Początkujący
Skierniewice/Głuchów
Chciałem zbudować kolumnę do pokoju bardziej zależy mi na jakości dźwięku niż na mocy, ale byłą by to moja pierwsza konstrukcja tego typu i mam parę pytań.
Chciałem umieścić głośnik nisko tonowy i 2 średnio tonowe.Czy mogę to zrobić w jednej skrzyni?
Czy to dobre połączenie?
Lepiej zamontować dwa identyczne głośniki średnio tonowe czy takie które różnią się parametrami ?
Jaką prowadnice zastosować tego kompletu ?
Sklejka z jakiego drzewa jest najlepsza na obudowę?
Jaki zasilacz do tego dać?
Czym różnią się kolumny 1-2-3... drożne?
Powiedzcie wszystko co muszę kupić oprócz:
-głośników
-sklejki na obudowę
-zasilacza
Jakie głośniki byście polecali tak do 50 pln za sztukę?
Czy wyrobie się w 300 zł?
No i czy jako początkujący dam sobie z tym rade?
Po pierwsze nie ten dział.
Po drugie w kolumnie masz zwrotnice a nie prowadnice. (swoja droga jakbyś cokolwiek przeczytał to byś wiedział)
Po trzecie najczęściej buduje się z MDF-u.
Po czwarte mówiąc zasilacz mniemam ze miałeś na myśli wzmacniacz :?:
Po piate z takim budżetem wyrobisz się tylko w 2way na 14 scx i PJ.
VIPrzemek, ty jesteś całkowicie zielony. Proponuję najpierw przejrzeć kilka gotowych konstrukcji i dopiero pytać co dalej.
nawet rozpisywac mi sie nie chce
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN150+GDWK_PJ(GDN14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
Chcesz to mogę ci sprzedać moje monitory na głośnikach Vifa Dx25 i tonsil GDN 16/50/6
Oczywiście jeżeli masz na dołożenie. Cena jest większa od tej jaką podałeś, a różnica w dźwięku jest duża w porównaniu do STX GDN 14 SCX + GDWK PJ
i bardzo dobrze
zazwyczaj umieszcza się po jednym głośniku odpowiadającym za odpowiednie pasmo przenoszenia
1-szerokopasmowy jak nazwa wskazuje gra całym pasmem
2- jeden nisko-średni i jeden wysokotonowy
3- po jednym nisko, średnio i wysokotonowym
zwrotnicę
najlepszy jest mdf lub ewentualnie płyta wiórowa. Dla obniżenia kosztów możesz wszystko zrobić z wiórówki a front z mdf-u bo lepiej się frezuje.
to już napisałem wyżej
-zasilacza
wzmacniacza
jak dołożysz do 500zł to możesz zrobić sobie kolumny które w sklepie kosztują 6200zł
przykład
wlm stella
a tu masz link do tematu
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17036&highlight=wlm+stella
poczytaj
tu masz link do gotowej już konstrukcji
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=18544&highlight=wlm
myślę, że tak
jak by co to pytaj
z tymi kolumnami to tylko przykład
[ Dodano: 2010-03-18, 21:37 ]
VIPrzemek napisał:
http://www.stx.pl/zwrotnica-2d-12-8.html
A taka zwrotnica była by dobra?
zwrotnice projektuje się pod konkretne głośniki. Zmieniasz jeden głośnik=nowa zwrotnica. Więc taka uniwersalna do niczego się nie nadaje. Chyba, że napisane jest do jakich głośników.
VIPrzemek, podalem ci gotowy projekt przy ktorym kupujac WSZYSTKO wyjdzie ci jakies 300-350zl
jak nie potrafisz sam zlozyc zwrotnicy wg schematu (mode podeslac spis czesci do kupienia) to moge ci je wykonac (wszystkie fotki zalaczone do projektu)
nic duzo tanszego nie zrobisz
Wolałbym wszystko z jednej firmy by ze sobą dobrze chodziło i żeby za przesyłkę parę razy nie płacić.
Paweł ten projekt który podałeś mogę bez obaw podłączyć pod wieżę lg lx-U251?
rób od razu dwie kolumny, bo robiąc najpierw jedną, a poptem drugą zjedzą cie koszty przesyłki i jest ryzyko, że druga nei9 nwyjdize ci tak samo jak pierwsza.
Jak nie chcesz zeby ci cos nei wyszlo, to sie po prostu do tego przyłóż, poczytaj na necie o budowie kolumn, przejrzyj forum itp.
Drodzy koledzy po co ma się pchać w miniaturowe głośniki ? Do czego taka 14 i pj się nadaje ? Do niczego. Sam zrobiłem takie dla brata - strata kasy.
Przedstawiam najprostszy projekt jaki można chyba zrobić. Po względem ilości basu, jakości dźwięku SCX + pj są lata świetlne w tyle.
Tonsil GDN 20/40 8Ω + GDWK 9/40 8Ω. Za zwrotnicę robi tylko kondensator 2,2uF. Skrzynia zamknięta 15l, mocna wytłumiona. Jeżeli chodzi o ilość basu i zejście do dopiero STX 22 SCX ma szansę nawiązać walkę.
Taki zestaw bardzo łatwo napędzić. Dlatego na początek nie musi mieć mocnego wzmacniacza, a i wieża poradzi sobie bez problemu.
Jak widać spokojnie wyrobi się w 300PLN. Gwarantuję, że będzie bardziej zadowolony niż z popierdułek na 14 -.-
