Pomoc przy projekcie głośnika Bluetooth
Gdańsk
Ostatnie pare dni spędziłem w internecie w poszukiwaniu informacji na temat budowy głośników oraz jakiegoś dobrego projektu na pierwszy raz. W końcu znalazłem plany na przenośny boombox. Zamierzałem zamontować w środku wzmacniacz z wbudowanym modułem bluetooth, niestety woofer Dayton Audio ND90 nie jest dostępny w sprzedaży w Polsce a zakup z zagranicy wykraczałoby poza mój budżet.
projekt sprite https://sites.google.com/site/undefinition/sprite
wzmacniacz bluetooth https://www.gotronik.pl/tpa3118-wzmacniacz-audio-2x30w-stereo-z-bluetooth-p-4576.html
woofer http://www.daytonaudio.com/product/66/nd90-8-3-1-2-aluminum-cone-full-range-driver-8-ohm
I tutaj pojawia się moje pytania. Czy ktoś robił coś podobnego albo zna podobny projekt? Jakie tanie woofery które można dostać w Polsce nadawały by się do takiego głośnika?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
ile chcesz na to wydac?
te woofery co pokazales nie sa prawdziwymi szerokopasmowkami i bedzie brakowalo wysokich tonow
musisz szukac albo dobrego full-range albo zestaw 2 drozny
tu masz glosniki za 160zl + zwrotnica + wzmacniacz
czy za drogie?
czy za drogie?
160 zł może być bez problemu, chciałbym wydać tak do 300 za całość bez obudowy, ale mam wątpliwość czy taki wzmacniacz, który podlinkowałem, się nada.
A ta skrzynka ma byś stereo?
Tak, zdecydowanie stereo
wzmacniacz poszukaj sobie na aliexpress
jak nie taniej to wiekszy wybor ;)
co do mocy
w pracy mam kolumny zasilane TDA (takie co w radiach samochodowych), wiec dostarczam 8-10W na kolumny 8ohm... i mimo pracujacych maszyn (tokarka, frezarka, przecinarka) to jest wystarczajaco glosno ;)
Hej, nie chciałbym zakładać nowego wątku ale przymierzam się do złożenia jakiegoś samograjka. Z tego co zdarzyłem się zorientować to widzę dwie filozofie jeżeli chodzi o dobór głośników:
- celowanie w jakieś małe głośniki niskośredniotonowe o znany parametrach TS możliwie dużej efektywności, niskim Fs i odpowiednim rozmiarze + małe tweeterki
- szukanie głośników samochodowych wielodrożnych niestety bez parametrów TS które często nie są podawane nawet przez markowych producentów
Dla siebie szukam głośników o średnich 13cm ew mogą być mniejsze.
Z samochodówek znalazłem na portalu aukcyjnym:
SONY XS-FB1320 2 way
SONY XS-FB1330 3 way
JBL Stage 2 524 2 way
PIONEER TS-G1320F 2 way
itd do żadnego niema parametrów TS ale można przypuszczać że są one raczej przewidziane do "obudowy" zamkniętej z kolei w głośnikach przenośnych stosuje się obudowy z membranami które są bardziej efektywne niż zamknięte. Pytanie czy ktoś zrobił głośnik przenośny na tego typu głośnikach i poprawnie udało się zestroić obwodowe z membraną bierną czy lepiej iść w głośniki ze znanymi TSami i mniej więcej zasymulować obudowę a potem dostroić po pomiarach...
