Podłączenie końcówki mocy T.amp TA1050 pod amplituner kd Sony DAV-SR2
Warszawa
Jak wyżej, chciałbym podłączyć końcówkę mocy pod ten amplituner kina domowego.
Ma on dość nietypowe porty...
Macie jakieś pomysły?
Chodzi o to aby wszystko razem grało, głośniki z końcówki oraz z amplitunera...
Tutaj zdjęcia końcówki oraz amplitunera :)
Załącznik: https://imgur.com/a/kQdRB
Z góry dziękuję :)
Dało by rade gdyby końcówka mocy miała wejście wysokopoziomowe które pobiera sygnał audio np z wyjście głośnikowego L R Ampli ale takiego nie posiadasz , sama końcówka Mocy Cie nie zadowala ? musisz się dowartościować tymi paroma marnej jakości watami z Ampli Sony ?
NOPE
Ewentualnie dorobienie owego układu jako osobne urządzenie lub ingerencja w końcówkę mocy i dostosowanie jej do swoich potrzeb.
No to świetnie....
A np. 2x RCA -----> 2x XLR ?
i potem z kolejnego 2x RCA -----> mini jack 3,5mm stereo ?
Tak poza tematem... Jakie wejście musiałby posiadać wzmacniacz/amplituner aby było można go podłączyć do końcówki TA 1050?
Możesz jeszcze rozgałęzić sygnał wejściowy cinch tzn 1x mini jack + 4x cinch ale nie jest to najlepsze rozwiązanie
Ale jest szansa aby zadziałało? Jakaś?
EDIT: Podałbyś mi jakiś link do tego kabla?
Dobra, tylko jak to podłączyć?
te 2 rca do sony i 2 rca gdzie? ...
Nie wiem czy owy kabel jest w sprzedaży bo nigdy nie potrzebowałem takiego rozwiązania ale możesz sam taki wykonać np
+ s sztuki
Ale jak pisałem wcześniej nie jest to rozwiązanie optymalne i wiąże sieęz potencjalnymi problemami
Mógłbym zaryzykowac, już rozumiem o co Ci chodzi...
To raczej nie jest jakiś duży wydatek :P
A jakie są to problemy?
Bo nie do końca wiem jakie...
Mini jacka wpinasz np w telefon i masz spięte dwa sprzęty pod jedno wejście
Ale takie rozwiązanie może nieść wiele komplikacji jak np pętla masy i osłabiony sygnał in bo rozbijasz go na 2 sprzęty no chyba że sygnał jest na tyle silny że da rade wysterować dwa urządzenia na raz .
Rozumiem....
Zależy mi na tym połączeniu, dlatego chyba zaryzykuję te 20zł na kabel...
Wielkie dzięki za pomoc Przyjacielu.
Życzę Miłego Wieczoru :)
Mam jeszcze jedno pytanie, z ciekawości.
Czy pod ten amplituner sony dałoby się podłączyć subwoofer aktywny?
np. taki? sony ss wms7 ?
Mialem cale kino Sony Pascal z tym subem. Nic specjalnego. Jaki dla Ciebie? Nie wiem, pewnie jakis najwiekszy i najmocniejszy jaki jest.
