", ale jak ta ****** dioda w realu jednak nie bedzie chciała sie zapalic, to w koncu bedziesz musiał to przerobić :)
flodins napisał:
P.S. a i zadnych płytek testowych, szkoda kasy
o jakie płytki dokładnie Ci chodzi? tzw zestawy uruchomieniowe czy o płytki testowe (stykowe)
Można sobie płytke samemu zrobić. Koszt jest niewielki bo to zazwczyaj pare podstawek, tanich scalakow, rezystorow, diód i gniazd. Można sie przy projektowaniu takiej sporo nauczyc bo trzeba równolegle czytać datasheeta i oglądać inne układy. Ja w taki sposób zaczynałem z 8051 i AVR. Do AVRow sobie zrobiłem taki schemat: http://student.agh.edu.pl/~lnowak/Atmega32_Dev_Board.pdf.
Skoro poruszylismy temat uc, to może ja zadam pytanie :) otóż zbudowałem sobie mini płtytkę testową i chcę programować przez isp. niestety, w bascom avr wywala mi błąd: "could not identify chip with id 000000". Ktoś może wie co jest grane? Wszystko połaczone tak jak ma być, sprawdzane już chyba ze sto razy.
La'Mefenzo,
Problem:
"Could not identify chip with ID:000000"
Powód: źle zadeklarowany lub źle podłączony programator z komputerem lub układem
Rozwiązanie: w pierwszym przypadku: wejdź w BASCOMa a następnie wybierz Options i Programmer , następnie z rozwijanej listy Programmer wybierz "STK200/STK300 Programmer”, jeśli korzystasz z programatora z zestawu od Kamami lub wybierz inny, jeśli korzystasz innego (nazwa powinna znajdować się na programatorze). W drugim przypadku: wątpię żebyś źle podłączył taśmę pomiędzy programatorem a płytką gdyż ma ona z jednej strony każdej z obu wtyczek zgrubienie, które da się wsadzić w rowek gniazdka płytki/ programatora (odwrotnie to chyba tylko "na siłę" da się wcisnąć). Bardziej prawdopodobne ze podłączyłeś odwrotnie programator do portu drukarki, lub masz więcej niż 1 port drukarki i programator jest właśnie wpięty w nieużywany port.
Warg,
W międzyczasie znalazłem info dot. tego błędu i poprzestawiałem w biosie ustawienia portu lpt. Teraz mam inny - FFFFFF. W wątku z którego mi podałes informacje wynika, że brak jest zasilania- a to nieprawda bo mam piękne 5V z zew. zasilacza. Nie wiem dalej co robić.
Edit: Dobre. Po zakończeniu pisania tego posta jeszcze raz spróbowałem zaprogramować- działa. Najlepsze jest to, że nic nie zmieniałem. :/
Edit2: znowu nie działa :) To chyba ma swoje własne humory.
Dodam tylko, że korzystam z programatora sample electronics, bo chyba tego jeszcze nie napisałem.
a ja dziś dostałem programator :)
ależ on "wielki" :razz:
trzeba będzie kupic procek i troche drobnicy, + jakiś lcd, odbiornik podczerwieni i zacząć zabawe :)
