Podejrzane wyniki w SpeakerWorkshop.
Warszawa
Witam.
Zainspirowany tutorialem Yoshiego zrobiłem JIGa i zacząłem mierzyć swoje głośniki. Jednak nie mam zaufania do otrzymanych wyników. Mierzyłem Tonsile GDN 13/40/4. Mam 4 sztuki.
Parametry podane przez producenta to:
Fs 53 Hz
Vas 10.7 l
Qms 4.51
Qes 0.36
Qts 0.33
Re 6.5
Wcześniej gdy mierzyłem głośnik za pomocą woltomierza, rezystora i obudowy o znanej pojemności otrzymałem:
Fs 53 Hz
Vas 8.87 l
Qms 4.3
Qes 0.44
Qts 0.4
Re 6.5
Natomiast mierząc w SW metodą dodanej masy otrzymałem:
Fs 59.7 Hz
Vas 8.48 l
Qms 6.1
Qes 0.473
Qts 0.44
Re 6.54
Niepokoi mnie rozbieżność częstotliwości rezonansowej. Mierzyłem kilkanaście razy z rozłączaniem, podłączaniem kalibrowabniem itd. Zawsze podobne wyniki. Wykresy impedancji są bardzo ładne i wyraźne.
JIG i kable są wg. mnie ok. Po złożeniu JIGa mierzyłem wiele razy oporności pomiedzy połączeniami, tak jak było to opisane w artykule i wszystko się zgadzało.
Zrobiłem solidne okablowanie, którego rezystancja podczas kalibracji wychodzi w granicach od -30 do -150 miliomów.
Rezystor wzorcowy 4 omy zmierzyłem mostkiem RLC z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, a 16 omów z dokładnością jednego miejsca po przecinku.
Głośniki wygrzewałem. Moja karta muzyczna to SB Audigy2. Próbkowanie mam ustawione na 44kHz i wielkość próbek na 65000.
Czy ufać tym wynikom z SW? Bo wydaje mi się ze wyniki uzyskane za pomocą woltomierza, rezystora i obudowy o znanej pojemności są bardziej wiarygodne.
Dzięki.
