Pomiary TS Phase Aliante 12 SI - różnice
  • Autor wątku Autor wątku Rades
Warszawa
Witam. Chcę zbudować subwoofer (BR) na głośniku jak w temacie i zadałem sobie trud żeby go pomierzyć (Speaker workshop). Ku mojemu zdziwieniu zmierzone parametry mocno odbiegają od tych podanych przez producenta. Głośnik został wygrzany a pomiary były wykonywane nie "na zimno". Nie wiem które z parametrów brać do zaprojektowania obudowy - oczywiście zmierzone są lepsze bo "prawdziwe" ale rozbieżności są tak duże że cieżko mi uwierzyć w te wartości.
Pytanie - jest jakiś prosty sposób na weryfikacje moich pomiarów? Może ktoś juz taki głośnik mierzył?
Tak na marginesie dodam że głośnik praktycznie nie reagował na mase dodaną w granicach 20g. Dopiero ok. 240 g dało wyraźne przesunięcie punktu rezonansu!
0,2 kg? a to zagadka, no to dodaj tyle ile ci wyszło w "properties" i dalej postępuj zgodnie z zasadami i tutorialami,
Parametry TS nie są aż tak mocno potrzebne do zaprojektowania zwrotnicy.
[ Dodano: 2009-11-02, 15:58 ]
niektóre dane musisz sam wprowadzić, te które znasz.
No i mi z pomiarów wychodzą bardzo podobne parametry TS.
Rades, juz wiele razy doswiadczeni forumowicze pisali ze SW nie radzi sobie z duzymi glosnikami...
tak wiec jednak zaufalbym danym producenta
I tej informacji mi zabrakło :-( Czasem trudno znaleźć odpowiedź nie czytając wszystkiego od deski do deski.
Dzięki za pomoc Panowie!
Mam podobny problem tylko z Cervin Vega V-Max 12,2.
Przy dociążeniu głośnika cięzarkiem 30g wykresy różniły sie zaledwie o około 2,5Hz. Twoje wyniki w porównaniu z moimi sa całkiem zbieżne :wink: może to dzieki ciężarkowi 0,24 kg :grin:
oooooooooooooo wielkie zdziwienie!!!
skoro Mms wynosi 196 gram to nic dziwnego ze dodanie 20 gram niewiele zmienia
wlaczcie czasem myslenie, a nie tylko kopiowanie z tutoriali...
a btw to nie sw ma problemy tylko slabe karty dzwiekowe
Kipard napisał:
to sobie załóż nowy temat
Przy tak poszarpanym wykresie impedancji to nie dziwne ze zle sa wyliczane parametry.
Niestety SW bardzo kiepsko mierzy impedancje.
djrobo i lklukasz jeżeli chcecie poradzić to zastanówcie sie nad tym co i w jaki sposób piszecie. Zdawało mi sie że strony tj. diyaudio sa po to żeby pomóc a nie żeby czytać przemądrzałe i obrażliwe wypowiedzi które do nikąd nie prowadzą.
Kipard, masz racje , moja wypowiedz byla nie na miejscu
zapomnialem ze na stronach diyaudio ludzie ktorym chce sie myslec maja pomagac tym, ktorym sie myslec nie chce. wszystko chcecie dostac na dloni, zero wlasnego wysilku...
oczywiscie moja uwaga ze 20g to za malo dla 196 g masy drgajacej by uzyskac spadek fs o 25-50% do nikad nie prowadzi...
