Pojemność ARN 150-03-08 - problem
kc
Witam!
Pomyliłem się w obliczeniach i komora głośnika basowego netto ma około 8,5 L czy jest to wystarczający litraż do obudowy b-r?
ujdzie, tylko ze bedzie wiekszy problem z zestrojeniem tego w okolice ~45hz niz gdybys mial wieksza "paczke"
problem czyli trzeba wydluzac rurke.
w 9 litrach wsadzasz "fi50" z polinka i po problemie. teraz musisz kombinowac zeby to wydluzyc
hmm a jakbym zastosowal rurke fi35 120 w winISD wyszlo mi strojenie na ok 48 hz
jesli rzeczywiscie strojenie bedzie pod 50hz to ok. powyzej zaczyna sie okropne dudnienie i osobiscie juz wole zatkac tunel.
to bedzie strasznie "świstało", "furczało" czy jakkolwiek to nazywacie :P
poprostu bedzie slychac turbulencje powietrza w tunelu.
kompletne minimum to 40mm ale i to nawet trzeba bedzie profilowac
dolphin123 napisał:
wiec okolice 50..
te 50Hz to on daje wlasnie w 9 litrach. w tych 8,5 bedzie wyzej
dzialac bedzie i prawdopodobnie bedzie sie podobalo, no ale lepiej troche zejsc ze strojeniem
zawsze można dokupić jeszcze 2 takie tunele, odciąć końcówki i dokleić na istniejących.
A jeśli nie to zawsze zostaje zabawa z wytłumieniem.
