Witam serdecznie od dłuższego czasu przeglądam forum ąż w końcu postanowiłem się zarejestrować i zacząć działać z Swoim tematem a nie tylko czytać i czytać. Sam chciałbym zrobić dla Siebie kolumny jakie ? o to jest dobre pytanie. Z pewnością wiem że mają być to kolumny nisko budżetowe z tego względu że zaczynam całą przygodę w tym temacie i nie chcę wydawać dużej kasy na pierwsze kolumny w mojej historii. Projektów jest mnóstwo pomysłów jeszcze więcej, ale mniejsza z tym przejdźmy do rzeczy :
Zacznę od " skrzynek " z tym mam najmniejszy problem bo mogę zrobić każdą od płyty wiórowej po mdf a nawet drewno lite ( np. deska 22mm gr. )
myślałem żeby wykonać coś większego np. ok. 90 cm wysokości coś na wzór fx 300
i tutaj się zaczynają schody jako że zaznaczyłem że chcę by ten projekt jak i realizacja była nisko budżetowa mam pomysł ( jeśli tak się nie da wykonać to proszę o poradę ) zacząć budowę skrzynki np. z Dwoma głośnikami po jakimś czasie w daną skrzynie chciałbym dołożyć jeszcze jeden głośnik ( jeśli tak się da ) jesli nie to zakładajmy że będą 3 głośniki od razu.
myślałem o Firmie STX, kiedyś robiłem zabudowę w aucie z tych głośników jakoś w roku 2006r. i byłem z nich bardzo zadowolony
Jako że to będzie pierwszy projekt chcę zacząć krok po kroku wszystko z waszą pomocą zrobić.
Wiem, że bardzo ważną rolę w tym wszystkim odgrywają zwrotnice i tutaj się przyznaję jestem w tym temacie zielony liczę również na waszą pomoc.
Na wszelkie sugestie jestem szczerzę otwarty.
Nie oczekuję wiele od mojego pierwszego projektu bardziej traktuję go jako bazę do nauki
dzięki z góry
pozdrawiam Krystian !
dzięki z góry
