Podłączenie kilku wzmacholi
Rogoźno
Mam zapytanie
Chce założyć do auta 3 wzmacniacze i pytanie dotyczy kwestii zasilania. Njpierw podłączony będzie kondensator ( 3 farady ) i dopiero od niego pójdzie do wzmacniacza ale jak podłączyć pozostałe. Czy można podłączyć od jednego do drugiego?? Czy nistety musi to zostać rozwiązane w inny sposób? Jeżeli tak to w jaki?
Drugie zapytanie tyczy się też kwestii podłączenia ale kabla od radia. Chodzi tu o kabel REMOTE ( bez jego podłączenia wzmachole się nie załączał, bynajmniej ten jeden co posiadam do tej pory ). Czy też można podłączać od jednego do drugiego. Czy też jest jakieś dziwne rozwiązanie.
rozeta bezpieczników na kabel i hula.
co do remote na tej samej zasadzie bez bezpieczników może być.
mam nadzieje ze prądowy i masowy to masz odpowiednio grube..
bo 3 farady to na 1500w rms'u.. więc, pewnie z 60mm kw, masz ten główny pradowy i to samo masa i do aku.. nie?
jakie to wzmaki?
