Pomoc przy wzmacniaczu
Dąbrowa Górnicza
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowym użytkownikiem forum i pewnie już żescie się naczytaliście postów na temat wzmacniaczy itp.
Ale licze na Waszą pomoc nie tyle w budowie a na pomoc w zdecydowaniu się czy dam sobie z tym radę sam.
To co chce osiągnąć to wzmacniacz dla 3 głośńików gdzie:
1 głośnik będzie odgrywał role subwoofera o mocy 100 watt natomiast 2 następne po 50 watt jako głośniki średniotonowe.
I tu sie nasuwa pierwsze pytanie jakie głośniki są lepsze?? 4 omowe czy 8 omowe??
Oczywiście wzmacniacz nie będzie wykorzystywany na jakieś wielkie imprezy, tylko do użytku domowego i wykorzystywane w pokoju około 12 m^2.
Nad budową subwoofera naczytałem się dośc cporo cennych informacji z Waszego forum, juz sie wyposażyłem w program WinISD i myśle że sobie poradze i nie będzie tak źle:)
Natomiast nie rozumiem po co jest potrzebna jakaś zwrotnica bo filtr dolnoprzepustowy to rozumiem:)
Dokladnie co bym chciał osiągnąć na końcu:
Wzmacniacz z zasilaczem do którego podłączam trafo i wszystko powinno działać. Wiem że jest to do zrobienia i nie jest to wcale trudne. Nie chce też aby ten wzmacniacz był bardzo skomplikowany. Przeczytałem kilka postów na temat budowy np wzmacniaczy na podzespołach TDA i według mnie jestem w stanie to zrobić i tu jest dodatkowe pytanie do Was:
1.) Znalazłem linki sklepów takich jak te i tam są gotowe można powiedzieć kity:
http://www.advanceelectronic.pl/cgibin/shop?show=02
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?show=AltronZestawy&sort=id&sid#
ale bardzie wołałbym kupić tylko płytki pcb a części z czasem do zasilacza bym sobie dokupował i lutował :)
2.) Chciałem sie także zapytać czy to jest trudne w stworzeniu czegoś takiego?? stycznośc z lutownicą mialem jedyne co stworzyłem sam to programator usb oraz sterownik do rolet wewnętrznych.
3.) Prosiłbym także o doradzenie np w jakie płytki pcb mam się zaopatrzyć aby powoli stworzyć sobie taki wzmacniacz :)
Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
Najpierw ustalmy: podłączenie obciążenia o mniejszej oporności do danego źródła napięcia spowoduje wydzielenie się na obciążeniu większej mocy, niż podłączyłbyś obciążenie o większej oporności. Związku z tym wzmacniacz jest przystosowany do jakiejś minimalnej rezystancji (impedancji tak naprawdę ale to teraz nie ważne).
W większości domowych wzmacniaczy ta impedancja to 8 ohm, w niektórych 4.
Dlatego na ogół buduje się kolumny 8 omowe - są bardziej uniwersalne. Dużo modeli głośników występuje jako 4 i 8 ohm - różne wersje.
Najpopularniejszym układem scalonym do budowy wzmacniacza mocy jest TDA7294 i jego odmiana TDA7293. Umożliwia on osiągnięcie 70W. Można do niego stosować głośniki 8ohm i 4ohm te drugie na odpowiednio mniejszym napięciu zasilania wzmacniacza. To ważna rzecz. Ale o tym później
Połączenie dwóch takich układów umożliwia pracę w mostku (ang bridge, BTL). Poczytaj o tym. W mostku dwa TDA7294 mają moc ~150W przy obciążeniu 8ohm. Dla tego scalaka w mostku nie można stosować obciążenia 4ohm, ponieważ samo podłączenie go w ten sposób daje podwojenie obciążenia.
