Dzisiaj zająłem się moim radyjkiem bo było podłączone fabrycznie, mianowicie: można było je włączyć, gdy odpaliło się silnik, a wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka.
Więc dzisiaj połączyłem 12V podtrzymanie z 12V zasilanie ( kostka iso - podłączony kabelek z wejścia nr 7 do nr 4). Radyjko działało tak jak chciałem- włączało i wyłączało się niezależnie od tego czy silnik odpalony, czy jest kluczyk, czy kluczyk przekręcony.
Jednak wystąpił taki błąd, że po takim podłączeniu przestał działać mi pilot od centralki ( mowa o zamykaniu pilotem i otwieraniu) , a reszta działa jak trzeba czyli szyby, zamykanie auta od wewnątrz itd itp.
Panowie i Panie(jeżeli takowe tu są) powiedźcie mi o co tu chodzi?
Jak podłączyc by radio działało bez stacyjki i pilot działał?
Bo teraz jest tak, że albo działa mi pilot zamykający centralny zamek, albo radio bez stacyjki.
Pomóżcie !
Pomóżcie !
