Podłączenie PC pod telewizor
Karol22m
Zbanowany
Kielce
Panowie jak można rozwiązać problem. Otóż próbuje podłączyć swojego PC pod TV przez S-video, komputer wykrywa telewizor wszystko fajnie, ale na TV nic nie widać, nie ma żadnego znaku z kompa. Próbowałem włączać film, ustawiałem na (2 monitor) dźwięk z kompa normalnie a na TV cisza. Grafika to Geforce 9600gt Zotac. Wiecie jak się z tym uporać? Może jakiś dobry program który to ułatwi?
Aha Google używałem ale nic nie pomogło.
Dzięki za odp i pozdrawiam
W sterownikach Nvida powinna być taka opcja przełącz obraz na TV czy coś takiego o ile dobrze pamiętam. A czy w TV ustawiłeś odbiór z tego łącza?? Bo może w trzeba to włączyć.
Metod jest kilka. Przede wszystkim zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony www.nvidia.pl.
Jeżeli masz w TV wejście D-SUB / DVI to jest ono dużo lepsze od S-VIDEO, S-VIDEO ma tragiczną jakość obrazu. Dodatkowo S-VIDEO nie przenosi dźwięku tylko sam obraz więc kompa musisz podłączyć pod ampli / wzmaka.
Jak masz zainstalowane sterowniki to w pasku obok zegarka masz ikonkę nvidii, wybierasz klonowanie i obraz będzie na obydwu ekranach. Najlepiej z klonowaniem i odpalaniem filmów radzi sobie Media Player Classic Home Cinema.
Możesz też przeprowadzić kreator wielu monitorów w panelu sterowania nvidii.
W TV też wybierz odpowiednie źródło ;)
PS. Tak na marginesie: kabel Component > kabel HDMI
Masz na karcie wyjście DVI.
Jeśli masz TV z HDMI to kupujesz tylko kabel DVI -> HDMI i cieszysz się. Jeśli nie miałbyś dźwięku to w urządzeniach audio wybierasz cyfrowe jako podstawowe.
Jak masz winde 7 to klonować możesz na pomocą klawiszy win + P
Czyli tak:
- zainstalowałem najnowsze sterowniki. Opcja ze sterownikami nic nie dała..
- W TV nie mam opcji(nie znalazłem), aby wybierać źródło sygnału
- W TV nie mam HDMI
- D-SUB również nie ma
Jest 3x chinch najprościej pisząc, Wj. Jack, S-video,2x Euro, no i na dźwięk L R chinch ale to już nie istotne.
Mam Win 7 robiłem klonowanie, i wszystkie opcje jakie tam są, ale bez skutków.
Macie jeszcze jakieś propozycje bo narazie straszna lipa :(
Z TV nie potrzebny mi dźwięk, bo sygnał bd szedł do ampli :)
Tutaj Screen
Na analogowym połączeniu nie będzie rewelacji.
Pozostaje połączenie S-Video -> chinch
zmniejsz rozdzielczość na PC i wtedy sklonuj
No ale spójrz na 2 screen, wyraźnie pisze, że tylko na LCD od PC mogę odtwarzać filmy. Innej opcji nie ma.
---------- Post dodany o 14:59 ---------- Poprzedni post o 14:55 ----------
Przy opcji na rozszerzenie ekranu na 2 pisze "posiadany monitor nie obsługuje standardu HDCP"
---------- Post dodany o 15:00 ---------- Poprzedni post o 14:59 ----------
A normalnie bez zmian opcji(tylko PC) obsługuje HDCP
Po Pierwsze co to za TV :> ??
LCD czy CTR czy plasma.....
