pomoc przy projekcie skrzyni b/r
warszawa
Witam chciał bym na początku zaznaczyć że jestem tu nowy i ogólnie zielony. mój problem polega na tym że posiadam zestaw który nie chce za groma wejść mi do bagażnika (do meganki l w cupecie) brakuje dokładnie centymetra i chciał bym ją przeprojektować. w zestaw wchodzą dwie trzydziestki boschmanna z-12sl. nie wiem jakiego litrażu potrzebują znalazłem w necie ich parametry T/S www.audiosklep.pl/Parametry_T_S_Boschmann.htm to te przedostatnie . doradzie mi jaki litraż skrzyni do nich zrobić. z góry dzięki za pomoc
doszedłem do wniosku ze jeśli bym sprzedał tą skrzynkę i kupił jeden mocniejszy głośnik to chyba lepiej bym na tym wyszedł co o tym myślicie czy trzydziestka ósemka będzie potrzebowała mniejszej obudowy niż te 2 ?
A masz czym to napędzić że chcesz mocniejsze głośniki?
Owszem, mniejszej. Ale zależy dużo od głośnika. Z pewnością jedna dobra 12' by Ci wystarczyła, ale patrząc na rocznik, nie posłuchasz tej rady.
Sory że zapomniałem napisać o wzmacniaczu jest to carpower 4/400. Ogólnie chodzi mi o to żeby ktoś bardziej doświadczony podpowiedział mi co by zrobił na moim miejscu. obliczyłem pojemność tej skrzynki i wynosi 144l więc to chyba za dużo. udało mi się z wielkim trudem włożyć ją we dwóch ale jeśli bym złapał kapcia to dupa blada
a tą rurkę do b/r można gdzieś dostać ?
Jeśli nie zależy Ci na wyglądzie możesz nawet i pcv z hydraulicznego kupić
lub szczelina z desek w razie problemu z dostaniem
Można i tak jednak skrzynia br z portem okrągłym jest bardziej uniwersalna i można w każdej chwili do woli testować i zmieniać strojenie
O jakiej "trzydziestce ósemce" mowa?
Teoretycznie 2x12' powinny być szybsze, ciśnienie też większe z racji większej powierzchni membran, wszystko zależy czego oczekujesz.
kolejna przewaga nad dwoma głośnikami, można zbudować dwie oddzielne skrzynie, nawet gdy trzeba można coś przewieźć i wyjąć tylko jedną nie rezygnując całkowicie z sekcji basowej ;)
To powiedz dlaczego chcesz ładować aż tyle i aż tak duże głośniki? W zupełności wystarczyła by Ci do normalnego grania dobra 10' w skrzyni zamkniętej ok 20-25L.
Jeżeli jednak chcesz więcej, to napisz dlaczego :)
Jestem Ciekaw co jest z przodu, może warto zainwestować w dobrze grający przód który łatwiej zasilić niż pchać się w tył który tak naprawdę powinien być tylko uzupełnieniem.
niestety nie mozna na to tak patrzec
trzeba ludzi dzielic na poczatkujacych i zaawansowanych
poczatkujacy ma gdzies przod czy dobre brzmienie
ma napierdzeilac basem i cykac wysokimi i tyle wystarczy!
co innego osoba doswiadczona ;)
Kupiłem okazyjnie od kolegi bo już mu było za słabe to pierwszy powód , a drugi to taki że fajnie jest coś takiego mieć :) A może ja zadam pytanie jaki masz silnik w samochodzie ?
