Z pierwszego posta nie bardzo wiemy do czego chcesz używać te nowe kolumny. Czy mają służyć jako stacjonarne głośniki podpięte do stacjonarnego sprzętu, czy chcesz wykorzystać wzmacniacz z boomboxa i zrobić nowy przenośny zestaw.
Musisz mieć świadomość tego, że podział pasma w JVC był realizowany za pomocą odrębnych wzmacniaczy i zwrotnic na układach w przedwzmacniaczu.
Jeżeli ma to być opcja 1, to możesz zrobić obudowy takiej samej wielkości jak oryginale lub większe o ok. 30% od oryginalnych i zastosować strojenie w ok. 50-60 hz (tak strzelam po opisie i wielkości głośników), żeby poprawić zejście głośników kosztem wytrzymałości mocowej. Potem pozostanie Ci tylko zaprojektować samemu zwrotnice lub kogoś o to poprosić, co w obliczu niewiadomej jaki osiągniemy rezultat jest opcją ryzykowną.
Natomiast jeżeli ma to być sprzęt mobilny w nowej budce najlepiej będzie jak obliczysz wielkość istniejącej obudowy, długość rury i jej średnicę, a następnie za pomocą jakiegoś programu do symulacji obudów br. ustalisz oryginalne strojenie i pozostanie już "tylko" zaprojektowanie i wykonanie nowej obudowy i przełożenie bebechów.
Trzecią opcją moim zdaniem najsensowniejszą jest reanimacja istniejącej obudowy poprzez poklejenie jej od wewnątrz za pomocą żywicy epoksydowej i maty szklanej oraz uzupełnienie drobnych ubytków szpachlówką poliestrową z włóknem szklanym i pomalowanie całości jakąś farbą w sprayu.
