Witam.
Mam problem. Chcę zrobić podstawkę granitową do kolumny. Na co ja przykleić?
wymysliłem ze wywiercę 4 dziury i po prostu ją przykręcę... Macie jakieś pomysły??
jezeli masz jak nawiercic to nie ma co sie zastanawiac . Nawet distal to duza niewiadoma. Wystarczy odrobina tluszczu i odpadnie.
Ja bym nie przyklejal ani nie przykrecal takiej podstawki. Dajesz kolce do kolumny, podkladki (od kolcow) przyklejasz do granitu i stawiasz na nim kolumne.
Kolumny według projektu miały mieć podstawki.
jednak nie wyszło więc mam zamiar zrobic z kamienia. Zmówie płytę u kumpla, wiec nie bedzie problemu z przewierceniem otworów, oczywiście chcę użyć jeszcze w/w kleju, żeby to się wszystko dobrze trzymało.
No i bez kolców się obędzie bo pod kamień chcę przykleić kółeczka z filcu dostępne praktycznie w każdym sklepie.
Dzięki za info.
Nie trzeba wiercić dziur.
Na silikon nie octowy można to przylepić do kolumny! Też byłem w cięzkim szoku, ale mój kumpel ma swój zakład http://www.rafstone.pl/ i powiedział że kleili na silikon płyty 300 kg do MDF i to wisi i się trzyma!!!!
Myslę więc że przetarłem szlaki dla wiekszości mysląch o kamiennych podstawkach.
Jak coś to się zgłaszać - bedziemy robić hurtowo!
sam przetestuję to w środę, więc dam znać co i jak! Pozdro!
Radze udać się do kamieniarza gdzieś w pobliżu, bo może okazać się że zrobi za sporo
mniejszą kase - to dość mały wymiar płyty i może będzie miał z "odzysku" tj
"odpad" przy przycinaniu minejszych płyt np. Pozatym cena zależy jeszcze od
rodzaju obróbki no i of koz od materiału ;] Zawsze będziesz mógł w razie czego
lastrico nabyć ;]
Witam!
Koszt robocizny tzn. szlifowanie góry płytki, zcięcie wszystkich kantów (oczywiścię na wierzchniej warstwie - bo pod spodem nie ma sensu i koszt dwa raz ywiększy) to koszt ok 50-100 zł w zalezności od kamieniarza.
Do tego trzeba doliczyć koszt materiału. Z odpadów da radę zrobić za 50-80 zl w zalezności od materiału.
Mnie koszt podstawek 2 cm o rozmiarze 25 na 32 cm wyniósł 150-200 zł. (bez wierceń 4 dziur w podstawce, przez które chciałem dokręcić ją do kolumny)
Zobaczymy czy ma to wpływ na dzwięk - podobno ma - i na wygląd oczywiście.
Foto relacja w krótce
