pomoc przy subie
Lublin
Witam wszystkich bo jestem nowy.
Mam głośnik:
fs 23Hz
qms 9,219
vas 61,04 l
mms 114,3 g
qes ,329
re 7,6 om
le 4,26 mH
pe 250 W
qts ,317
spl 87 dB
i mam tez bude
40 x 45 x 46 cm brutto.
sciany po 2,5 cm z plyty osb.
pytania mam takie:
1. czy ta buda pasuje do tego glosnika i co jeszcze do niej dorobic? poki co jest zamknieta.
2. na ktorej scianie najlepiej umiescic glosnik?
3. czy moze przerobic ja na br? jesli tak to jaki port?
poki co wystarczy. pozniej moze bede mial wiecej pytan.
pozdrawiam wszystkich.
Sciągnij sobie winISD z działu download i popatrz na tutorial do niego na stronie głównej
jakis dziwny ten glosnik. okolo 25cm srednicy ma, a taka ciezka membrane? czy to nie aby jakis samochodowy (w dodatku z malopodatnym zawieszeniem)? symulujac glosnik najlepiej mi wyszedl w 20 litrach, strojonych na 35hz. ta twoja obudowa sie nie nada. poza tym polecam uzycie plyty MDF, lub chociaz plyty wiorowej. OSB sie nie nadaje
114g to jeszcze nie tak dużo, no ale te 23hz fs też musi z czegoś wynikać :)
vas nieco zniechęcający jeśli o CA chodzi...
wer1207, co to za głośnik ?
nie pamietam skad ale dowiedzialem sie kiedys ze obudowa powinna byc mozliwie sztywna. po to sie wzmacnia nawet scianki chyba zeby nie chodzila. a taka gruba plyta powinna byc dobrze sztywna.
czy sie myle?
glosnik reczywiscie ma 10 cali czyli 25 cm srednicy. wazy toto cale prawie 5 kg.
do takero:
co to jest CA?
glosnik to jakis infinity g1310a. membrana aluminiowa mi sie zdaje.
czemu? dzieki temu mniejszej obudowy potrzebuje (co jest niewatpliwa zaleta w samochodzie), a SPL mozna nadrobic mocnym wzmakiem. Zreszta taka ogromna waga membrany moze swiadczyc o jej mocnym impregnowaniu w celu zabezpieczenia przed roznymi niesprzyjajacymi warunkami.
wer: w tej twojej obudowy 3/4 objetosci byloby balastem... lepiej od nowa i nie z OSB. Material tez ma znaczenie. Grube scianki faktycznie sa wazne, ale lepiej imo zrobic z cienszej plyty (18mm), a dac po prostu wiecej wzmocnien...
wzmaka mam mocy 300W i nie wiem czy nie bedzie za mocny do tego glosnika (pe = 250W, jak mniemam jest to moc max). moc ciagla = 180 W.
czy cos jeszcze wrzucic?
jesli ta moc nie jest wyssana z palca to niewielki nadmiar mocy wzmacniacza nie powinien stanowic problemu
wer1207 napisał:
Car Audio
toć pisze że jest wysoki imho jak na samochodową 10 calówke :)
jak dla mnie chodzi im raczej o obniżenie fs, tym bardziej że samochodówki są zwykle dość sztywne.
a co to za wzmak ?
BTW - do symulowania głośnika w aucie używaj lepiej Bass Box Pro :)
Ale z tak małym qts myślę że lepiej w br zagra...
sub docelowo ma byc w domu. glosnik wazy prawie 5 kg. membrana jest aluminiowa. dwa magnesy, cewka wentylowana. strzele fotke moze telefonem, bo obecnie nie mam cyfraka.
wzmaka mam w domu, dzis bede to wiecej napisze. wiem ze ma filtr od 40 do 200 Hz. przsuniecie fazy od 0 do 180*. wejscia niskie i wysokie, bezpieczniki i takie chol***ie ciezkie trafo od 100 do 240 V, chyba 600W.
[ Dodano: 2007-01-02, 00:31 ]
na wzmaku pisze tak:(troche wczesniej klamalem, bo nie pamietalem dokladnie)
moc 245W przy 8om, 380W przy 4 om
wlacznik: on, auto,off
wejscia /wysjcia, wysokie/ niskie,
reg fazy 0..180,
crossover 40..160.
reg. glosnosci
jakies bass extenssion
freq: 14 lub 28 lub 20
damping: low lub hi lub med
firma rythmik audio
bezp 4A przy 240V
jesli ktos chce wiecej o wzmaku zapraszam tutaj