Tobie proponuję zastosowanie tego TDA w mostku (są gotowe projekty) dla subwoofera z głośnikiem 8ohm i pojedynczego TDA7293 dla każdej kolumny. Zasilacz będzie wspólny i to da osiągi:
150W/8ohm subwoofer
35W/8ohm kolumna lub jak chcesz więcej to 70W/4ohm kolumna (widzisz 2x mniejsza oporność, 2x większa moc).
Możesz zrobić słabszy zestaw: subwoofer na pojedynczym TDA7293 i głośniku 4ohm to będzie miał moc 70W i każda z kolumn tak samo jak wyżej.
pozdrawiam, Tomek
Nie zakładając nowego tematu zapytam tutaj :razz:
http://www.advanceelectronic.pl/cgibin/shop?info=A131&sid=1a3fefe7 ten wzmacniacz to coś a'la Holton200?
"Zalecane napięcie pracy ą 55V
Impedancja głośnika 4Ω (zalecany 8Ω)
Max RMS 200W (dla 4Ω)"
wiecie jakie napięcie do stabilnej pracy przy 4Ω? Moc jaka mnie interesuje to 150-200W przy THD do 1% (mniej lepiej, to będzie końcówka do suba).
Troche bez sensu budować mocniejszy jak wystarczy dopasować napięcie. Zastanawia mnie te "zalecane napięcie +-55V" to raczej dla 8Ω. Namieszali w parametrach :roll:
holton czy ten wzmak z avt to to samo, niestety ci z avt skopsali uklad wstawiajac slabsze trany, zapominajac umiescic tranzystor stabilizacji prady spoczynkowego na radiatorze i skopsali sprzezenie zwrotne ktoro daje wzmocnienie tylko 10x a wiec idiotyczna czulosc na poziomie 4v. lepiej zrobic holtona o ktorego wadach napisalem sporo wiec wiadomo jak je naprawic.
zgrabnie wyglada plytka Advance Electronic choc opsobiscie nie lubie takiego mocowania tranzystorow no i nie widze jak dotyka radiatora tranzystor stabilizacji pradu spoczynkowego.
tom1eczek, dziękuję kolego za odpowiedź teraz już wiem jak to wszystko wygląda :)
mam jeszcze jedno pytanie:
gdy stworze te wzmacniacze zgodnie z Twoimi wskazówkami to do tego potrzebny jest jeszcze zasilacz i trafo prawda?? Ponieważ nie mogę bezpośrednio podpiąć trafo do tego wzmacniacza prawda?? i gdzie mógłbym znaleźć taki układ zasilacza chodzi o gotową płytke drukowaną , czy mogę użyć taka??:
http://www.advanceelectronic.pl/cgibin/shop?info=A100pcb&sid=289e851f
Pozdrawiam!
Celowo podałem wzmacniacz wszystkich kanałów L+R+sub na tym samym scalaku. Umożliwi to zasilanie z jednego zasilacza symetrycznego. Schemat, który podałeś ma dwa mostki prostownicze. Nie potrzebnie. Z powodzeniem robi się to na jednym mostku i to będzie pewnie napisane w tym .doc co kolega dawał linka do elektrody.
W każdym razie potrzebujesz transformatora symetrycznego o mocy 300-400W. On ma jedno wejście 230V(AC) i dwa wyjścia z takim samym samym napięciem. Ty potrzebujesz mieć na tych wyjściach 2x24V...2x26V. Im większe napięcie tym więcej mocy uzyskasz ale też zwiększą sie straty cieplne w scalakach, a jesteśmy już blisko ich możliwości mocowych.
