Pomiary wzmacniacza
Gdynia
Pytanie do kolegów jakie karty dźwiękowe i jakich programów używają do mierzenia wzmacniaczy. Jakie polecają. Mile widziane jakieś opisy jak to "ugryźć" dla początkujących. Jakie parametry są istotne i jak to wszystko podłączyć.
qudlaty
Kolega reduktor szumu ma zle podpieta pomiarowke, tworzy mu sie petla masy co widac na wykresach z RMAA (50HZ oraz wszystkie jego harmoniczne powinny ginac w trawie a sa na okolo -90dB co sprawia ze pomiar jest nieczytelny).
Pisalem kiedys koledze maila jak to ma podlaczyc zeby nie bylo widac brumu na pomiarach ale na tym sie skonczylo.
Podlaczy trzeba w taki sposob zeby petli masy nie robic.
qudlaty
Niezła buba.
qudlaty
Mnie ten temat kiedyś też trochę męczył, tzn jak to wszystko spiąć żeby nie zrobić pętli masy, w momencie gdy i wejście, i wyjście karty dźwiękowej spięte jest z wzmacniaczem?
Sensowniejsze karty dźwiękowe i ich wbudowane ADC posiadają wejścia różnicowe, więc z definicji nie masz tam masy.
No i przykładowo EMU 0202 jak i EMU 0404 mają od dołu przełącznik "ground lift" na swoich wejściach.
O różnicowym też myślałem, a tak na szybko bez kupowania karty, da się jakoś zmusić soft ARTA by na widmie w czasie rzeczywistym używała wejścia liniowego L-P jako różnicowe?
Masz na myśli konfigurację gdzie dwa wejściowe kanały pracują jako jeden kanał różnicowy? Jeśli tak to nie ma takiej możliwości w trybie oprogramowania, ponieważ najpierw musiałbyś zmusić ADC aby "wyczuwał" sygnał jako referencję względem drugiego kanału a nie względem GND.
ampli
Rozwiazanie jest proste, zapinasz dzielnik pomiarowy w mase sygnalowa a nie glosnikowa. Nie tworzy ci sie petla masowa i masa sygnalowa nie jest modulowana masa glosnikowa.
Jezeli mierzysz prototyp na przyslowiowej desce to trzeba pod nia podlozyc kawalek stalowej blachy i podlaczyc do masy sygnalowej w celu zaekranowania od tego co masz w pomieszczeniu. W moim poprzednim pomieszczeniu byl doslownie ''meksyk'' i walka z pomiarami.
A z takich nowszych interfejsów w miarę prostych jest coś godnego polecania? Pewnie warto patrzeć by było XLR, bo wejście po Jacku niekoniecznie musi być zbalansowane.
borys właśnie dzielnik miałem umasiony z masy wejścia liniowego, ale patrząc na pomiary dochodziłem do wniosku, że pewnie dałoby się jeszcze coś lepiej.
Muszę jeszcze popróbować, a nóż się uda sensownie zmierzyć obecnym sprzętem (integra).
