WSTEP
Moim zalozeniem było zbudowanie niewielkich kolumn podlochowych o wysokości max 75cm i szerokości max 20cm. Jednoczesnie chciałem, oprzec konstrukcje na polskich przetwornikach jak najlepszej jakości (dobre bo polskie
). Pomieszczenie jakie mialy nagłośnić to jedynie ok. 15m.
GŁOSNIKI
Zdecydowałem się na ponoc najlepsze midwoofery z wrześni a mianowicie na 2xGDN 13/50/9 w wersi 12Ohm (tu podziękowania dla Borysa , bo dzieki niemu udalo mi się kupic je taniej). Głośniki bardzo ciekawe: odlewany kosz, sztywna i dosc lekka membrana w wlokna szklanego, 11cm ekranowany magnes.
Oto jego najważniejsze parametry:
QMS – 5,5
QES – 0,53
QTS – 0,48
FS – 46Hz
VAS – 8 dm
Na tony wysokie miałem do wyboru GDWK 10/80/21 (identyczny jak ten stosowany w excellence – z mala tubka), lub oklepany GDWK 11/100. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na wersje 4Ohm 11/100 (oryginalny zakupiony na conradzie, a nie jakis odrzut z Allegro czy giełdy elektronicznej).
OBUDOWA
Obudwa ma wymiary 690x190x310mm (WxSxG) i zostala zbudowana z 18mm plyty wiorowej. Objętość po odjeciu głośników i BR to około 24,5dm. BR strojony na około 42Hz, a jego wylot skierowany zostal w podloge. W srodku tylna scianka na calej dlugosci zostala wytlumiona gabka ok. 2cm gruba. Całość stoi na kolcach o regulowanej wysokości (min 3cm). Przy budowie jedynym problemem było wyciecie otworow na woofery, gdyz układ magnetyczny jest zaledwie kilka milimetrow mniejszy niż srednica montazowa kosza.
WYKONCZENIE
Kolumna zostala dokladnie szpachlowana, szlifowana, a nastepnie nalozono na nia okleine imitujaca buk. Na froncie znajduje się 9mm warstwa korka, w która ‘wfrezowane’ sa GDNy.
ZWROTNICA
Zaprojektowałem prosta zwrotnice 12db/okt z podzialem na ok. 3,5kHz.
WRAŻENIA
Kolumny mile mnie zaskoczyly. Woofery wydobywaja z siebie mnóstwo dynamicznego basu (nic nie muli, a zarazem nisko schodzi – bija na glowe wszystkie STXy, oraz celulozowe i polipropylenowe Tonsile, a nawet tańsze Vify). Srednica jest szczegolowa i jednoczesnie przyjemna dla ucha, a co najważniejsze nie wybija się ponad reszte pasma. Wysokie tony sa także bardzo szczegółowe, a dźwięk na pewno o klase lepszy o starych 9/80, również lepszy od Tonsili z poliamidowa kopulka. Jednak nie ma rozy bez kolcow - 11/100 potrafi zaszeleścić szczególnie przy dynamicznej, rozrywkowej muzyce, ale bez tragedii dla uszu :].
Kolumny najlepiej spisuja się przy muzyce rozrywkowej w szerokim tego slowa znaczeniu (dance, rock, house), jak również bardzo przyjemnie spisuja sie w muzyce klasycznej (Bach).
Ogolnie nie zaluje ani zlotowki wydanej na ta konstrukcje.
KOSZTY
Troche tego bylo i ciezko mi teraz doklade koszty podac:
- 2 x GTC 11/100 - 160zl
- 4 x GDN 13/50/9 - ok. 340zl (nie pamietam ile dokladnie za nie dalem, ale wydalbym nawet wieksze pieniadze bo moim zdaniem warto)
- okleina - 15zl
- wiorowka - ok. 30zl
- terminale - 12zl
- zwrotki ok. 50zl
- korek, sruby, wkrety, szpachla, nakretki, klej - free
Razem - ok. 610zl
GŁOSNIKI
QMS – 5,5
QES – 0,53
QTS – 0,48
FS – 46Hz
VAS – 8 dm
OBUDOWA
WYKONCZENIE
ZWROTNICA
WRAŻENIA
KOSZTY
- okleina - 15zl
- terminale - 12zl
- zwrotki ok. 50zl
Razem - ok. 610zl