Teraz Uwaga! Transformator niema plusa czy minusa bo to prąd zmienny, ale ważna jest faza (czyli nie wszystko jedno jak podłączysz). Masz cztery druty. Początek i koniec pierwszego uzwojenia i to samo dla drugiego, zazwyczaj oznaczone - zapytaj w sklepie. Łączysz koniec pierwszego z początkiem drugiego. Podłączasz uzwojenie pierwotne do kontaktu (przez bezpiecznik!). mierzysz napięcie na sumie tych uzwojeń wtórnych. Musi wyjść suma tych napięć. Czyli 24+24=48. Jeśli jest blisko zera, to znaczy, że złe końce podłączyłeś na środku i napięcie się odjęło 24-24=0. Podłączyłeś poprostu początek z początkiem, albo koniec z końcem.
Jak masz już dwa wolne druty i jeden związany z drugim. to dwa wolne podłączasz do końcówek mostka (~), a ten wspólny to od teraz masa całego wzmacniacza. Dalej powinno być w tym pliku z elektrody. Dodam tylko, że do zasilacza nie potrzebna jest płytka, kondensatory (po zabezpieczeniu ich metalowych spodów - te spody są podłączone do jednej z końcówek, więc nie mogą dotykać niczego metalowego w szczególności obudowy) mocujesz na opaski, a mostek z otworem na śrubę do obudowy, która jednocześnie będzie go chłodziła.
Witam!
Dzięki za rady jeszcze pozostała tylko kwestia filtra do subwoofera. Znalazłem na elektrodzie ale zauważyłem że użytkownicy maja problem ponieważ na wzmacniaczy TDA gra cicho :(
I ostatnia rzeczą jeszcze jaką chciałbym uzyskać to, regulację głośności 2 satelitek oraz subwoofera. Jakich potencjometrów użyć?? i w jakim miejscu zamontować??:)
Pozdrawiam! Czekam na odpowiedź:)
na wejsciu wzmacniacza stereo do satelitek dajesz zwykly potencjometr stereo (22-47k log) dodatkowo z suwakow potencjometru bierzesz sygnal i podlaczasz do wejscia sumatora w module filtra subwofera. pokaz schemat tego filtra to ci powiem jak dobrac wartosci elementow.
jaka impedancje beda mialy glosniki i jakie koncowki mocy chcesz zastosowac? jesli tda7294 to czy na bas bedzie mostek czy pojedyncza koncowka?
generalnie to lepiej i prosciej zrobic osobny wzmacniacz stereo i niezalezny aktywny subwofer.
To co chce stworzyć to na jedna satelitke pojedyncza końcówka a na subwoofer mostek.
Mam pytanie tworząc osobny aktywny subwoofer i do niego bede potrzebował kolejnego trafa??
Impedacja jaka założyłem że będą miały głośniki to 4ohmy.
Filtr wybrałem taki bo nie moge znaleźć nic innego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic305460.html
także patrzyłem na Twój zasilacz do subwoofera ale nie potrafie takiej płytki zrobić no chyba że masz do sprzedania taką :)
Pozdrawiam!
nikt nie ma bo jest dziwny a ten drążek czy jakto się tam zwie od kierownicy to bodajże jak pamiętam to w osłonie jest to już wogóle a masz przy kierownicy jakieś sterowanie radiem może jakiś domowy wynlazek ?a odepnij kostke od głośników zostaw tylko tą od zasilania i pokręć
osobny wzmacniacz do suba wymaga osobnego zasilacza czyli trafa tez. jesli bedziesz robil osobne moduly to potrzebne ci beda dwa trafa 150w 2x24v mostek prostowniczy 10A i min 2x10.000uF na 40v jesli wspolny zasilacz to trafo 250-300w 2x24v i dwa zasilacze.
pokazales sam filtr w dodatku jest to moj projekt tylko wykonany przez kogos i to bez sensu bo ktos uzyl poczwornego wzmacniacza operacyjnego a uzyl tylko jednej sztuki.
poczykaj filtra z sumatorem na wejsciu, regulacja wzmocnienia i najlepiej przelacznikiem fazy. takich filtrow jest pelno i kazda firma robioca kity je ma, dobrze jakby filtr byl od razu przystosowany do zasilania z napiecia koncowki mocy.
