Pomoc przy obliczeniu obudowy do Heco
koluszki
Witam!
Trafił w moje ręce fajny myślę zestawik dwudrożny. Wysokotonowy Heco HT 20 K-PC 460B taki http://cgi.ebay.pl/18-Paare-20-mm-H...yZ141257QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
... i niskotonowy Heco HW 165 S-CPS 870 I. Pomóżcie mi zaprojektować obudowę do niego. Zależy mi głownie na jakości dźwięku, niskie tony nie są bardzo ważne, gdyż mam subwoofer. Głośniki będą odtwarzać dźwięk w moim malutkim studiu ;) Oto parametry niskotonowego:
Typenbezeichnung HW165SCPS870I
Hersteller / Marke Heco
Verwendung Tiefmitteltöner
Membran Beschichtetes Papier
Sicke Schaum
Korb Stahlblech
Außendurchmesser 188 mm
Einbaudurchmesser 148 mm
Einbautiefe 60 mm
Lochabstand 175 mm
Magnetdurchmesser / -höhe 70 / 20 mm
Schwingspulendurchmesser 19 mm
Effektive Membranfläche 132 cm˛
Gewicht 700 g
Musikleistung RMS / Max. 70 / 140 Watt
Impedanz (Z) 8 Ohm
Frequenzbereich 35 - 4.500 Hz
Resonanzfrequenz ( Fs) 64 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,61 mm/N
Bewegte Masse (Mms) 10,2 g
Mechanischer Widerstand (Rms) 0,7 kg/s
Mechanische Güte (Qms) 6,17
Elektrische Güte (Qes) 1
Gesamtgüte (Qts) 0,86
Äquivalentvolumen (Vas) 15 l
Gleichstromwiderstand (Re) 7,1 Ů
Schwingspuleninduktivität (Le) 0,73 mh
Kraftfaktor (BxL) 5,4 Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,38 %
Geschlossenes Gehäuse - l
Bassreflex Gehäuse - l
z gory dzieki :)
PLany się nieco zmieniły, niskotonowy będzie heco hw130 o takich parametrach jak na obrazku
W WinISD 8l/40Hz, bas reflex (3cm/14,07cm) wygląda to tak:
jak dla mnie trochę dziwnie .
ale jak właściwie powinna wyglądać ta kreska... wiecie, ja tam nie bardzo w temacie liczenia bud
Ta gorka na dole jest bez sensu bo jej w ogole nie sluszysz. Charka powinna jak najdluzej utrzymywac ten sam poziom a nastepnie opadac szybko (BR) lub wolno (CLOSED). Po pierwsze sprawdz czy pakujesz glosnik w dobry typ obudowy.
dymeq, litraz jeszcze ujdzie ale strojenie daj na 50-55Hz
akurat tutaj ch-ka bedzie dziwaczna i musisz jak zawsze osiagnac kompromis :P
daj go do zamknietej paki jakies 4-5 litrow i mocno wytlum... przy takiej dobroci czarno widze jakikolwiek bassreflex, zreszta od basu masz przeciez subwoofer...
12l/55Hz Bass Reflex. Troszkę lepiej ? :)
12l zamknięta.
Która lepsza ?
Mam ten głosnik w BR 11l około i ponad 60hz strojone - nie wiem czemu, ale pamietam ze rozmawialem o tym glosniku z esh0 i stad takie parametry :) Teraz badałem na winisd to nie ma az tak zle;) Podoba mi sie jak gra ale nie dosc ze mam wzmacniacz na STK to jeszcze nie jestem w ogole osłuchany, wiec jak moze mi sie nie podobac :D Za jakis miesiac dokupie jeszcze parke i zrobię podłogówki :)