Spróbuj skorzystać z programy TVTool :) powinno pomóc... ;)
Sposób podłączenia.... tu trzeba się zapoznać z wyjsciami z kompa i wejsciami TV ;]
HDCP (ang. High-bandwidth Digital Content Protection) to opracowany przez firmę Intel mechanizm pozwalający na kontrolę przesyłania dźwięku i obrazu w formie danych cyfrowych pomiędzy dwoma urządzeniami. Głównym celem HDCP jest uniemożliwienie przesyłania treści w wysokiej rozdzielczości w postaci, która umożliwiałaby utworzenie nieautoryzowanych kopii.
po czwarte... pilnuj rodzielczości wysyłanych na TV ;] na starego CRTka nie puścisz FullHD ;] ;P PAL NTSC conjwyżej :) czyli o ile dobrze pamietam 540p
Gdybyś miał TV LCD to sprawa prosta bo komp by go widział jako drugi monitor ;) ;]
Tu masz dokładny model: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/.../12&mid=Link_UserManuals&hlt=Link_UserManuals
?? po co mi to piszesz? przecież wszystko wyżej napisane heh.
http://pl.wikipedia.org/wiki/HDCP :biggrin:
---------- Post dodany o 15:26 ---------- Poprzedni post o 15:17 ----------
Zaczyna mi się podobać ten program :biggrin::biggrin::biggrin: ekran już jest na TV, ale jeszcze nad jakością trzeba popracować...
Dzięki Ploter :)
---------- Post dodany o 15:35 ---------- Poprzedni post o 15:26 ----------
Problem został tylko z kolorami, bo teraz TV jest czarno-biały :(
Ajć chodziło mi ze nie pisać jakie ty masz wyjscia tylko ogólnie w zależności od gniazd połączeniowych wybrać najlepsze :) bo mając HDMI oglądanie na EURO to spisek :D
Szukaj w opcjach programu żeby dać już nie pamietam dokładnie czy SECAM, czy PAL ale któryś rodzaj... ;)
Tak jak koledzy wcześniej napisali jak TV i karta nie będą podłączonecyfrowo (HDMI, DVI) to jakość będzie kiepska i nic na to nie poradzisz.
A jak włączysz jakiś film to oraz się poprawia ?? Poszukałbym jeszcze ustawień w TV :) Ewentualnie zmienić w TVTool wyjscie na composite :) I sprawdzić :) ale moim zdaniem powinno pomóc zmiana wyjscia na Composite w TVTool mimo że używasz S-Videczo czy cos ;] bo tak Google wywaliło ;P
Kompozytowo - po chinchu da na pewno gorszą jakość niż przez Euro/S-Video. Obraz tak czy siak będzie słabej jakości - do codziennej pracy się taka konfiguracja nie nadaje, ale przy filmach słaba jakość nie przeszkadza aż tak :)
Witajcie!
Teraz ja mam podobny problem, a pamiętałem że był taki temat, więc go odświeżam.
Zmieniłem kompa na bardziej wydajnego - ale tylko do pracy, żadnych gier. W poprzednim miałem grafikę Radeon9700pro z TVoutem, więc problemu nie było, filmy się oglądało aż miło.
Teraz mam zintegrowaną kartę graficzną i pojawił się problem, bo nie ma żadnego wyjścia TV.
Zrobiłem na szybko przejściówkę VGA > SCARTz tego projektu:
Podłączyłem - nie hula, ale wpadłem na pomysł, że trzeba zmniejszyć rozdzielczość - ustawiłem 640x480 60Hz i jakość obrazu była okropna w porównaniu z tym co wcześniej miałem na radeonie w tej samej rozdzielczości. Więc pomysł przejściówek odpada - z tego powodu.
Panowie co mi zostaje w takim razie zrobić? Chyba kupić kartę graficzną na PCI-E z TVoutem będzie najprościej? Czy znacie jakieś inne sprawdzone sposoby?
Budżet - max 50zł z przesyłką
Telewizor ma wejście SCART i S-VIDEO. Mam kabel S-Video >S-Video.
Komp uzbrojony jest w slot PCI-E 16x.
Zastanawiam się nad:
http://allegro.pl/ati-radeon-x300-niski-profil-low-profile-gx280-hp-i1775089765.html
http://allegro.pl/ati-radeon-x1300-256-mb-niski-prof-pas-i1770980346.html
Ale to karty na niski profil - mam kilka kart z dużym profilem - myślę że udało by się coś przełożyć.
Chyba że ktoś ma coś zalegającego u siebie z TVoutem - to pisać :)
Ja mam ge force'a , jak znajde to napisze jakiego .
9500 gt 1gb pci-e , mam tez radeona gdzies ze starszym slotem .
