Podrasować ELTRON-a 30tke?? (60tke)
Mikołów
Witam wszystkich
pozostaje mi tylko zapytać co trzeba wymienić w eltronie 30 zeby wycisnac wiecej z tranzystorków KD502 bądż KD503?? zmienić trafo na mocniejsze i podnieść napiecia powiecie tylko na ile... wymienić tranzystory sterujące... tylko na jakie, i zastosować wymuszone chłodzenie, może ktoś dokonał takiego czynu :-)??
pozdrawiam i dziekuje
Tranzystory KD502 pracują bezpiecznie do +/-40V. Do tylu możesz podnieść napięcie i wtedy masz 100W/4om, przy ok +/-32V masz te 60W. KD502 ma 150W a więc na jednej parce spokojnie osiągasz 100W ale ten układ nie ma żadnych zabezpieczeń a więc dobrze byłoby dodać przy 100W jeszcze jedną parke i wtedy jest nie do zajechania. Oczywiscie zasilacz musi dysponować odpowiednio dużą mocą aby to pociągnać. Jak będziesz zwiększał napięcia i wymieniał tranzystory to nie zapomnij zmienić prondu spoczynkowego. hej
Zwróć uwagę na napięcia pracy kondensatorów w zasilaczu i nie tylko...bo podnosisz napięcia w końcu...
A być może nie wszystkie tranzystory wytrzymają takie podnoszenie napięcia Uzas
