Podogówki na TVM Projekt prosze o opinie
Regensburg / DE
Chce zbudować zestaw na TVM a mianowicie jako basowe mają służyć 2x ARN-226-07-04 połączone szeregowo (mam już zbudowane skrzynie 60 litrów pod same ARN). Jako średnie ARX-150-23-04 połączone szeregowo, troche martwi mnie mała moc ARX ale za to mają bardzo szerokie pasmo (nie chce ciąć wysokiego poniżej 4000Hz) i powinienem uzyskać jakieś 91db. Jako wysoki ARV-104-03-08. Problem pozostaje ze zwrotnicą czy projektować własną czy oprzeć się na projekcie Link trzeba będzie tylko odnowa policzyć korektor głośnika średniotonowego
Proszę o sugestie, porady dotyczące tej konstrukcji
ARV odpuść sobie na wstępie,to głośniczek-morderca,mści się nie wiadomo za co,męczy po prostu i sypie.ARX jest fajny tylko trzeba go okiełznać bo też potrafi zakrzyczeć.Moim zdaniem całość mam sens,ma sens pod warunkiem że popełnisz ją na mikrofonie bo tylko wtedy jest cień szansy na uzyskanie poprawnego brzmienia.Mówię oczywiście w tonie zestawów niskobudżetowych.Bo tylko tak to można sklasyfikować.
Czy przypadkiem do podobnego zestawu nie ma już zwroty ?
Coś ostatnio często widze sporo tematów na ten temat - mowa w nich o takim właśnie połączeniu - 2 x arn 226 + arx 150 + wysoki.
LukaszTG, poszukaj ich :)
W arv się nie pchaj, lepiej dołożyć po te 15zł na sztuke i sc10n nabyć.
Dziękuje za odpowiedzi
Czytałem o ARV i raczej opinie są negatywne, myślałem nad sc10n tylko sie boje, że nie wytrzyma mocowo, kolejną alternatywą jako wysokotonowe są przrerobione GDWK 9/80,8 Link wyciąłem tą paskudna kratke osłaniającą kopułke i wstawiłem kopułke jedwabną od STX-a gra to obecnie w voyager 350 i efekt jest bardzo dobry. Projekt zwrotnicy robie w xover 3 zobaczymy co z tego wyjdzie, chce ciąć 800/4000 ale jeżeli macie gotowa zwrotnice to chętnie skorzystam. Narazie musze odebrac pudła od stolarza a potem będe sie bawił zwrotnicą.
primo - sc10n wytrzyma, pewnie więcej niż arny 226
secundo - lepiej oprzeć się na gotowej zwrocie, nie wiem napewno czy były gotowe zwroty do tego configu, ale nawet jeśli nie to wolałbym się oprzeć na zwrocie do 2 x arn 188 niż liczyć jakimś softem ...
Dzieki za pomoc jednak wybralem sc10n, problem jest tylko z ARN226/07/4 nigdzie nie maja ani w empire ani w prolechu i jestem bez glosnikow
Wielkie dzieki za podanie linka glosniki juz zamowione (2x) ARN226/07/4
(2x) ARX150/25/4, sc10n, jednak bede laczyl szeregowo ARN i ARX zaprojektowalem zwrotnice w xover 3 12/12/12 podzial 800/4000 z korektorami impedancji dla ARN i ARX ale z ciekawości wykonam tez zwrotke z diyfans, co do pudla ARN-y maja wspolne zamkniete okolo 60L. Narazie czekam na glosniki i ciekawy jestem jak to zagra
Tak bede laczyl szeregowo w jednej kolumnie beda 2 ARN-y i 2 ARX-y ARN i ARX maja po 88 dB, boje sie, ze jeden ARX w polaczeniu z dwoma ARN bedzie poprostu za cichy i moze nie wytrzymac mocowo.
Eee,coś tu mi nie bangla,bądź nie rozumię.
Ale spróbuję...
Czyli:226 na kolumnę razy dwa ?
Do tego arx razy dwa na kolumnę,ale PO CO?
Przemyśl sprawę od nowa bo jak na mój gust to przy parce 226 jeden arx i tak będzie sie kwalifikował do tłumienia.Rozważ efektywnośc 226 w pasmie w jakim będzie pracował bo to co w karcie to nie podstawa do projektów.
LukaszTG, budujesz te kolumny zapewne po to aby miec duzo basu i moze jakies imprezki zrobic. zapewne bys i tak na wzmacniaczu podbijal bas wiec moze daj jednego ARXa i go odrobine przytlumisz - w taki sposob uzyskasz naturalny "kontur" i nie bedziesz musial nic mieszac we wzmacniaczu
