polaczenie co wy na to
kielce
siemaka mialem robic soba izobarycznego ale wpadlem na pomysl zronienia soba tunelowego i poloczenie go ze srenim i wysokim tonem w jednej obudowie co wy na to??
wiem ze obudowa bedzie duza wiec nie piszcie tego!
pozdro
tomck, moge sie zapytac w jakim programie zrobiles ten rysunek??
jak powieszchnie maja miec te BR?? w lini koncowy otwor powinien miec okolo 0,8 powieszchni glosnika.linie trasmisyja sie wytlumia w minimalnym stopniu. dlugos tego tunelu powinna miec 1/4 fali odpowiadajacej czestotliwosci fs glosnika.
mam taka konstrukcje na DW 80k i powiem tyle ze do tego trzeba miec glosnik z twardym zawieszeniem moj niestety nie ma i jego bas moze schodzi do tych 25Hz ale przy szybkim basie to on sie GUBI!!
Ciekawe dlaczego do mercedesa nie zakładaja opon od malucha?
Moze z tych samych powodów dla których linia transmisyjna nie kończy się tunelami br?
A może wógóle z jeszcze innych powodów?
Pozdrawiam ;-)
I co do tego wlozysz Tesle?
Przerost formy nad trescia .Wiesz jak to policzyc?
Takie uklady robie sie z aktywna sekcja niskotonowa i przewaznie ze spac glosnikiem ktorego ciezka membrana jest stabilizowana do pozycji spoczynkowej odpowiednim zawieszeniem dostosowanym do pracy glosnika w poziomie.
wioam jak to policzyc a br byl dany tylko tak nie chodzi mi tu o wyglad tego rysunku a sama koncepcje caras, rysunek byl robiony w paincie tunel transmisyjny bezdie wytumiony welna owcza najprawdopodobniej co do glosnika to jeszce nie wiem
ja bym dal jeszcze jeden glosnik nisko tonowy obciety przy 100hz a ten wlini od 100hz w dol. kolumna czwurdrozna
Tomck ,zamień miejscami głośnik z wylotem tunelu.Będzie tak jak w książkach piszą.I jak Ci się uda to wszystko wyliczyć i odpowiednio wytłumić to szczena Ci opadnie.
PZDR
Konstrukcja jest bardzo ciekawa,ja miałem okazje na odsłuch podobnej konstrukcji na jakichs Focal-ach,autor nie chce sie zdradzić na jakich,i byłem mile zaskoczony.Sam próbowałem i sie sparzyłem.Narazie buda stoi w garażu i czeka na mój lepszy nastrój.Z tego co wiem przy poprawnej konstrukcji i użyciu odpowiedniego głośnika 20cm można zabić nie jednego suba 30cm br.Ale czy to prawda?Co prawda wspominane Focale grały miękko i nisko,no ale to tylko na ucho...
PZDR
moim zdaniem głosnik 1 na górze , 2 biegowy tunel z nierównoległymi sciankami a nie z 3. scianka komory z e sredniakiem powinna byc przzesunieta do tyłu aby głosnik basowy wpadal do tunelu,
wylot nie powinien byc ppd atem 90 stopni (omin gorna scianke i wypusc linie trche nizej lub wyzej)
panowie czy ja was prosilem o ocene rysunku nie prosilem o ocene samego pomyslu !!
więc oceniam:
pomysł fajny, tylko tunel powinien się zwężać na końcu, a nie rozszerzać...
a tak w ogóle, to staraj się używać znaków interpunkcyjnych, bo z pięć razy to czytałem zanim zrozumiałem... (mam nadzieję, że dobrze)
chciałeś chyba napisać coś takiego...
"Panowie, czy ja was prosilem o ocenę rysunku?? Otóż nie, prosilem o ocenę samego pomysłu!!
